Treść opublikowana przez gorik79
E60 550i problem z przekładnią kierwoniczą as
do ogarniecia temat
podeślij fotki drążków tam gdzie widać gwint do ustawiania zbieżności , prawy i lewy
F10 525xd N47 drżenie i basowy dźwięk
poduszki silnika , łączniki wydechu w f10 rzadkość
gorik79 odpowiedział(a) na iradek temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDesperado242 przemów :roll:
[E92] LCI Bmw 335xi Problem z obrotami silnika
N55 nie ma valvetronica :D jak to nie ma ?
Nieoryginalny tłoczek zamiast całego zacisku?
kup sobie używany zacisk i zamykasz temat
Jakie klocki i tarcze hamulcowe
będę robił hamulce pocykam fotki
Co w tym dziwnego? Są to elementy ruchome i chyba wymagają smarowania jeżeli gumowe osłony byłby uszkodzone? no właśnie nie .........., a uszkodzona gumowa osłona kwalifikuje zacisk w przypadku korozji tłoczka do wymiany , lub gdy korozji nie ma ale tak się nie zdarza samą reperaturkę gumową
przyjedziesz kiedyś na hamulce zobaczysz o co chodzi nie chce mi się pisać bo musiałbym fotki zrobić żebyś zobaczył o co chodzi
nie chodzi o idealne jej wypośrodkowanie
jakie ty tłoczki i prowadnice chcesz smarować, po co :roll: , a smar do klocków tylko ori, Ate nie ma polotu, sprawdzałem i po paru hamowaniach z 200 wypala się
takie cudo do czyszczenia piast http://www.ceneo.pl/40153002 , warto mieć
nie żadne podkładki , chodzi o idealne wypośrodkowanie tarczy względem piasty
są jeszcze bardziej zboczone techniki jak optymalizacja tarczy na piaście ale to już nie jest wymagane
koło, zacisk out, tarcza do piasty śrubami na 80nm i pomiar 1cm od krawędzi , w razie nie dużych odchyłek czyszczenie piasty i bębna tarczy z rdzy i jeszcze raz pomiar, czyszczenie nie może być samym papierem bo po usunięciu rdzy można zebrać nie równo warstwę metalu
oczywiście można mierzyć na aucie ale w przypadku x-drive jest to ciężkie
brak w ofercie
5 setek jest dopuszczalna norma na oryginalnych tarczach , według mnie przegięcie kiedyś były 2 setki w Bmw, pomiar 1cm od górnej krawędzi , miałem zainwestować w profi sprzęt http://warsztat4u.pl/?166,przyrzad-do-pomiaru-bicia-tarcz-hamulcowych , ale tylko do średnicy 360mm, a jak wiadomo do 400 potrzebne w tej marce
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
w tych silnikach przy takiej pogodzie jak mamy to norma, chyba że ktoś same trasy robi
Łańcuch rozrządu N47
w F jeszcze gorzej się wyciągają niż w starszych
E91 320d trzęsie po uruchomieniu po nocy
jak wszystko wykluczone to zostają wtryski, w n47/57 nawet często
Naprawa/regeneracja sprzęgła hydrokinetycznego (konwertera)
nie znam skrzyń GM które po remoncie by działały jak nowe, problemem jest brak części oryginalnych
nowy kosztuje 7700zł http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7555678-przekladnia-hydrokinetyczna/i47791/kL/sN czeka Cię gruba batalia a wydatki przewyższą nowy konwerter
[F10] 535d Problem z bijącymi tarczami
pomiar bicia tarcz czy wróżenie z fusów?
tylko w dużych silnikach tak jest i w //M
