mlody325
Treść opublikowana przez mlody325
  1. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    ok dzieki Jeżeli ktoś wie jak skasować luzy to prosze o info
  2. mlody325 opublikował(a) temat w E30
    Czy maglownica od 316 czy 318 różni sie czymś od magla montowanego w 325?Chodzi o wersje bez wspomagania.
  3. no bo to niby tylko nakrętki ale jak sie wał odkreci w czasie jazdy to mogą niezłe jajka być! A jeździłeś juz autkiem? nic sie nie dzieje?
  4. Witam Czy wymieniałeś nakrętki na nowe? Czy ustawiałeś podpore? w książce sam naprawiam wyraźnie pisze że trzeba odpowednoio ustawić podpore ( naprężenie wstepny 4mm w kierunku jazdy) no i że trzeba dać nowe nakrętki na kołnież wału
  5. mlody325 odpowiedział(a) na Shreku320 temat w E36
    Byłem w sklepie też sie dziwiłem ale sprzedawca sprawdził w katalogu i wyszło własnie że trzeba lac dextron II
  6. mlody325 odpowiedział(a) na Shreku320 temat w E36
    olej do skrzyni dextron II (czerwony) np firmy VAT za ok 18zł trzeba kupic 2 litry , wchodzi coś około 1,5l ale tyle nie wlejesz bo zawsze coś zostaje
  7. ja ma 2 tłumiki środkowe wszystko jest pordzewiałe,końcowy jest skorodowany .Auto chodzi raczej normalnie tylko na jałowym nierówno chodzi , silniczek czyściłem ,dolot sprawdziłem, sondy lambda nie mam
  8. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    Jeszcze jedno z odpowietrznika siłownika cieknie troche płyn Myśle ze jak już rozbierac skrzynie to odrazu trzeba by było założyc nowe kompletne.. Dzieki za konkret odpowiedz Bohun
  9. mlody325 odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    Ja mam licznikowe 180 tys silnik m20 2.5i i nie bierze mi ani kropelki oleju a jeźdze na pólsyntetyku castrol Brat ma nowszy silnik m50 2.0 miał zalany mineralnym jak kupił teraz zmienił na połsyntetyk i silnik ciszej chodzi wszystko jest ok a ma przejechane według lizcnika 220tyś.Jak bedzie działo sie coś złego to możesz zmienic spowrotem na mineralny. Wszystko zależy od tego kto jeździł wczesniej twoim autem Przecież silnik możne mieć 100 tyś przebiegu i żreć oleju w pi...
  10. mlody325 odpowiedział(a) na Franc temat w E30
    Na twoim miejscu jak najszybciej zmieniłbym na półsyntetyk, co do marki oleju to wybież taki który nie jest rozlewany w Polsce Ja kupuje do swojej olej przeznaczony do Opla ( czyli Castrol GTX z inna etykieta) ktory rozlewany jest w Niemczech 5l kosztuje ok 80zł
  11. Czy skorodowany , możliwe ze poprzytykany układ wydechowy może mieć wpływa na nierówna prace silnika na biegu jałowym? Motor m20b25
  12. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    do ruszania tyle samo, wydaje mi sie ze troche slizga ale tylko przy zmianie z 1 na 2 na wysokich obrotach
  13. mlody325 opublikował(a) temat w E30
    Niedawno wymieniłem pompe sprzegła i siłownik Do zmiany biegów wystarczy nacisnąc pedał lekko (ok 1-2 cm) gdy wciskam dalej nie ma różnicy. CZego to może być objaw?
  14. mlody325 odpowiedział(a) na plesniak8 temat w E36
    Zdejmij osłone pod kierownicą i zobacz czy czasem nie cieknie płyn z pomki obok pedału sprzgła Zobacz czy siłownik sprzegła jest suchy i pooglądaj dokładnie przewod Wymieniałem to u mnie w e30 325 Pompka kosztowała ok 100zł a siłownik sprzegła 58zł
  15. mlody325 opublikował(a) temat w E30
    Witam mam problem z moja bestia:) 1 Od pewnego czasu silnik niedogrzewa sie tzn wskazówka od temperatury wody staje na 1 kresce za niebieskim polem.Autko zaczeło troche wiecej palic Czy to jest groźne i co to może być?
  16. mlody325 odpowiedział(a) na 3eci temat w E30
    Moim zdaniem stożek no nie jest dobry pomysł, bo co z tego że ładnie wyglada jak poprostu nic nie daje albo jeszcze coś psuje. Polecałbym wkładke sportowa do normalnej puszki bez żadnego przerabiania tylko koszt to około 180zł + spraye do czyszczenia.
  17. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    przeglad miałem jakoś w listopadzie i wszystko było ok nawet gościu nie mógł uwierzyc ze auto ma 20 lat:) puźniej pojawiły sie lekkie stuki dochodzące własnie z okolicy mocować belki ale pewnosci nie mam, zauważyłem że jak zawieszenie mocno ugne to podzuszki amorków tylnich sie ruszaja nie wiem czy tak ba byc??? amorki i sprężyny seryjne wiec niedopasowanie tych elementów odpada
  18. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    sprawdzałem na kanale przy zaciągnietym recznym te tuleje troche chodzą , jak sciagac tylną belke to odrazu mozna by zmienic tuleje na wahaczach i drążku,łączniki stabilizatora wiec narazie sie wstrzymam z wymianą, ale jak tylko zmienie to dam znac czy to było to Dzieki za porady
  19. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    a co dokładnie trzeba rozebrac?
  20. Przyczyn może być wiele zacznij od czyszczenia silniczka krokowego (włóż do benzyny ekstrakcyjnej czesc mechaniczna silniczka i zostaw tak na noc, puźniej można lekko przesmaorwać czyms np wd40,przedmuchac kompresorem) ,posprawdzaj gume od przepustnicy i krokowca czy nie ma gdzies pekniec. Jak to niepomoze wizyta u elektronika niezbedna Na przyszłość zanim zapytasz poszukaj :search:
  21. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    planuje wymienic mam juz kupione, , tylko nie wiem czy sam dam rade, trzeba sciagac wahacze itp czy wystarczy podeprzec ??
  22. Witam Brat ostatnio kupił 520 z 93r spalanie w zimie to ok 10l na trasie w miescie ok 12. Osiagi słabe jak sie przsiadłem z mojej to wydawało mi sie jakby przyspieszała naprawde ospale , dopiero powyżej 4tyś coś czuc .Polecam 2,5l duzo mocniejszy wiadomo spalanie nieco wieksze (o jakiś litr może 1,5) ale za to dużo lepsza dynamika
  23. mlody325 odpowiedział(a) na mlody325 temat w E30
    ale badania na stacji wskazują że amorki sa sprawne w 67%, może mieć to coś wspólnego ze sprzegłem(jest słabe)?
  24. mlody325 opublikował(a) temat w E30
    Witam Mam problem z zawisem :( Przy gwałtownym ruszaniu tył zaczyna podskakiwac , całym autem trzepie , co dziwne dzieje sie tak tylko na mokrym asfalcie.Na przegladzie diagnosta nic nie mówił,amorki coś ok 70% sprawne Co to może być?
  25. mlody325 odpowiedział(a) na Foxtrot temat w E30
    tylko że odpowiedzi były na innym forum :nienie: , ale jak wszystko jasne to git nie bede pisał na ten temat
