fastforward
26 -
Treść opublikowana przez fastforward
E46 330XD NCS - pomoc w ogarnieciu
fastforward odpowiedział(a) na fastforward temat w Diagnoza komputerowa
Tak posiadam polifta , 2002r. Będę w weekend próbował i zobaczymy co z tego będzie . -
Pierwsza rzeczą jest to że w inpie mam vin ''999999999.'' druga rzecza jest to że nie łączy mi się przez EWS i wyskakują błędy coapi , zmieniając na inny łączy się lecz nr vinu jest inny , a przede wszystkim mam błąd w liczniku po tym zabiegu . Tak posiadam wszystko , szukam gdzieś jakiś informacji na ten temat bo ogólnie jestem w tym zielony Tak wygląda Inpa : -
Witajcie . Baran tzw. mój kolega który rzekomo poznał NCS , wyłączając mi ryglowanie zamków powyżej X km spierdzielił cały soft , kto mógł by mi pomóc w naprawie tego ?
Ustawianie Car&key NCS, DIS
fastforward odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
W czym jest problem jeśli po wybraniu : File- load profil- expertmode File- edit profil- hasło repxet powinno odpalić się okienko a mi tego nie robi ? Inpa chodzi normalnie czytam usuwam błędy -
Poradziłeś sobie z tym błędem ? Bo wyskakuje mi to samo i nie mogę zlokalizować przyczyny . A pompka paliwa daje mi 4 bar
Macie może do e46 330xd ??
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
fastforward odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
i co ? i [BAD] :( .... Nie mogę sobie z tym poradzić ..... Kabel mam Viaken kupiony na tej aukcji http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-inpa-dis-bmw-gt1-usb-147-i6591475593.html Ktoś pomoże z instalacją , może być zdalnie :D Nie pokazuje Mi e46 tylko inne ...... http://s5.ifotos.pl/mini/Beztytulu_qrqeexe.png -
Witajcie . Po długich szukaniach znalazłem taka oto instrukcje http://lubiebmw.pl/interfejsy.html mam nadzieje ze pomoże :) Pozdrawiam -
Witajcie . Posiadam windows 7 taki interfejs BMW http://imageshack.com/a/img543/488/r4o8.jpg oraz kabel z rs232 na usb taki http://imageshack.com/a/img560/3887/ryyd.jpg . Przeglądając wszystkie fora i postępując zgodnie z instrukcjami nie poradziłem sobie z instalacją tego wszystkiego :( . Czy ktoś mógł by mi pomóc ??
A ja jestem taki chyba tępy że nie mogę tego skonfigurować ;( ....... Jest może ktoś z warszawy kto mógł by mi pomóc z tym ?? -
Konfiguracja NCS - Warszawa
fastforward odpowiedział(a) na cnrd temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Ja też chciał bym prosi o pomoc , gdyż nie umiem sobie z tym poradzić :( ....... Tylko nie mam już wszystkich plików przez żonę ;[ -
a czy ktoś posiada schemat instalacji szyber dachu od E30 ?
e36 1.8is szaleje na obrotach oraz nie ma sily czasem
fastforward odpowiedział(a) na fastforward temat w E36
Dzieki za podpowiedz :) . A jeszcze jest jeden problem ;/ mianowicie gdy jade z jakas predkoscia spada mi na mocy i zaczyna szarnac , gdy odpuszcze gaz i ponownie go dodam zaczyna wracac wszystko do normy . -
sprawdze :) -
Witajcie . Otoz zwracam sie do was , z prozba o jakies wskazowki dotyczace mojego 1.8 is , mianowicie mam problem z silnikiem , pierwsza usterka to skaczace obroty na biegu jalowym jak i na wcisnietym sprzegle , druga usterka jest taka ze jadac i trzymajac gaz w jeden plaszczyznie traci moc tak jak by nie dostawal odpowioedniej dawki paliwa , ale po docisnieciu gazu do maxa wraca do normy na jakis czas albo co 300/500 metrow dzieje sie to od nowa , problem tez jest wtedy z ruszeniem np. ze swiatel z obrotowierza obroty spadaja ze az go zaczyna rzucac , prosze o jakas pomoc :) pozdrawiam
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: ;/
A czy wyniknie jakis problem jesli mam 93r. a zaloze od 95 silniczek z wtyczkami to moga byc pozniej jakies komplikacje na elektronice ?? pozdro
Witajcie otoz mam problem , wczoraj rozebralem boczek gdyz nie dzialala mi do konca podnoszenie oraz opuszczanie szyby z lewej strony bylo trzeba to robic pare nascie razy aby zjechala w dol lub do gory , zaczalem kombinowac az odkrecilem obudowe od silniczka no i musialem cos naruszyc :( prad dochodzi slychac strzykanie jak by chciala ruszyc ale silniczek stoi w mijscu , co mozecie na to poradzic lub czy znacie jakiegos speca ktory by to naprawil czy tez czeka mnie wymiana calego podnosnika , z gory dziekuje i prosze o szybka odp :)
[E36] Niedziałające podnoszenie szyb
fastforward odpowiedział(a) na Matys temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Hej witam wszystkich. Mam problem z elektrycznymi szybami. Posiadam BMW E-36 coupe z 93 roku. Problem polega na tym, że przy zamykaniu i otwieraniu szyb silniczek tak jakby przerywa. zamyka i otwiera je po kawałju i musze za kazdym razem z 10 razy albo i lepiej wciskać włącznik żeby zamknąć lub otworzyć szybe. Nie znam sie na tym więc licze na Waszą pomoc jak do tego dojsc co zrobic i jak to zrobic a napewno dalej sobie poradze. Dziekuje wszystkim za porady -
No dobrze :) , a czy musi być oryginalny czytnik DVD Bmw czy może być inny ??
Witajcie . Mam zamiar włożyć sobie navi 6,5 http://www.allegro.pl/item981595142_bmw_e46_bordmonitor_monitor_nawigacja.html cala do autka :) Moje pytanie jest następujące , czy do tego monitorka potrzebna jest zmieniarka dvd , czy mozna wgrac mape w navi bez uzywania dvd tak jak jest to w np. audi . Pozdrawiam :handshake:
Doskonalenie techniki jazdy
fastforward odpowiedział(a) na seba320d temat w Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, techniki bezpiecznej jazdy
wżery na felgach, co zrobić POMOCY
fastforward odpowiedział(a) na kapselek temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
Witaj , czy zrobiłeś coś z tymi felgami ?? Mi zrobiły sie podobnie tylko jeszcze gorzej ;/ ;[ :((((( -
Czyli co do poduchy czeka mnie elektryk ;( tak czy inaczej , gdyz bezpieczenstwo najwazniejsze . A styki jutro przeczyszcze sobie ladnie i powinno byc dobrze , a jesli to nie pomorze to co moze byc jeszcze przyczyna ciaglego palenia sie tej kontrolki ??
co do poduchy patrzyłem na kable pod fotelem i nic nie zrocilo mojej uwagi aby cos sie odlaczylo itp . Gdzie jeszcze mozna spojrzec aby sprawdzic ta poduche ?? Bo znajac mechanikow krzykna pare zl za sprawdzenie :( Co do tablicy rejestracyjnej , to powiem ci ze jest tam troszke zasmiedziale , gdyz wymienialem zarowke ale nie mialem czm tego wyczyscic , wiec jutro to zobacze , co i jak ......
