fishy
Treść opublikowana przez fishy
  1. fishy odpowiedział(a) na BMK temat w Galeria - nasze samochody
    sprawdzałeś już sam czy wklepałeś VIN w dekoder? Bo w tym filmie w komentarzach wyszło, że silnik nie musi być zgodny z tym co wyszło w dekoderze:
  2. Mam 318i z m pakietowym zawiasem od 2 tygodni i też bez problemów.
  3. fishy odpowiedział(a) na wmbimmer temat w F20, F21, F52
    Nic nie miga. Brałem z allegro, tytuł aukcji był 'H8 H11 LED COB ŻARÓWKA 3800lm 7600lm/2szt DRL C6H8'
  4. fishy odpowiedział(a) na wmbimmer temat w F20, F21, F52
    W f30 LCI wymieniałem same żarówki. Nic nie musiałem kodować. Efekt :cool2:
  5. Robiłem jednocześnie z chipem i nie pierwszy raz więc moja cena może tylko wprowadzić w błąd. Pytaj w Code My Bimmer, sprawnie odpowiadają i zdecydowanie polecam.
  6. W moim przypadku pomógł upgrade softu silnika zrobiony przez Code My Bimmer więc polecam. :) Nagrałem dźwięk silnika przed i po. Na żywo efekt jest bardziej słyszalny. Co ciekawe silnik działa wyraźnie bardziej gładko także po zagrzaniu. Linki do filmów przed i po: https://www.youtube.com/watch?v=_B8Y9frjfPc https://www.youtube.com/watch?v=_hWvSiCx3UU
  7. 2015, dzięki za wskazówkę z lampami. Spróbuję przetestować w weekend.
  8. Jest dokładnie tak jak piszesz, zakłócenia są tylko gdy świecą światła mijania lub drogowe, na dziennych radio działa normalnie.
  9. Mam f30 z tym silnikiem i po odpaleniu na zimnym też dźwięk jest podobny. Pewnie warto by było się wybrać na aktualizację.
  10. Nie mam w menu wyboru oświetlenia. Ubzdurało mi się bo ojciec w pre LCI modern ma. u mnie kolor zmienia po zmroku panel klimatyzacji jak w tym filmie:
  11. Z tego co pamiętam to tak ale głowy nie dam, muszę sprawdzić. Panel klimatyzacji zmienia kolor z białego na pomarańczowy przy zapaleniu świateł mijania jeżeli ma to jakiś wpływ.
  12. Jeżeli ktoś zrobił tego moda w aucie bez pakietu oświetlenia to prośba o podzielenie się informacją jak nową ramkę podłączyć.
  13. Ja ori olej kupowałem na czescidobmw.pl. Obsługa w tym sklepie zawsze pierwsza klasa.
  14. EU z PL salonu.
  15. Kupiłem niedawno F30 LCI i od początku mam problem z radiem. Objaw jest taki, że szumi jakby nie zbierało fal. Stacje wyszukuje poprawnie ale żadnej nie da się komfortowo słuchać. Może miał ktoś już podobny problem? Którędy w sedanie biegnie przewód do płetwy na dachu?
  16. Ja bym zaczął od wymiany oleju. Były tematy gdzie koledzy mieli podobne objawy i właśnie wymiana oleju pomagała na szarpanie. Tym bardziej jeżeli przy tym przebiegu byłaby to pierwsza wymiana.
  17. Skoro telepie po zagrzaniu to podejrzewam wtryski. Podepnij pod komputer i np. inpą sprawdź korekcję wtrysków.
  18. Możesz też spróbować płynu do czyszczenia wtrysków STP. W 320d lał mi jeden wtrysk aż trzęsło budą i byłem pewny, że jest do wymiany. Kupiłem na BP nie wierząc, że może pomóc te dwa płyny: http://www.stp.com.pl/produkt-21-30039_STP_Formula_do_czyszczenia_wtryskiwaczy_Diesla-11-13306912407059.html http://www.stp.com.pl/produkt-21-30037_STP_Formula_do_Diesla-14-13306912407059.html Wlałem do zbiornika po połowie z każdej butelki i parametry wtrysku wróciły do normy. Przed użyciem podchodziłem sceptycznie do takich wynalazków ale w moim przypadku faktycznie pomogło.
