podłączenie komputera pokładowego
witam, moze ktos mi pomoc w sprawie podlaczenia kompa pokladowego. mianowicie potrzebuje zdjec wneki jak powinny wygladac wtyczki do ktorych podlaczam kompa. mam plastikowy zegarek i dwa kabelki zasilania tego analoga. mysle, ze to zam alo :) dzieki.
Według mnie komp jak masz analogowy zegarek nie bedzie pasował ponieważ zapewne nie masz podłączenia pod BOARD COMPUTER.Chyba ze takie informacje jak temperatura itd. wyswietlaja ci sie na liczniku, to wtedy bedzie pasowac.
rowniez mysle ze BC nie bedzie pasował. ja mam ten najmniejszy bc i chcialem ten z checkiem i niestety nie da sie włożyc tego duzego
pozdro (jak chcesz to ma zdjecia moge wysłac na maila)
da sie wsadzic duzy OBC tyle, ze jest przy tym w ch... roboty
trzeba ciagnac wiazki od licznika ( srednie spalanie, predkosc i cos tam jescze), pozatym trzeba pozakladac czujniki od roznych plynów, a na koniec wpiac sie w elektryke samochodu by check control pokazywal gdy sie spali jakas zaróweczka lub zabraknie plynu.
Wiem bo sam planuje taki zabieg ale chyba sobie odpuszcze. Polecam taki zabieg tylko ze schematami, ktorych mam juz stos i caly czas nie wiem czego jeszcze trzeba i kompletna wiazka,. Zbyt duze koszta. Lepiej podlaczyc ten sredni OBC ktory pokazuje temp i srednie spalanie, wtedy ciagniemy kable tylko z licznika i musimy zalozyc czujnik temp. zewnetrznej, ale nie mamy check control:-(
TYM razem Moja kobieta skrzywdzila moje autko na MAXA- urwała przod na Grand Cheerokim.... :-( Na pocieszenie M3:-)))
