fastforward
Treść opublikowana przez fastforward
  1. Tak posiadam polifta , 2002r. Będę w weekend próbował i zobaczymy co z tego będzie .
  2. Pierwsza rzeczą jest to że w inpie mam vin ''999999999.'' druga rzecza jest to że nie łączy mi się przez EWS i wyskakują błędy coapi , zmieniając na inny łączy się lecz nr vinu jest inny , a przede wszystkim mam błąd w liczniku po tym zabiegu . Tak posiadam wszystko , szukam gdzieś jakiś informacji na ten temat bo ogólnie jestem w tym zielony Tak wygląda Inpa :
  3. Witajcie . Baran tzw. mój kolega który rzekomo poznał NCS , wyłączając mi ryglowanie zamków powyżej X km spierdzielił cały soft , kto mógł by mi pomóc w naprawie tego ?
  4. W czym jest problem jeśli po wybraniu : File- load profil- expertmode File- edit profil- hasło repxet powinno odpalić się okienko a mi tego nie robi ? Inpa chodzi normalnie czytam usuwam błędy
  5. Poradziłeś sobie z tym błędem ? Bo wyskakuje mi to samo i nie mogę zlokalizować przyczyny . A pompka paliwa daje mi 4 bar
  6. fastforward odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    Macie może do e46 330xd ??
  7. i co ? i [BAD] :( .... Nie mogę sobie z tym poradzić ..... Kabel mam Viaken kupiony na tej aukcji http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-inpa-dis-bmw-gt1-usb-147-i6591475593.html Ktoś pomoże z instalacją , może być zdalnie :D Nie pokazuje Mi e46 tylko inne ...... http://s5.ifotos.pl/mini/Beztytulu_qrqeexe.png
  8. Witajcie . Po długich szukaniach znalazłem taka oto instrukcje http://lubiebmw.pl/interfejsy.html mam nadzieje ze pomoże :) Pozdrawiam
  9. Witajcie . Posiadam windows 7 taki interfejs BMW http://imageshack.com/a/img543/488/r4o8.jpg oraz kabel z rs232 na usb taki http://imageshack.com/a/img560/3887/ryyd.jpg . Przeglądając wszystkie fora i postępując zgodnie z instrukcjami nie poradziłem sobie z instalacją tego wszystkiego :( . Czy ktoś mógł by mi pomóc ??
  10. A ja jestem taki chyba tępy że nie mogę tego skonfigurować ;( ....... Jest może ktoś z warszawy kto mógł by mi pomóc z tym ??
  11. Ja też chciał bym prosi o pomoc , gdyż nie umiem sobie z tym poradzić :( ....... Tylko nie mam już wszystkich plików przez żonę ;[
  12. a czy ktoś posiada schemat instalacji szyber dachu od E30 ?
  13. Dzieki za podpowiedz :) . A jeszcze jest jeden problem ;/ mianowicie gdy jade z jakas predkoscia spada mi na mocy i zaczyna szarnac , gdy odpuszcze gaz i ponownie go dodam zaczyna wracac wszystko do normy .
  14. Witajcie . Otoz zwracam sie do was , z prozba o jakies wskazowki dotyczace mojego 1.8 is , mianowicie mam problem z silnikiem , pierwsza usterka to skaczace obroty na biegu jalowym jak i na wcisnietym sprzegle , druga usterka jest taka ze jadac i trzymajac gaz w jeden plaszczyznie traci moc tak jak by nie dostawal odpowioedniej dawki paliwa , ale po docisnieciu gazu do maxa wraca do normy na jakis czas albo co 300/500 metrow dzieje sie to od nowa , problem tez jest wtedy z ruszeniem np. ze swiatel z obrotowierza obroty spadaja ze az go zaczyna rzucac , prosze o jakas pomoc :) pozdrawiam
  15. :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: ;/
  16. A czy wyniknie jakis problem jesli mam 93r. a zaloze od 95 silniczek z wtyczkami to moga byc pozniej jakies komplikacje na elektronice ?? pozdro
  17. Witajcie otoz mam problem , wczoraj rozebralem boczek gdyz nie dzialala mi do konca podnoszenie oraz opuszczanie szyby z lewej strony bylo trzeba to robic pare nascie razy aby zjechala w dol lub do gory , zaczalem kombinowac az odkrecilem obudowe od silniczka no i musialem cos naruszyc :( prad dochodzi slychac strzykanie jak by chciala ruszyc ale silniczek stoi w mijscu , co mozecie na to poradzic lub czy znacie jakiegos speca ktory by to naprawil czy tez czeka mnie wymiana calego podnosnika , z gory dziekuje i prosze o szybka odp :)
  18. Hej witam wszystkich. Mam problem z elektrycznymi szybami. Posiadam BMW E-36 coupe z 93 roku. Problem polega na tym, że przy zamykaniu i otwieraniu szyb silniczek tak jakby przerywa. zamyka i otwiera je po kawałju i musze za kazdym razem z 10 razy albo i lepiej wciskać włącznik żeby zamknąć lub otworzyć szybe. Nie znam sie na tym więc licze na Waszą pomoc jak do tego dojsc co zrobic i jak to zrobic a napewno dalej sobie poradze. Dziekuje wszystkim za porady
  19. No dobrze :) , a czy musi być oryginalny czytnik DVD Bmw czy może być inny ??
  20. Witajcie . Mam zamiar włożyć sobie navi 6,5 http://www.allegro.pl/item981595142_bmw_e46_bordmonitor_monitor_nawigacja.html cala do autka :) Moje pytanie jest następujące , czy do tego monitorka potrzebna jest zmieniarka dvd , czy mozna wgrac mape w navi bez uzywania dvd tak jak jest to w np. audi . Pozdrawiam :handshake:
  21. Witaj , czy zrobiłeś coś z tymi felgami ?? Mi zrobiły sie podobnie tylko jeszcze gorzej ;/ ;[ :(((((
  22. Czyli co do poduchy czeka mnie elektryk ;( tak czy inaczej , gdyz bezpieczenstwo najwazniejsze . A styki jutro przeczyszcze sobie ladnie i powinno byc dobrze , a jesli to nie pomorze to co moze byc jeszcze przyczyna ciaglego palenia sie tej kontrolki ??
  23. co do poduchy patrzyłem na kable pod fotelem i nic nie zrocilo mojej uwagi aby cos sie odlaczylo itp . Gdzie jeszcze mozna spojrzec aby sprawdzic ta poduche ?? Bo znajac mechanikow krzykna pare zl za sprawdzenie :( Co do tablicy rejestracyjnej , to powiem ci ze jest tam troszke zasmiedziale , gdyz wymienialem zarowke ale nie mialem czm tego wyczyscic , wiec jutro to zobacze , co i jak ......
