rkorbut
    nie powiem
    Siedlce/Lublin
Osiągnięcia rkorbut
Wielki entuzjasta marki
  1. Witam http://www.czescidobmw.pl jak nie ma w ofercie na stronie to wystarczy napisać do właściciela :8)
  2. jak jeszcze masz podłączone przewody hamulcowe to śmiało możesz wypchnąć tłoczek poprzez pompowanie pedałem hamulca :-) tak jest najprościej i najszybciej - polecam :8)
  3. Witam ja wymieniałem u siebie według instrukcji na stronie : http://bmwe32.masscom.net/sean750/caliper/RebuildBrakeCaliper.htm ps. u mnie niestety nie obyło się bez wymiany tłoczków http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79991&highlight=
  4. rkorbut
    filtr powietrza knechta
    Witam .. do późniejszych wersji E39 filtr paliwa posiada inną konstrukcję i dlatego jest 2 x droższy, nikt nikogo tu nie oszukał :?
  5. Witam w komentarzach do filmiku jest napisane - aby w takich przypadkach odciąć dopływ powietrza do silnika - można zatkać czymś wlot powietrza :idea:
  6. rkorbut
    zaciski z M5 do 540?
    Witam z tego co widać na schemacie to korpus (numer 2 na schemacie) do którego przykręcany jest zacisk jest identyczny dla wersji 540 i M5 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=31_0255&hg=31&fg=10 więc wszystko powinno pasować bez problemów :8)
  7. Witam, niestety kolego ta podstawka jest integralną częścią amortyzatora i nie jest dostępna oddzielnie : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=31_0255&hg=31&fg=10 wymień przednie amortyzatory i po kłopocie - nie ma co kombinować :8)
  8. Witam jak niestandardowe to tylko tu : http://sprzegla.com/ a jak standard to polecam luk / sachs (raczej nikt więcej tego nie produkuje) np tu : http://www.czescidobmw.pl
  9. Witam ...jak dla mnie to typowy objaw padającego przepływomierza, spróbuj go odpiąć (ewentualnie podmienić z kimś innym) i zobacz jak wtedy samochód reaguje.
  10. Witam ... jeżeli chodzi o tłoczki hamulcowe to bez problemu dostaniesz na wymiar. Tutaj masz link do mojego wątku : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79991 ja zamawiałem w http://www.carix.pl/ przez internet :8) wszystkie dodatkowe gumki/sworznie/prowadnice/uszczelki polecam kupować w sieci FOTA (katalog.fota.pl) - posiadają produkty od ATE - czyli to samo co kupisz w ASO tylko dwa razy taniej :D
  11. Witam przekładnia kierownicza (tzw maglownica) to część nr 1 : http://bmwfans.info/original/E65/Lim/745i-N62/ECE/L/A/2002/06/mg-32/ill-32_1322/ nie wiem czy trafiłem z rocznikiem. W sumie to zawsze byłem przekonany że przy większych wersjach silnikowych bmw montuje przekładnie ślimakowe, a tu niespodzianka :? Wracając do tematu, nie sądzę aby w twoim przypadku była to maglownica, na pewno jakiś element zawieszenia - stuki na nierównościach to raczej domena sworzni i tuleji :8) Proponuje pojeździć po innych warsztatach i posprawdzać dokładnie :8)
  12. rkorbut
    wymiana tulei wahacza
    Witam może te linki coś pomogą :8) http://www.beisansystems.com/procedures/thrust_arm_bushings_procedure.htm http://www.bimmerboard.com/forums/posts/494028 pozdrawiam
  13. ... rewelacyjne zdjęcie :cool2:
  14. Witam ... polecam lekturę ze strony pana Bogumiła na temat pompy paliwa ( 8 i 9 akapit ) http://www.autobodex.waw.pl/strona5.htm :8)
  15. rkorbut
    budowa silnika
    Witam może te linki coś pomogą albo rozjasnią :8) http://www.e38.org/intake/bmw740_intake.html http://www.bimmerboard.com/forums/posts/264840
