sandal
Treść opublikowana przez sandal
  1. Moduł hamuje ! wymieliłem ,powiedział
  2. Witam czy jest jakiś sposób aby fotel kierowcy więcej się cofnął abym miał więcej miejsca ? Bmw e39 może jest jakaś blokada i możliwość więcej do tyłu cofnąć ? dodam fotek nie elektryczny ?
  3. Cześć czy ta tuleja toporowa to podstawa do wymiany czy można na starej złożyć ? I jaka mocą to dokręcić ?
  4. Spróbuję sam naprawić jak myślicie wymienić wszystkie czy jak kolega pisze aby wymienić tylko na wałku a tamte skontrolować ? ??
  5. Witam z tego miejsca u mnie się przelewa woda tam jest zaślepka przykręcana na 4 śrubeczki ? czy ktoś wie czemu bo znajomy powiedział że te na dole dwie wypustki (przetłoczenia ) to odwodnienia ! Czy miał ktoś taki przypadek ? i jak to udrożnić jeśli to są odwodnienia ..
  6. Witam wszystkich może pomogę ? u mnie taka sytuacja i przyczyną chyba będą odpływy od podszybia ? IMG_4478.mov
  7. Ja będę jednak robił z procedurą odpowietrzania :)
  8. Rozumiem wszystko ale zapytałem o cudo które dobre, do cofania tłoczków przy wymianie klocków lub właśnie odpowietrzania i innych inspekcji ;) A co do wspólnika 3,0d 90tys nalotu zalał etylinę i wystarczyło aby później sie zatarła i roz… silnik ukrywając łańcuch Ja wole kompem przepchnąć paliwo bo nie wiem czy na 100% przy włączeniu zapłonu pare razy przepchnie paliwo aby nie było braku w wysokiego ciśnienia ..
  9. Witam serdecznie proszę o link np Allegro do kabelka z kostką abym mógł odpowietrzyć filtr :) samodzielnie i apkę na iphone chyba ze są na kompa ? Taką abym mógł błędy kasować chyba ze są tez możliwości np dpf sprawdzić jeśli chodzi o wypalenie ;) Nie znam sie wiec pytam z góry dziękuje nie będę ryzykował bez odpowietrzania ponieważ wspólnikowi kiedyś już pompa łańcuch urwała po zatarciu ;) przyczyna zalana benzyna i odpalenie na kilka minut Dziękuje
  10. Bardzo dziękuje za pomoc żarówka wymieniona działa podświetlanie panela ogrzewania :) Chciałem wrzucić zdjęcia ale nie potrafię ..dodam jeszcze że wymiana nagrzewnicy jest równie banalna . Pozdrawiam
  11. Bardzo dziękuje dziś będę walczył i ewentualnie również wyślę fotki dla następnych fanów marki jedynej słusznej ;)
  12. Witam wszystkich rozebrałem panel bmw e34 wersja manual klima ale nie ściągnąłem przodu bo nie chciałem urwać cięgieł poziomych .. mam wielką prośbę gdzie znajdują sie żarówki pokręteł ciepła i siły dmuchawy :)
  13. Witam serdecznie mam problem ponieważ w panelu klimatyzacji bmw e34 nie podświetla mi pokręteł regulacji ciepła i mocy dmuchawy .. rozebrałem i nie widzę tam żadnych żaróweczek czy ktoś pomoże w namierzeniu żarówek czy tam nie ma i podświetla jakim tzw ,,światłowodem” Dziękuje z góry za pomoc
  14. Przepraszam ja pisze o f11
  15. Witam serdecznie Nie wiem czy pomogę wszystkim ale u mnie był ten błąd a przyczyną - okazał sie do wymiany akumulator mały dodatkowy (drugi w bagażniku ) po wymianie idealnie zero błędów zero powracającego problemu a stary akumulator rzeczywiscie zepsuty i nie dało sie go nawet naładować ;) Pozdrawiam i życzę miłego użytkowania jedynej słusznej marki ;)
  16. Witam serdecznie mam powtarzający sie błąd Sterowność Jedz wolno .Wykonaj kontrole w serwisie BMW. Powiedzcie od czego zacząć bo nie chce mi się wierzyć ze już przekładnia przy 148tyskm Jeśli ktoś miał podobny problem i rozwiązał poproszę o kierunek naprawy . Pozdrawiam
  17. Ok miałem podpięta ale wyszedł sterownik świec może jak go wymienię to podepnę jeszcze raz i będę szukał :) dziękuje
  18. Witam mam podobny problem otwieram tylko klamka kierowcy a zamykanie tylko z pilota ..albo są odopięte albo uszkodzone ..będę pokolei rozbierał i oglądał następnie podłączał i szukał która robi zwarcie czy macie jakieś sugestie co jeszcze robić i gdzie szukać ??
  19. Witam napisze jak chodzi teraz dmuchawa moze ktoś mi POMOŻE Jak podłącze miecz po przelutowaniu 4x IRF540 Z i przekręce kluczyk to dmuchawa śmiga NAWET JAK JEST NA ZERO (WYŁĄCZONA!! ) na średnich obrotach i przy krąceniu pokrętłem nie zmienia sie nic poza nr 4 na którym trochę przyspiesza z tym że przed zmiana MOSFET na IRF540Z to dmuchawę dało się wyłączyć na zero i nie chodziła działała tylko na 4biegu.. :( Może PAni sprzedała mi uszkodzone mosfety czy da sie to sprawdzić ??
  20. Moze mam uszkodzony potencjometr a nie miecz ?
  21. sandal odpowiedział(a) na sandal temat w E34
    dzieki za odpowiedz ale e30 ma całkiem inne problemy i wiazki niz e34 ............. ja mam całą e34 24v i potrzebuje schemat zmiany pinów z e34 12v na 24v bo w tamtym schemacie to ja sie nie połapie bo jest z 1,8 e30 ale dzieki :)
  22. sandal odpowiedział(a) na sandal temat w E34
    Dzięki za odpowiedź jeśli znajdziesz schemat bardzo proszę o info.
  23. sandal opublikował(a) temat w E34
    Witam wszystkich którzy mieli do czynienia z taką przeróbką jak wymiana silnika 2litowego 12v na 24v chciałem zapytac czy ma ktoś schemat podłączenia kostki silnika i co trzeba dokładnie wymienic mam całe autko 24v z tym że moja 12 jest z klima a 24v bez bardzo prosze o pomoc i schemat Pozdrawiam
  24. Witam ponownie wymieniłem 4szt IRF 540 i dalej działa tylko na 4 biegu bardzo prosze o jakąś podpowiedz może mam cos jeszcze uszkodzone w meczu np. ten elektroniczny bajer przykrecony na srubeczce lub te malutkie oporniczki ?? chciałem dodać ze nie wkładałem miecza na swoje miejsce tylko go wpiąłem w kostke ale on chyba nigdzie w tunelu nie masuje :(
