adrian e30
    nie powiem
    Czernikowo k/Torunia
Osiągnięcia adrian e30
Wielki entuzjasta marki
  1. adrian e30
    M40 rozrzad
    o pewnie ze w m20 i m 40 pompa napedzana jest z paska klinowego a nie z paskarozrzadu kto twierdzi inaczej to niech sie w baniak klepnie i to zdrowo, a jak sam nie da rady to ja moge pomoc pozdro Adrian
  2. adrian e30
    problem ze wspomaganiem
    zdejmij waz przelewowy ten ktory idzie z magla do zbiorniczka zapal bryke pokrec kierakiem i zobacz czy z niego leci olej( nie zapimnij zatkac dziury w zbiorniczku po wezu) jezeli nie leci to na magiel nie idzie wogole olej. czyli prawdopodobnie pompa padla.
  3. adrian e30
    Opinia na temat Valvoline.
    ja mam e30 325i i jezdze na pelnym syntetyku tej firmy. wszystko jest ok jak narazie.
  4. mam pytanko czy wtryskiwacze od m40 sa takie same jak w m20? i czy mozna je zamieniac.
  5. jezeli zamienisz kola tak jak ci powiedfzial to srednica kol nie zmieni sie albo zmieni sie nieznacznie, wiec nie bedzie mialo to wplywu duzego na predkosc. pozdro Adrian
  6. witam czy moge zamienic sterownik o numerze 0261200173 na 0261200174? moj silnik to 2,5l pozdro Adrian
  7. wymyj dokladnie silnik krokowy bezyna moze sie poprostu zacial albo zasniedzial.
  8. adrian e30
    Jakie koła do 325...
    lato 255/55r15 zima 185/70r14
  9. adrian e30
    Problem z mocą
    nawiew w hamowni byl jakis wetylator dosc wielki. a czy jest mozliwosc zeby silnik puchł przy 5000 obr?
  10. adrian e30
    Problem z mocą
    moze ktos wie jakie cisnienie powinna podawac pompa paliwa w 325 e30 i jaka powinna miec wydajnosc?
  11. adrian e30
    Problem z mocą
    widze ze bede musial sie sam zawziasc i przetrzepac wszystko co sie da. moze akurat natrrafie na usterke. czeka mnie pewnie z tydzioen roboty. :cry: a i czy regulacja zaworów moze miec wplyw na taki stan rzeczy?
  12. adrian e30
    Problem z mocą
    a czy palec rozdzielacza lub kopolka moga powodowac takie objawy? to sa jedyne nie nowe rzeczy w moim osprzecie silnika.
  13. adrian e30
    Problem z mocą
    widze ze nie mial nikt jeszcze takiego przypadku.
  14. adrian e30
    Problem z mocą
    no ale nie powiedzieliscie co moze byc przyczyna takiego zachowania silnika. czy to moga byc zle wyregulowane zawory? za ciasno nie sa bo cisnienie trzyma, moga jedynie za luzno byc, a moze gdzies prod ginie? zauwazylem tez ze jak sie probuje jechac rowno nie przyspieszajac ani nie zwalniajat to lekko szarpie samochodem
  15. adrian e30
    Problem z mocą
    tak moc spada ale w tym przypadku powinna zaczac spadac cos kolo 6000obr a nie przy 5000, i powinna osiagnac 176 koni minimum a nie 150
