rea1824
Treść opublikowana przez rea1824
  1. Mam pytanie czy ktos przekladal amory z touringa na normalne.Zawieszenie mam samopoziomujace.Czy cale kolumny podejda od zwyklej limuzynki?Mam ochote to robic bo amory slabe ale nie chce sie okrecic a tu BANIA bo cos niep asi.Dzieki
  2. Wlasnie zobaczylem ze masz e36 sim na s.b.40x55x8 jak sie nie myle Narazie
  3. Twoje autko to e36? Jak tak to sim.walu tyl 90x110x12 taki rozmiar s.bieg.nie mam moge Ci to sprawdzic,bo tez jest tam sim.Koszt wyjacia s.b to ok250 300zl popytaj jeszcze
  4. Jak Ci odcielo kierownice masz wspomaganie?Jak tak to pasek transmis spadl
  5. rea1824 odpowiedział(a) na RoboCop temat w E30
    W mojej e30 2.0 byly czarne z rozowym nakropieniem zawieszenie bylo M-Technic
  6. Co do licznika sprawdz podpiecie na kostkach.Masa moze byc slaba albo pada licznik.Lozyska najprosciej sprawdzisz na zakrecie w lewo lub w prawo cichnie zalezy ktora strona ale na prostym tez wyje.
  7. Po obu stronach slychac?czy tylko z jednej?Najlepiej jedz na szarpaki.Moze stukac poduszka amorka.Jak to poduszka to daj znac.Masz moze zawieszenie samopoziomujace?
  8. Dzieki wielki.Nie bede rozbieral jak sie rozleci to problem.Czekaja mnie buciki i rozbieram.Teraz mi sie niechcetego robic.
  9. rea1824 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    Sprawdz czujni walu mialem podobny problem swiece i kable nic nie pomogly.Przecieral sie o kolo pasowe kabel od czujika raz dotykal raz nie tracil moc i nie palil.Raz bylo ok raz nie
  10. Skad wiesz ze to dyfer?Widzialem cos podobnego w 1.9tdi vw golf podkreconyn z 90km na 135km.To bylo kolo dwumasowe inaczej sprzeglo.Nie wiem jak jest w tds.Przenosilo wibracje i drgania.Popytaj jeszcze kogos.
  11. Dafi Kolego mam pytanie?Przerabiales moze ten temat.do tej pory mialem dwie e30 z m20 ten motorek jest prosty ale m50 dla mnie juz jest troszke z komplikowany.Pozdro
  12. rea1824 odpowiedział(a) na AMISZ temat w E30
    Co Ci sie dzieje?ze chcesz sprawdzac sonde
  13. Dzieki wielkie.
  14. Czesc.Mialem podobnie w swojej i okazalo sie ze to wahacz,a dokladnie tuleja waha.dolnego.Sprawdz Sobie.U mnie byla sruba zapieczona i poluzowana
  15. rea1824 odpowiedział(a) na Elkar temat w E30
    Z tym licznikiem to e30 maja to do siebie albo predk;albo obroto.Wyjmij licznik i posprawdzaj kostki.Lubia sie piny rozruszac i nie stykaj lub zapal i poruszaj kosta.Jak nie pomoze to wymien licznik
  16. cos grzechocze przy rozrzadzie ludzie sie pytaja czy to tds? czy to napinacz?Moze ktos wie co to?thx
