koral78
Treść opublikowana przez koral78
  1. Witam ponownie teraz z numerem vin proszę o każde możliwe info na temat tego auta, może ktos oglądał i się wypowie https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-benzyna-super-stan-oryginal-ID6yXKTw.html#3ed6fe1146
  2. Mialem tez te same obiawy pare dni temu. Na kompie wywalilo blad czujnik walka rozrzadu ssacy. Wymienilem i na razie po problemie;)
  3. Miałem taki smrod oleju w środku tak jak piszesz po przegonieniu lub po dolach jak bujalo autem Z zewnątrz nic nie bylo widac ale po wejściu do kanału wlasnie od tyłu silnika lecialo delikatnie i kapalo na kolektor wydechowy. Uszczelke wymienialem ok 2lat temu i zaczelo leciec. Wykrecilem wszystkie sruby pokrywy, zeszlifowalem na szlifierce stolowej tulejki śrub o ok 2mm i z powrotem skrecilem. No i po problemie ;)
  4. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Najwazniejsze aby dzialal jak nalezy przez dlugi czas
  5. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Tez mi tak sie wydawalo ale gosciu ze sklepu twierdzil ze zdarty znaczek z czujnika swiadczyl o tym ze byl montowany w bmw. Dlatego mu zaufalem i go kupilem. Febi ogolnie nie ma swoich czujnikow jest tylko pakowaczem , czyli pudelko febi a czujnik ch.. go wie czyj. Taka informacje dostalem.
  6. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Siema, wymieniłem czujnik zakupiony w sklepie czescidobmw , wynienilem i narazie oki. Zobaczymy jak bedzie pozniej. Teraz na kompa i sprawdzic bledy. Czujnik w pudełku febi z zeszlifowanymi napisami lub znaczkiem ponoc montowany na pierwszy montaz. Zobaczymy jak sie bedzie sprawowal okaze sie czy to pierwszy montaz . Dam znać
  7. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Dzieki zapytam
  8. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Termostat do wymiany. Można jakiś zamiannik wstawić ? Kto jest producentem czujnika i termostatu ??
  9. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Siemka byłem na kompie i pokazalo błąd P0340 i P1622 . Pierwszy to czujnik wałka rozrządu ssący a błąd drugi nie rozumiem co to . Wie ktoś ???
  10. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Podjade na kompa i napisze co jest
  11. koral78 odpowiedział(a) na ArczeX temat w E46
    Siema, znalazłem tego posta i mysle że moge się podpìąc, aczkolwiek z moja 320i m52 chyba to samo się dzieje. Czasami odpali od strzału i chcę ruszyć a tu auto bach zgasło. Żadnych informacji na zegarach. Potrafi także podczas jazdy dojazdzam do ostrego zakrętu albo do świateł wrzucam luz a ty od razu silnik gasnie. Moze wiecie co to moze byc ?? Dodam że jak odpali to to czasami jak rusze brak totalnie przyspieszenia dopiero od ok 4tyś obr zaczyna ciągnąć
  12. koral78 odpowiedział(a) na agora temat w E46
    Odmę wymienić nie jest problem ale podejrzewam że przewody do wymiany wszystkie. Są bardzo kruche niestety lata i temperatura robią swoje. Wymieniałem odmę i przewody, cały kpl łącznie z przewodem cieniutkim od podciśnienia bo też pęka ze starości.
  13. koral78 odpowiedział(a) na koral78 temat w E46
    Właśnie o to chodzi aby nie postawic auta na 3 tyg. A kolegi zarty sie trzymają. Obys sam nie był w takiej sytuacj bo Tobie tez nikt nie pomoze.
  14. koral78 opublikował(a) temat w E46
    Witam potrzebuje przedni lewy wachacz do 320i rok 98. Czy ma ktoś z Was do pozyczenia na 2-3 tygodnie? Lub odsprzedać taki aby był jeszcze w miarę. Musze swoj wyciągnąć i oddać na reklamację bo po pół roku dostał luzu na sworzniu wewnętrznym tym długim. Prawy tak samo miał luz i tez na tym samym sworzniu. Oddałem go na reklamacje i uznali .Jutro odbieram nowy :) Wahacze mam Meyle i cos mi sie wydaje ze sie marka popsuła. Jestem z okolic legionowa i najlepiej by było z tych okolic
  15. Witam , a co możemy zrobić z e46 320i 98r ;) tylko żeby mi panewki wydechem nie wyleciały hihi :)
  16. No faktycznie jest w katalogu znalazła sie. Ale kosztuje tez nieźle pięć stówek . http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/65_0488-elem-elektr-poduszki-powietrznej/vJM34994
  17. U mnie nic nie robilem i siezaswicilo. A w siedzeniu kierowcy nic nie ma. Tylko jdna kostka gdzie przewody ida do napinaczq pasow.
  18. Tez mysle ze to moze ne byc mata dlatego ze zaswieciła sie kontrola jak jechalem sam bez pasazera . I teraz caly czas swieci
  19. Dzieki musze na poczatek na kompa. A potem regeneracja maty ;)
  20. No dobra ale ona nie występuje w katalogu . Nie moge jej znaleść
  21. Witam, czy orientujecie się czy jest dostępna do kupienia nowa mata poduszki do fotela kierowcy ? bo zaświeciła mi się kontrolka i nie gaśnie. Podlece na kompa ale pewnie to będzie mata a w katalogu nie mogę jej zlokalizować.
  22. koral78 odpowiedział(a) na selius temat w E46
    siema najlepiej założyć cały szczotkotrzymacz nowy i po problemie. No chyba ze jest problem z bendyksem ja tak mialem . Wymieniłem i po kłopocie .O Szczotkotrzymacz dowiedz sie u Lebiody w legionowie powinien mieć tylko problem bo pewnie na wzór potrzebny. Trzeba wyjac rozrusznik i tak.
  23. koral78 opublikował(a) temat w E46
    Witam . A tak wygląda dwumasa w częściach. Teraz siedzi cały nowy kpl SACHS. Skończyła swój żywot. Teraz całkiem inna jazda http://images69.fotosik.pl/383/5281ecd82463e430m.jpg' alt='5281ecd82463e430m.jpg'>
  24. Miałem uszkodzoną dise w M52 320i i nie wyskakuje żaden błąd ani zbytnio nie zauważyłem aby po wymianie była jakaś różnica. Troche poszukałem w okolicach uzywki, było ciężko znaleźć dobrą działającą no ale udało się. Bo nawet kupując używke z aukcji można kupić nie działającą. Też tak miałem. Sprzedawcy nawet nie maja świadomości co sprzedają. Jeździłem z torxem w ręku i jak znalazłem szybki montaż i wiadomo czy działa :-)
  25. koral78 odpowiedział(a) na selius temat w E46
    Dokładnie demontaż rozrusznika przy silniku M52 bardzo łatwy. Kilka przedłużek ok 80cm całość, najlepiej z jakąś krótką łamaną i rozrusznik pięknie wychodzi .
