jarosjaros
Treść opublikowana przez jarosjaros
  1. Wtam poproszę o rozkodowanie VIN PA25119 Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  2. Witam poproszę o rozkodowanie VIN KK71273 dzięki i pozdrawiam.
  3. jarosjaros odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    mój znajomy ma lifta i nie ma składanych elektrycznie.
  4. jarosjaros odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    To może inaczej... masz funkcję składania się lusterek? jeśli masz to masz duże a jeśli ręcznie musisz je składać np, jak wjeżdżasz do wąskiej bramy to małe. podrawiam
  5. jarosjaros odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    To jest lusterko małe: I zdejmujesz je tak jak opisałem http://members.upcpoczta.pl/m.kowal802/inne/bmwklub/foty/lusterkom.jpg To jest lusterko duże: I zdejmujesz je za pomocą dźwigienki jak opisał "Sołtys" http://members.upcpoczta.pl/m.kowal802/inne/bmwklub/foty/lusterkod.jpg
  6. jarosjaros odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    Masz tutaj "opa_pl" jeszcze lepiej opisane i pokazane jak wykonać tą operację. http://www.samnaprawiam.com/poradniki-2695-naprawa-ogrzewania-lusterek-wymiana-maty-grzewczej-bmw-e39.html pozdrw.
  7. jarosjaros odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    Oczywiście komputer w tym modelu jest na tyle inteligentny że powinien uruchimić te funkcje. :-) pozdrawiam.
  8. jarosjaros odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    Robisz tak: Ustawiasz szkło lusterka jak najbliżej do siebie i z zewnetrznej strony tam gdzie robi sie szpara miedzy obudowa a szklem lustra wkładasz palce i pociągasz je delikatnie wyjmując wkład. Odczepiasz dwa przewody z tyłu szkła (w przewodach tych radziłbym sprawdzić czy masz napięcie po przekręceniu zapłonu). Wkład bierzesz do domu ponieważ musisz rozdzielić lustro od plastikowej tylnej obudowy. Umieszczasz je całe w umywalce i zalewasz ciepłą wodą. Po około 5-10 min (zależy jaką ciepłą wodę masz:-) klej robi się miękki i spokojnie odklejasz plastik od lustra. Jak Ci się uda to po oklejeniu usuwasz starą matę grzewczą i przyklejasz nową z allegro za 6 zł. http://www.allegro.pl/mata-grzewcza-podgrzewacz-do-lusterek-gb-8s-gb-10s-i1797930223.html Po przyklejeniu nowej maty odginasz blaszki tak aby pasowały do tyłu plastikowego który odleiłeś, bierzesz silikon może być szklarski-po brzegach dajesz cienką żylkę i tam gdzie są styki. Dajesz go po to aby woda się nie dostawała do środka tym samym unikając zwarcia. Czekasz najlepiej ok 12 godz. zakładasz podłączasz w odwrotnej kolejności i masz grzanko.
  9. jarosjaros odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    A wiec sprawdziłem u siebie i wygląda to tak: 1 klawisz z lewej strony i ostatni z prawej strony z menu mida jednocześnie (prawą ręką) i lewą ręką przekręcamy kluczy w pozycję jeden. Uruchamia się test. pozdrawiam.
  10. jarosjaros odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    Witam znalazłem jak uruchomić test MID-a z modelu e38 i e39. Podaję linka: http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_MID_Display.pdf pozdrawiam. jarosjaros
  11. jarosjaros odpowiedział(a) na jarosjaros temat w E39
    Gdzieś wyczytałem że uruchamiamy test ponoć klawiszami z MENU pierwszy z LEWEJ i ostatni z PRAWEJ. Trzymamy kilka sekund i uruchamia się. Muszę to dziś sprawdzić. Może się uda. pozdrawiam.
  12. jarosjaros opublikował(a) temat w E39
    Witam mam pytanie czy jest możliwość zrobienia testu MID-a środkowego tak jak test zegarów OBC??? Na youtube zobaczyłem coś takiego. Może wiecie jak coś takiego zrobić ??? dzieki i pozdrawiam.
  13. ok dzięki to chciałem wiedzieć. Opuszczam temat. MOD EDIT: Drugie ostrzeżenie.
  14. Posłuchaj człowieku to JA założyłem temat "Podgrzewane zamki - czy są???" i oczekuję odpowiedzi na ten temat. Nie interesuje mnie podgrzewanie uszczelek! MOD EDIT: Kolego na tym forum nie używamy wulgaryzmów. Polecam lekturę regulaminu. Ostrzeżenie.
  15. No to aby sprawdzić czy mam podgrzewane zamki podnosze klamke do góry przy zamkniętych drzwiach i musi sie zapalić swiatło w środku tak?
  16. Człowieku nie opowiadaj takich herezji.... Masz totalnego golasa i jeszcze wymyślasz bajki o nieistniejących opcjach wyposażenia. A jeśli nadal się upierasz to podaj VIN - osobiście Ci rozkoduję To znaczy ze w kazdych e39 jest?
  17. ok dzieki za pomoc. pozdrawiam
  18. A jak to działa jak włączasz te funkcję???:-) Czy w standardzie występowały podgrzewane zamki? MOD EDIT: Kolego nie wal posta pod postem, używaj funkcji "EDYTUJ" :nienie:
  19. Witam mam pytako. Miałem kiedyś e34 i miałem funkcję podgrzewanych zamków. Czy w e39 jest taka funkcja??? Jeśli tak to jak działa. (czy też klamka do góry i się podgrzewają?) dzieki i pozdro. jarosjaros
  20. aha to niestety nie pomogę :-(
  21. jak chcesz moge zrobic ci zdj tej diody i wyslac mailem bo mam akurat drugi licznik w domu rozebrany.
  22. ja tez dwa razy naklowalem i raz przy wyswietlaczu. I sie poddalem. Ale mam juz zamowiony na allegro srpawne pixele. Pozdrw.
  23. Troszkę czasu minęło ale postanowiłem wziąść się za naprawę tych pixeli. UDAŁO SIĘ. Licznik wkońcu pokazuje 100% pixeli. Trochę wątpiłem w to że uda się tym sposobem naprawić a tu proszę jednak zaoszczędziłem 100 zł na nowy elastomer. Natomiast naprawa MID-a radia panela środkowego nieudała się. (zrobiłem podobnie jak z licznikiem ale to nie pomogło). dzięki i pozdrawiam. jarosjaros
  24. Super dzieki za pomoc pozdrw.
  25. jeszcze mam mały problem zastanawiam się nad naprawą pixeli bo kilka mi nie świeci. Wiem ze trzeba dać nowe gumki do przyciśnięcia obudowy wyswietlacza i ze trzeba ponakłuwać każdą ścieżkę taśmy. Jedynego czego się obawiam to zdjęcia wskazówek aby zdjąć cyberblat. Czy jest jakiś inny sposób?
