[E36] Niedziałające podnoszenie szyb
Witam, miałem ten problem i trochę poszperałem w necie i na forum. Chciałbym przedstawić moją teoretyczną bądź praktyczną diagnozę problemów:
1) szyba podnosi się lub opuszcza za jednym naciśnięciem o 2-3cm,
diagnoza 1: Magnetyczny pierścionek, który jest na wale silnika podnoszenia szyb przesunął się w stronę wirnika:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=238468&highlight=alarm (sprawdzone!)
diagnoza 2: padł moduł komfortu
http://members.roadfly.com/petah/e36comfortrelay.htm
2) szyba opuszcza się lecz niepodnosi, lub w ogóle nie działa:
pękł plastikowy element w mechaniźmie przy silniku:
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?s=&threadid=190119
3) szyba opuszcza się podczas jazdy:
i tu proszę innych forumowiczów o wpisywanie. Wydaje mi się, że może być za to odpowiedzialny każdy poprzedni punkt.
Proszę o opinię i poprawki, jeżeli się mylę
Mateusz
  • 2 miesiące temu...
U mnie wytarły się szczotki w silniku.
Pasują od malucha od alternatora i od wiatraka dmuchawy. Trzeba tylko skrócic i objechać dookoła pilniczkiem bo są ciut większe.
Pozdrawiam.
Yaiek
Sprawdzone i przeze mnie - pomoglo. :) W coupe z 1992 roku da sie przesunac pierscien bez demontowania mechanizmu (jak sugeruje autor). Odkrecilem i delikatnie odsunalem obudowe wirnika i mialem juz dostep do pierscienia.
były: E30 318is coupe, E30 325i saloon, E36 320i coupe, E34 520i sedan
Chcialbym powiedziec,ze sa tez inne mozliwosci np; sterownik, u mnie tak jest,tzn podlaczylem sterowanie bezposrednio do mechanizmu(omijajac sterownik) i wszystko dziala "cacy" a ze sterownikiem "kicha"
Jeżeli podczas jazdy szyba delikatnie "wariuje" tzn opuszcza się i domyka to Masz wytartą krańcówke w drzwiach. Ja miałem to samo poxilina i gotowe, nadłożyłem wytarta krawędź.
  • 4 lata później...
Hej witam wszystkich. Mam problem z elektrycznymi szybami. Posiadam BMW E-36 coupe z 93 roku. Problem polega na tym, że przy zamykaniu i otwieraniu szyb silniczek tak jakby przerywa. zamyka i otwiera je po kawałju i musze za kazdym razem z 10 razy albo i lepiej wciskać włącznik żeby zamknąć lub otworzyć szybe. Nie znam sie na tym więc licze na Waszą pomoc jak do tego dojsc co zrobic i jak to zrobic a napewno dalej sobie poradze. Dziekuje wszystkim za porady
  • 6 miesięcy temu...
ja się podłączę bo mam podobny problem, tylko u mnie szyby są zamknięte a w weekend chcę zabrać się za naprawę:)
z tym że u mnie poluzował się boczek wewnątrz auta (boczek drzwi od strony kierowcy) i od tego momentu nie działają el szyby ani od strony kierowcy ani od strony pasażera, dodatkowo przestał działać centralny zamek! domyślam sie ze problem leży właśnie wewnątrz drzwi kierowcy. I możne ktoś ma jakiś pomysł, instrukcje jak zacząć i jak się do tego zabrać na początek?
małe pytanie na start to ktoś może dać jakaś instrukcje jak ściągnąć boczki w drzwiach?
Kolega w pierwszym poście dal linki które pewnie by mi pomogły ale z angielskiego jestem noga dlatego pytam se was kochani forumowicze o poradę.
  • 11 miesięcy temu...
jeśli chodzi o demontaż boczków w coupe:
1. najpierw zdejmujesz ramke z klamki wewnętrznej drzwi, dociskając ją i przesuwając do przodu samochodu,
2. następnie zdjemujesz zaślepki pod uchwytem za który zamykasz drzwi, są tam 2 śruby torx, najlepiej mieć kluczyk z okrągłą końcówką by było możliwe kręcenie pod kątem
3. Siłowo odczepiasz boczek od drzwi, jednak staraj się być delikatny gdyż masz kable od głośnika i regulacji lusterek podłączone do boczka
4. Odłączasz wtyczki elektryczne
  • 1 rok później...
witam. mam problem w mojej e36.. szyba pasażera opuszcza się ale nie podnosi, podświetlenie przycisku też nie działa.. przyczyną może być przycisk czy też coś innego?? proszę o porady
Pozdrawiam :)
