heniek85
Treść opublikowana przez heniek85
  1. witam! sprawdz kolektor ssący pozdrawiam
  2. witam! mialem taki sam problem......... sprawdz kable pod siedzeniem albo za klapa (instalacja przepalona na bank) :D
  3. aha...... zapomnialbym..... WIELKIE DZIEKI ZA ODPISANIE NA TEMAT
  4. otorz to....... wymienialem kable pod siedzeniem i byly przepalone wiec bede musial wymienic tez........... licznik :?
  5. heniek85
    ZEGARY (nie działają!!!)
    witam! mam problem z moja 325i mianowicie nie działają mi zegary tzn predkosciomierz, ekonomizer i wskaznik paliwa..... co jest???? POMOCY
  6. witam! podobnie rozebralem pol auta :) pozniej speadzalismy wzystkie moduły i przekazniki i wkoncu znajomy mechanik powiedzial nam wlasnie to co napisales, z tym kablem w klapie...... jeszcze nie zrobilem tego, wlasnie ide to zrobic :D wielkie dzieki za odpisanie na temat pozdrawiam i powodzenia (jak naprawie to dam znac)
  7. Witam! Mam duzy problem z moja 325i mianowicie nie dziala mi centralny, szyby i el dach no i pali przy tym bezpiecznik nr 7. bardzo prosze o pomoc!!!!!! HELP!!!!!! Jaka moze byc przyczyna tego????
  8. witam! mam podobny problem BP3850R8612074 pomózcie prosze!!!!!!!!! z góry wielkie dzieki pozdro!!
  9. witam! no nie wiem czy to taka prosta sprawa. ja mam bc najmniejszy z temp i zegarkiem i chcialbym ten z chcekiem (bmw e36 320i 94r) to mogę zamontowac go?????
  10. rowniez mysle ze BC nie bedzie pasował. ja mam ten najmniejszy bc i chcialem ten z checkiem i niestety nie da sie włożyc tego duzego pozdro (jak chcesz to ma zdjecia moge wysłac na maila)
  11. witam wszystkich! mam podobny problem (bmw e36 320i) mianowicie wogóle autko nie daje ciepłego powietrza do środka. skazówka stoi na pionie po przejechaniu ok 5km ale chcoć bym jezdził całą noc i tak w środku nie bedzie grzeć ciepłe powietrze. a i jak podpompuje dolny przewód od chłodnicy to troszke daje tego ciepła ale jak pózniej wyłącze auto lub dam na zimno to juz nie grzeje. układ chłodzenia jest odpowietrzony i elekrozawór jest tez sprawdzony (jest ok) co to moze byc????? pomóżcie bo zimno!!! pozdro
  12. witam wszystkich! mam podobny problem (bmw e36 320i) mianowicie wogóle autko nie daje ciepłego powietrza do środka. skazówka stoi na pionie po przejechaniu ok 5km ale chcoć bym jezdził całą noc i tak w środku nie bedzie grzeć ciepłe powietrze. a i jak podpompuje dolny przewód od chłodnicy to troszke daje tego ciepła ale jak pózniej wyłącze auto lub dam na zimno to juz nie grzeje. układ chłodzenia jest odpowietrzony i elekrozawór jest tez sprawdzony (jest ok) co to moze byc????? pomóżcie bo zimno!!! pozdro
  13. witam! "do djscreamvip" mam pytanie. wczesniej posiadałes bc z checkiem??? czy tylko taki z temp i godz??? bo ja ma własnie taki i juz sam nie weim co mam robic czy zmieniac ten bc czy nie. szczerze to jeszcze sam nie weim ile te wszystki czujniki kosztują i jaki jest koszt takiej zmiany. wczesniej tez sie o to pytalem, a co chodzi o mechanika to nie weim ja bo ja jestem z lubelskiego. a i jeszcze jedno to do wszystkich bo potrzyłem ostatnio to silnika i niby zauważyłem jakies wejscia w chłodnicy czy to moze byc na ten własnie czujnik (do bc)???? pozdro
  14. witam! no moze to troche potrwac zanim wymienie ten bc (jeżeli wogóle da sie wymienic). kupiłem naprawde zadbane autko i własnie chce włożyc ten bc do tego autka. bede informował o postępujących zmianach.pozdro
  15. czy chłodnica z bmw e30 (m40) pasuje do bmw e36??? silnik 1,6i
  16. witam! kiedyś miałem podobny problem, musiałem jednak ściągnąć boczki. niema przytym zbyt dużo pracy i dojście bedziesz miałduzo lepsze i pole manewru. pozdro
  17. witam! no to troche jest przytym roboty, ale moze wiecie ile kosztują te czujniki i czy to jest naprawde taki trudne do zrobienia
  18. witam dmn!! wiesz jak uda mi sie wstawic ten duzy z checkiem to ten mały oddam Ci za friko. tylko musze wiedziec ile kosztuja te czujniki i jaki jest koszt tej wymiany.pozdro
  19. no własnie mam taki mały z temperaturą z chce zalożyc z checkiem. no to juz troche wiem a ile mogą kosztować te wszystkie czujniki???? z góry wieklie dzieki
  20. witam wszystkich! mam małe pytanie, mam nadzieje ze ktos mi pomoze w rozwiązaniu tego problemu. czy mozna zastąpic maly bordcomputer (ten najmniejszy) komputrerem duzym??? chodzi mi o to czy mozna zamiast malego komputera wlozyc sobie komputer z chcek-iem i czy bedzie to działac??? czy komputer bedzie wyswietlał wszystki funkcje??? (bmw e36 320i)
