osiemnastocylindrowiec
Treść opublikowana przez osiemnastocylindrowiec
  1. Uwalilo bo zabawa byla z programowaniem Androidem. Czy da sie uratowac sterownik czy do kosza?
  2. Brak komunikacji. Ista P, robila reaninacje ale niepowodzenie.
  3. Czy Tool32 moze naprawic sterownik uszkodzony przy programowaniu?
  4. Czy Tool32 programuje?
  5. Bardzo bym prosil by ktos wrzucil link do Carly bez szalonych oplat.
  6. Witam,mam ten sam problem,ten sam blad w Activ Stearing AL. Rozladowuje akumulator bo sterownik silnika zasila przepustnice powietrza. W wielu sterownikach jest blad K-CAN. Po odlaczeniu wtyczki z AL bledow o CAN brak i pradu nie pobiera. Co z tym zrobic?
  7. Moze ktos podpowie o co chodzi, e53 x5 zaleznie od predkosci,zapala sie lub gasnie lampka 4x4,nic wiecej. Blad zapisuje sie tylko w ABS,usterka skrzyni rozdzielczej. Pozostale sterowniki bez bledow!!!
  8. Czy lub jak udalo sie rozwiazac problem?
  9. Witam,ten sam problem,bledy 6 nastawnikow, nie dmucha powietrze. Moze ma ktos recepte na to?
  10. Witam,jak podlaczyc sterownik na stole by uzyskac z nim komunikacje za pomoca urzadzenia diagnostycznego? Bosch 0281015128.
  11. 2007r, mocno klepie na zimnym,szklanka raczej tak glosno nie klepie,vanos?
  12. Skad pobrac Spdaten do WinKfp,e46 i e65?
  13. Stuka na zimnym,co to jest? Vanos? Na szklanke stuka za glosno.
  14. Jakby ktos sie zakrecil w takim problemie to nieodpowiednie napiecie z MAF powoduje taki problem.
  15. Potrzebuje schemat elektryczny silnika m40. Problem to brak stabilizacji wolnych obrotow. Stycznik przepistnicy jest ok.
  16. Moze ktos podac wartosci napiecia z przeplywomierza m40 przy roznych predkosciach silnika,a moze ma ktos wykres? Konwersja MAF do MAP.
  17. Jak zakonczyla sie naprawa?
  18. Po wylutowaniu opornikow 100 Ohm i tylko sa szumu po wlaczeniu FM,u was tez tak?
  19. Mam to samo nie da sie skasowac oleju.
  20. Witam,wnioskuje ze wentylatory ze wszystkich modeli elektrycznie sa zamienne e65 w53 e39 e46 e90. Oby mialy 3 piny. Potrzebuje do e65 diesel.
  21. Esys laczyl sie z f30 ok,padla bateria w tablecie i sie nie laczy,Ista sie laczy. Co zrobic?
  22. Walek nowy,dzwigienki od m43,hydraulika nowa. Bocian i osiaga 4 tys obr i zawory sie nie domukaja. Ma ktos pomysl?
  23. Ista P zminila vin i poduszki zgasly .cyrk,nie spodziewalem sie.
