monsterro
Treść opublikowana przez monsterro
  1. a o jakie siły chodzi i jak to podłaczyc i wykluczyc problem. czyli jak nie bedzie styku w slupku to moga dwoje drzwi przestac dzialac?
  2. witam. problem jest chyba nieco inny od opisywanych. przestał mi działac centralny zamek w prawych tylnych drzwiach i przednich lewych(kierowcy) dodam iz moduł komfortu jest sprwany bo zmienilem na inny i jest tak samo. gdzie mam czego szukac i co moze byc przyczyną? czy drzwi sa podłaczone jakoś po przekątnej? z tego co sie orientuje to sygnał wychodzi na kazde z osobna. z gory dzieki za pomoc. pozdrawiam Monsterro
  3. raczej nie mialem jak zrobic zwarcia bo cyscilem szczoteczka do zebow na ucho tylko z zielonego nagaru...
  4. u mnie byl uszkodzony modul komfortu. po wymianie mam spokuj juz dluzszy czas.
  5. witam.powiem krótko : wypiolem modul lcm by go wyczyscic z zielonego nalotu wewnatrz i po podlaczeniu go spowrotem i odpoaleniu auta zaswiecily mi sie kontrolki abs/asc i nie dziala predkosciomierz. czy powstal blad i trzeba go tylko skasowac czy cos mi sie uwalilo. tylko wypiolem i wpiolem nigdzie nie jezdzilem. podobno mozna jakos odpiac czujnik z lewego tylego kola i wpiac zpowrotem i sie kasuje...jakos tak. prosze o porade. pozdrawiam :(
  6. z tego co wiem to jest tylko jeden egzemplarz tych felg robione na zamowienie. tez szukalem wszedzie ale nie ma nigdzie.szkoda tylko ze w razie uszkodzenia bedzie po komplecie :duh:
  7. profil 40 mysle ze przezyje jakos:0 to sa oryg.bmw mille miglia.
  8. http://www.fotka.pl/profil/monsterro zapraszam
  9. dodalem 2 aktualne fotki na letnim felunku :)
  10. monsterro
    Uklad chlodzenia
    zgadza sie. a zle odpowietrzony uklad albo nie daje ogrzewania w trakcie cieplego silnika albo wystepuja przerwy w grzaniu czyli wieje gorace a za chwile zimne i znow gorace...tak wiec napewno jest wszystko ok.
  11. monsterro
    Uklad chlodzenia
    dolny waz napewno ma byc cieply nie pamietam jak go macalem ale co do twardosci to u mnie jest bardzo twardy prawie nie da sie go ugiac przy sciskaniu.
  12. dzieki wiec szukam dalej bo byly okazyjnie ale pewnie wyszlo by na to samo po przerabianiu. pozdrawiam
  13. witam chce wiedziec czy jest duza roznica w et z e46 a e39. ewentualnie co trzeba i ile to koszyuje zeby bylo ok
  14. http://www.fotka.pl/profil/monsterro pomyłka racja
  15. witam. chciałbym zaprezentowac swoja bombke. w najblizszym czasie postaram sie dodac wiecej szczegolowych zdjec i na rzyczenie tez moge dodac. aktualnie mam inne felgi ale to dodam na dniach. zapraszam do komentowania:) pozdrawiam http://monsterro.fotka.pl
  16. chodzi mi wlasnie o dobre lecz tanie. chinskie czy jakies podobne to kupie wszedzie za grosze ale moze wie ktos gdzie jakies lepsze a tanio. a czy TRW to dobra firma?
  17. witam. moze zna ktos jakies miejsce w krakowiwe gdzie tanio kupie tylne koncowki przewodow hamulcowych bo wlasnie mi pekl... :mad2:
  18. ja jak podlaczylem swoje lampy bezposrednio bez opornikow to owszem bylo widac nierowne swiecenie delikatne mróżenie natomiast jak tylko zamontowalem za kazda zarowke opornik to po zalaczeniu swiatel ok 2sekundy mroza i przestaja. swieca rowno i nic a nic nie migocze.
  19. witam. ja mam ten sam problem tyle ze w momencie zalaczenie swiatel mijania nie postojowych zalaczaja mi sie kiedunkowskazy oraz swiatlo wewnetrzne czasem tez glos w radio mi sie wylacza i jeszcze zegar dostaje swira czyli albo sie calkiem wylacza albo wskazowki drgaja lub ida do gory i nie zamyka sie c/zguzikiem w srodku. przyczyna w module komfortu tyle ze nie mam kiedy go zmienic. ale 100%komfort. dodatkowo upalil mi panel climatronika.
  20. zmienilem lampy jakis czas temu i chcialbym powiedziec co zrobilem. mianowicie w miejsce zarowek wstawilem oporniki 5W180ohm(4szt) i lampy swieca rowno nic nie migocze jak i po wylaczeniu i pozostawieniu samochodu nic nie pomryguje.troche roboty bylo ale nie bylo tragedii ok 3 godz z przerobieniem lamp i karoserii.
  21. tak podszlifowalem i pasuja idealnie. ja mialem dodatkowe kostki po lampach po poprzedniku ktory zamontowal clear. wiec odciolem kostke i polaczylem z kablami z oprawek.
  22. jednak nie mrugaja po zgaszeniu
  23. zmienilem lampy. zamiast zarowek wstawilem oporniki 10W160ohm 4szt. dzieki czemu nic nie pulsuje a swieci bez zadnych zakłóceń zamiast inwestowac w przejsciowki dolutowalem kable do oryginalnych oprawek i zlaczylem z kostami z poprzednich lamp.tyle ze wydaje mi sie ze raz na jakis czas blyskaale to tylko jakis czas po zgaszeniu swiatel. tak jak by sie rozladowywalo napiecie i przestaje.dodal bym zdjecie jak mi wyszlo pod opisem ale nie wiem jak to zrobic...
  24. a czym sie różnią przejsciowki tylko ksztaltem czy tez maja inny uklad podlaczenia?
  25. witam. czy kostki podlaczeniowe do lamp tylnych przed fl sa takie same jak po?zakupilem lampy fl i bede je montowal i nie wiem czy sa takie same
