M54 Wymiana uszczelki miski olejowej
Cześć,
Doszło do tego, że muszę znowu wymienić wahacze a przy okazji ostatnio poczułem także delikatny smrodek palonego oleju w kabinie.
Wygląda na to, że uszczelka miski olejowej trochę się poci, choć czy powinno śmierdzieć wtedy przypalonym olejem, a może to od podstawy filtra oleju bardziej, jak myślicie?
Poza tym podstawowym pytaniem z jakim sie do Was zwracam to, czy jeżeli wymienię teraz zawieszenie, a powiedzmy nieco później będę chciał wymienić te uszczelki, to czy konieczny jest demontaż zawieszenia (chodzi o tą nieszczęsną miskę olejową), a co za tym idzie znowu robienie geometrii?
Silnik M54B25.
Z góry dzięki za pomoc
Delikatnie, na moment, jak za bardzo go pogonię ;)
Więc obejrzyj uszczelkę pod pokrywą zaworów,tam często oliwę przepuszcza i leci na kolektory wydechowe i czuć w kabinie.Pod miską olejową to tam raczej nie ma nic coby mogło dawać taki efekt.Uszczelka podstawy filtra jest od strony dolotu więc również nie powinno mieć wpływu na zapach spalonego oleju.
Wokół pokrywy jest sucho jak pieprz, uszczelkę wymieniałem ~40 tys. temu
Więc musisz obejrzeć czy gdzieś oliwa nie kapie na gorące części.A co do wymiany uszczelki pod miską to nie wiem,ja mam e60 a tam jest inny zawias.Musisz zobaczyć czy bez problemu da radę odkręcić miskę bez demontażu innych części.Lub czekaj na wypowiedzi innych userów.
Do wymiany uszczelki miski olejowej w R6 PB oraz R4/R6 On konieczne jest między innymi:
- powieszenie silnika
- znaczne opuszczenie zawieszenia przód a dokładnie "sanek" pod silnikiem
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP71-EUR---E46-BMW-320d&diagId=31_0602
nr 1 na schemacie
W przypadku nieingerowania w wahacze opuszczamy sanki wymieniamy co trzeba i składamy, zbieżność/geometria nie są konieczne bo montaż sanek jest możliwy tylko w jednej pozycji.
Jak wygląda wymiana uszczelki mam przedstawione w galerii mojego autka ............ chociaż przydało by się wszystko dokładnie opisać :| :
viewtopic.php?f=159&t=162704&start=420
P.S. Wiadomo, że jeśli poci się z uszczelki podstawy filtra oleju to na miskę będzie olej naciekał ............ bo przecież płyny do góry nie kapią ............ .
Dzięki za odpowiedź, zastanawiałem się po prostu czy lepiej dać to zrobić od razu przy okazji wymiany zawieszenia czy mogę się z tą naprawą wstrzymać.
Więc tragedii nie ma, to narazie poczekam i zrobie samo zawieszenie, a uszczelki przy okazji najbliższej wymiany oleju ;)
Miałem taki smrod oleju w środku tak jak piszesz po przegonieniu lub po dolach jak bujalo autem
Z zewnątrz nic nie bylo widac ale po wejściu do kanału wlasnie od tyłu silnika lecialo delikatnie i kapalo na kolektor wydechowy. Uszczelke wymienialem ok 2lat temu i zaczelo leciec. Wykrecilem wszystkie sruby pokrywy, zeszlifowalem na szlifierce stolowej tulejki śrub o ok 2mm i z powrotem skrecilem. No i po problemie ;)
  • 2 miesiące temu...
Jeśli przyczyną wycieku oleju jest uszczelka miski olejowej, to czy jest możliwe aby brudna była nie tylko miska ale również kilkucentymetrowy pasek powyżej uszczelki? Pytam, bo u mnie tak właśnie jest, tj. blok silnika jest brudny na wysokość około 4cm od łączenia z miską. Podejrzewam uszczelkę miski, ale pewności nie mam. Wymieniłem już uszczelkę podstawy filtra (bo myślałem, że to ona jest winna), ale nadal nic :(
Fotki dla zobrazowania. Dwie pierwsze to widok z przodu (sprzed belki przedniego zawieszenia). Kolejne dwie to widok zza belki (od strony korka spustowego oleju).
p.s. Na samej misce nie widać brudu bo ją wyczyściłem.
http://i.imgur.com/0vYBvXX.jpg?2
http://i.imgur.com/jLbu7fo.jpg?1
http://i.imgur.com/fQ992HU.jpg?2
http://i.imgur.com/21Gsto7.jpg?1
