kowal11
Treść opublikowana przez kowal11
  1. wojtekp50 możesz podać dokładnie jaki to model felgi , wklej zdjecie z tymi felgami swojej 330d Pozdrawiam
  2. mi ten pomysł sie podoba :)
  3. Ja kupiłem w intercarsie 2szt i zapłaciłem 16 zł , wymiana jest prosta wyjełem tą fajke i wyjełem starą i włożyłem nową żarówke i tyle :)
  4. ja w piątek zapłaciłem 4200zł :x za 530dA z 2003r
  5. pare tygodni temu stałem na światłach koło E60 530d, zapaliło sie zielone ruszylismy (ja noramalnie) koleś widać że przycisnął a z tej 530d dym jak z parowozu , myśle sobie pewnie nieżle zchipowana dojeżdzamy do drugich świateł i mówie sprawdze sie jak mi daleko odejdzie , zapaliło sie zielone ruszmy i tak do 110 byłem o jedną długość przed nim , i słysze jak przez CB ktoś sie pyta ile pali ta benzyna , ja niewiedziałem że chodzi o mnie bo mam przecież diesla ,i zwowu słysze kolego co sie ze mną scigałeś jaki masz motor , ja mówie że 3 litry diesel , a on mówi że myślałem że masz benzyne bo nic mi nie kopci , pogadaliśmy chwile i pojechałem dalej . Niesądze żeby moja 330d dała rade zdrowej 530d , byś może miała coś nietak , reasumująć wydaje mi sie że wszystko zależy od wielu czynników tz: mam nowy filtr tz odme nowy filtr powietrza tankuje tylko na schelu , wtryski na komputerze wykazały nominalną wartość wszystko do kupy daje efekt w postaci braku dymu .
  6. za mate dałem 281 brutto , co do wymiany to jak wykręcisz fotel i odkręcisz te wszystkie plastiki od regulacji , wtedy bedziesz juz widział jak masz przymocowaną tapicerke, naprawde zależy jaką masz tapicerke u mnie zajeło to ok 2 godziny było by szybciej ale nie w tej kolejności skręciłem platstiki przy fotelu , u kolegi co ma zwykły materiał zajeło to ok godziny
  7. Witam. Ja tydzień temu wymieniłem mate w fotelu pasażera, zajeło mi to ok 2 godzin, dodam że mam sportowe fotele ze skóry i dosyć ciężko jest ułożyć spowrotem ten pokrowiec ale udało sie i jest oki , stara mata wydawała sie niepopsuta , tz nigdzie niebyło widać zadnego pękniecia itp. Po założeniu nowej maty poduszka juz sie nie zapaliła , wczesniej czasami migała jak ktoś sie wiercił . Dziwi mnie to że dajecie jakieś diody , dla mnie to kompletne druciarstwo . Pozdrawiam
  8. chyba to jakaś wada fabryczna bo u mnie też były burchle z tyłu na progach
  9. ja tez kupowałem na alledrogo , kupiłem od gościa arturszyty kupowałem juz 2 razy od niego i jest ok , na początku troche sie wkużyłem bo świeciły na żółto ale po miesiącu sie juz pięknie rozświetliły na biało-fioletowy kolor Pozdrawiam
  10. a jak dokładnie świecą te Color Match ? puki co miałem już Philipsy i teraz mam Osramy z których jestem bardziej zadowolony
  11. kowal11
    ustawianie xenonow
    u mnie tez jedna swieciła gdzie indziej , pojechałem do diagnosty 3 min roboty i była gitara :P
  12. u mnie to samo było , jeden czujnik padł , gdy zblizysz ucho do działającego czujnika powinien "cykac" :)
  13. lączniki i końcówki kup Lemfordera, wachacz kup mayle, ja kupowałem przez Allegro i z wachacza jestem zadowolony
  14. kowal11
    320d czy 330d???
    ja miałem porównanie z 320d wiec wiem że nie jest taka wielka różnica w cenach części , ostatnio do mojej 330d kupiłem 8l oleju Mobil1 ,filtr paliwa,powietrza i oleju i zapłaciłem 550 zł , zawiszenie kosztuje tyle samo , za to opony bedą drozsze bo trzeba 17 kupowac i np częściej wymienic podpore wału , ale coś za coś :D
  15. kowal11
    wachacze Mayle????
    Ja juz wymieniełem na MAYLE HD , narazie tylko jeden wachacz był do wymiany , z przesyłką zapłaciłem 382 zł , pasuje do fabrycznego sportowego zawieszenia :)
  16. kowal11
    dywaniki - montaż
    no pewnie że w aso kupisz same kołeczki kup sobie tylko ze 2 na zapas
  17. generalnie to z takim wyposażeniem i za te pieniądze to jest trudno kupic coś dobrego , sam wiem jak rok temu szukałem nic niebyło ładnego ,a jak mi sie podobała to sie okazało w serwisie ze miała nalatane 440 tyś :mad2: jak chcesz to sprzedam swoją :P
  18. no dobra ale czekamy na tą recepte na 300KM
  19. kowal11
    Rdza....!!!!!!!!
    u mnie było to samo w 320 z 99r tylko u mnie to było z tyłu , tak samo po lewej i prawej stronie , rdza sie pojawiłą dlatego że mi woda po deszczu lub po myciu nie spływała ,najwiecej rdzy było pod plastikową nakładką srednica ok 1 cm , polakierowałem i mam spokój :D aha samochód był od nowości w naszej rodzinie i był bezwypadkowy
  20. kowal11
    wachacze Mayle????
    Dzięki za odpowiedz :) do XD to chyba duzo cześci nie pasuje do zwykłych modeli. Pozdrawiam
  21. kowal11
    wachacze Mayle????
    a czy te wachacze będą pasowac do zawieszenia sportowego w 330d ?? i czy wymienne są oba sworznie czy tylko ten jeden dłuższy ??
  22. święte słowa
  23. raczej wszystkie 330 miały sportowe zawieszenie :D
  24. kowal11
    Wybór i porada HID xenon
    wg najlepiej sie jezdzi z kolorem 4300k wiecej to już bajer pod dyskoteke
  25. kowal11
    W mojej poprzedniej E46 miałem ori xenony ,światło jest dużo lepsze niż w porównaniu ze zwykłymi H7 , także po kupnie mojej obecnej E46 ,która niemaiła xenonów zdecydowałem sie na założenie takiego zestawu HID z Allegro , zachęciła mnie cena mówie po co mam wydawać 1500zł jak moge wydać 4 paczki i bedzie oki , no i tu mi ręce opadły , załamałem sie .W E46 są specjalne mocowanie żarówek H7 trzeba były pokombinować żeby wogóle weszły ,druga sprawa po zamontowaniu to że swiatło przed samochodem to jedna wielka plama prawie nic sie nie dało ustawić , wiec kupiłem sobie originalne lampy xenon no i teraz jest spoko tak jak powinno być no prawie bo niemam samopoziomowania ale w E46 silniczki naprawde szybko działają wiec mozna je szybko opuscić lub podnieść ale raz ustawione są do tej pory oki . Ewentualnie takie zestawy mają racje bytu w reflektorach z soczewkami porównaniu to zwykłych H7 u mojego ojca w Passacie B6 świecą nawet oki. Do papika : kupuj te oryginalne bi-xenony nie żałuj tych pare stówek !!! Pozdro
