jack325e
Treść opublikowana przez jack325e
  1. To moze powiesz mi gdzie jest rozlewany Mobil bo jeszcze sie z nim nie spotkalem? Castrol owszem ale Mobil??? I skad masz takie info?? W ktorej rafinerii bywasz?? Tez slyszalem tak jak napisal Bagor ze MOBIL jest rozlewany w Polsce (nie pamietam w jakim miescie ale na pewno w PL).
  2. tez sie na to nabralem, ale zobacz na R... 16! felgi 15 Tez to wyczailem ale Cinecki raczej popelnil blad w pisaniu.... Chociaz byly chyba takie felgi 16-tki ale nie w E36...
  3. W moich okolicach tez cena od 200zl wzwyz - oczywiscie zrzucic trzeba szkrzynie.
  4. zamiennikiem 15-tki 195/65 jest 225/55 wiec nie wiem co w tym dziwnego :twisted:
  5. jack325e
    Kto z Was ma obniżone E32 ?
    Mozesz rozwinac swoja wypowiedz ? m-technik ? ja tu widze SILNIK M-power :mrgreen:
  6. jack325e
    Zmieniam e36 na serie 7
    Mirek374 napisales ze 15l/100km nie przekraczasz w miescie :shock: jestem pod wielkim wrazeniem :shock: Dlatego pytalem: jak Ty jezdzisz ze udaje Ci sie uzyskac takie spalanie ?? jeszcze po Warszawie :shock: To w R6-tkach e32: M30B30 w manualu/M30B35 automat i w e34: M30B35 manual :mrgreen: 15l/100km to nie nadzwyczajnego :D i to w malym miescie.... Najwiekszy ekonom w BMW to M20B27 (nie wliczajac R4) - wszystkie auta w stanie BDB, wiec spalanie ktore podal don wygladalo mi na standardowe przy V12 :twisted2: Ta 750-tke z ogloszenia trzeba by szczegolowo przeswietlic: jakby maska z prawym blotnikiem nie za dobrze byla spasowana - ale moze tez tak pada swiatlo ? (1 fotka)
  7. jack325e
    Mirek to jak Ty jezdzisz :shock: :?: Turlam sie czasami V8 4,0 i wiem z czym to sie je :!: Takie spalanie jak podales to w R6 2,5 jest do osiagniecia...ale nie w V12-tce :hand:
  8. LEKKO :lol: Bardzo duzo bedziesz musial poszerzyc... zreszta w innym temacie juz dostales odpowiedz co do tych felg. Jezeli juz zalozysz to i tak bedziesz musial kombinowac z oponami :mad2: najlepiej jak najwezsze... Mialem kiedys na 9 calowej feldze 205/50, mysle ze 225/40 na 10-tke mozna naciagnac :mrgreen:
  9. Co wyskakuje na OBC po wcisnieciu przycisku CHECK ?? Jezeli CHECK CONROL OK to powinno pokazywac wszystkie komunikaty ! Jezeli po wcisnieciu bedziesz mial jakies krateczki itp. to modulu CHECKA nie masz w aucie :roll: Przy zbiorniczku do spryskiwaczy masz widoczny czujnik ??
  10. Po co mialby byc w bagazniku... :lol: powinien byc pod maska skoro akumulator jest w bagazniku... W lewym rogu masz tylko puste miejsce ? :worried: tam powinien byc PLUS
  11. Ja w e36 2,5 mam tak samo jak w e32, u Ciebie przy 4 cylindrach to wiadomo ze nie bedzie, ale dziwne zeby olo nie mial tez w R6 przy aku w bagazniku...
  12. jack325e
    Dół z Ety do M20B20 ???
    Dominik napisz dokladnie co w niej grzebales ?? :clap: :clap: :clap:
  13. Szakal zorientowalem sie dokladnie i takie wycieraczki byly oryginalnie: 53 dla kierowcy a dla pasazera 50 lub 51... Varrol wycieraczki o dlugosci 60 nadaja sie do e34 e32 e38, a nie do 3-ki :lol:
  14. Sciagnij stara i wez na wzor :!: Jak dobrze pamietam (sam ostatnio zmienialem) to dla kierowcy 53cm.
  15. :lol: No to ladnie musza Ci zegary przeklamywac :lol:
  16. Zapomnij o takich felgach w e36 przy seryjnych nadkolach - chyba ze wybierasz sie do blacharza :D Te felgi sa do 5-tki do 3-ki sie nie nadaja :!:
  17. Tez mam auto z takim zawieszeniem i jak juz bylo napisane wyzej: w sklad tego kompletu wchodzi: grubszy stabilizator z przodu (fi=26mm) i inne amortyzatory (przod i tyl).... co chcesz jeszcze wiedziec ??
  18. Przeciez temat jest juz wyjasniony :duh:
  19. Kiloff widocznie zle Ci skasowali oil service - mialem tak samo (diody gasly bardzo szybko) ponowne skasowanie rozwiazalo problem.
  20. Witam, przerobilem juz okolo 10 kompletow roznych felg w E30 (od 7 do 9 cali i od ET25 do ET13) i wydaje mi sie ze 30mm dystans to bedzie za duzo (pozatym musisz zalatwic bardzo dlugie sroby do kol) a zwlaszcza przy 17-tce i takiej oponie - 215/45 ktora do E30 jest po prostu za duza ! Tak jak napisal Krzych00 odpowiednim kapciem do tej budy bedzie 215/40 :D Najlepiej zalozyc i wtedy pomierzyc, ale z przodu 30mm dystans to i tak bedzie za duzo, jezeli chcesz aby nie wystawaly poza nadkola :twisted2: z tylu powinienes upchac 30mm ale nie przy takich rozmiarach opon i takiej glebie... chociaz niewiadomo tez jak mocno masz poszerzone te nadkola...wszystko sie wyjasni jak zalozysz.
  21. SOER rodzaj i umiejscowienie zbiorniczka w M20 zalezy od rocznika (przy waskiej lampie jak na fotce), widocznie masz szeroka lampe i zbiornik z 2giej strony, mialem takie 320i jak Ty ale dokladnie nie pamietam gdzie tam bylo oznaczenie poziomu, autko bylo przejsciowo :D Szukales na zbiorniczku ? nie ma zadnych oznaczen ? z gory jakis napis powinien byc (tak mi sie wydaje). Jest tu duzo posiadaczy e30 320 nikt nie wie :?: :?: :twisted2: p.s. na fotce jest M20B27 :mrgreen:
  22. Zawieszenie M ma grubszy stabilizator z przodu - fi 26mm, inne sprezyny i amortyzatory (przod i tyl).
  23. http://img63.imageshack.us/img63/1769/p1010066pm3.jpg
  24. jack325e
    Kasowanie Inspekcji E36 Coupe
    Potwierdzam opinie Korona i Kowala - Ja po wielu probach skasowalem dopiero przy zamknietych drzwiach :twisted2: / e36 coupe /
  25. Tak jak napisal Kempesso: 6,5 litra łącznie z filtrem ! Risto jak Ci tam weszlo 8 litrow :?: :shock:
