Treść opublikowana przez osiemnastocylindrowiec
E90 CCC zmiana VIN Tool32 bić nie wnosi
Uwalilo bo zabawa byla z programowaniem Androidem. Czy da sie uratowac sterownik czy do kosza?
Brak komunikacji. Ista P, robila reaninacje ale niepowodzenie.
Czy Tool32 moze naprawic sterownik uszkodzony przy programowaniu?
Obsługa Ediabas TOOL 32
Czy Tool32 programuje?
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
Bardzo bym prosil by ktos wrzucil link do Carly bez szalonych oplat.
[E60] Problem z Aktywnym układem kierowniczym
Witam,mam ten sam problem,ten sam blad w Activ Stearing AL. Rozladowuje akumulator bo sterownik silnika zasila przepustnice powietrza. W wielu sterownikach jest blad K-CAN. Po odlaczeniu wtyczki z AL bledow o CAN brak i pradu nie pobiera. Co z tym zrobic?
E53 x5 zapala sie 4x4 bledu brak
Nie, nie.
Moze ktos podpowie o co chodzi, e53 x5 zaleznie od predkosci,zapala sie lub gasnie lampka 4x4,nic wiecej. Blad zapisuje sie tylko w ABS,usterka skrzyni rozdzielczej. Pozostale sterowniki bez bledow!!!
Zmiana jedno strefowej klimy na dwustrefową
Czy lub jak udalo sie rozwiazac problem?
X5 (E70) Wymiana silniczków nagrzewnicy
Witam,ten sam problem,bledy 6 nastawnikow, nie dmucha powietrze. Moze ma ktos recepte na to?
E70 3.0sd brak komunikacji z DDE. Jak podlaczyc na stole?
Witam,jak podlaczyc sterownik na stole by uzyskac z nim komunikacje za pomoca urzadzenia diagnostycznego? Bosch 0281015128.
Metaliczne stuki w silniku N52 3.0iDiagnoza usterki-Film HD
2007r, mocno klepie na zimnym,szklanka raczej tak glosno nie klepie,vanos?
WinKFP - INSTRUKCJA
Skad pobrac Spdaten do WinKfp,e46 i e65?
Stuka na zimnym,co to jest? Vanos? Na szklanke stuka za glosno.
E30 316i schemat elektryczny silnika,wolne obroty.
Jakby ktos sie zakrecil w takim problemie to nieodpowiednie napiecie z MAF powoduje taki problem.
Potrzebuje schemat elektryczny silnika m40. Problem to brak stabilizacji wolnych obrotow. Stycznik przepistnicy jest ok.
[E30] Testujemy przepływomierz. Zdjęcia i opisy.
Moze ktos podac wartosci napiecia z przeplywomierza m40 przy roznych predkosciach silnika,a moze ma ktos wykres? Konwersja MAF do MAP.
BMW e65 ABS/DSC/Hamulec ręczny
Jak zakonczyla sie naprawa?
AUX BMW E65 prze lift
Po wylutowaniu opornikow 100 Ohm i tylko sa szumu po wlaczeniu FM,u was tez tak?
Kasowanie inspekcji-olej,filt,klocki.
Mam to samo nie da sie skasowac oleju.
Wstrząs przy odpalaniu i dziwy hałas e90320D163 KM LCI VIDEO
Google nie wynajduje wyrazu TROJMASOWE!
E53 Tania naprawa wentylatora klimatyzacji
Witam,wnioskuje ze wentylatory ze wszystkich modeli elektrycznie sa zamienne e65 w53 e39 e46 e90. Oby mialy 3 piny. Potrzebuje do e65 diesel.
ICOM problem z seriami F
Esys laczyl sie z f30 ok,padla bateria w tablecie i sie nie laczy,Ista sie laczy. Co zrobic?
Bocian pod maską w M40
Walek nowy,dzwigienki od m43,hydraulika nowa. Bocian i osiaga 4 tys obr i zawory sie nie domukaja. Ma ktos pomysl?
zmiana vin w lcm, kodowanie lcm, zmiana softa ECU
Ista P zminila vin i poduszki zgasly .cyrk,nie spodziewalem sie.
