Treść opublikowana przez Przemas252
320d - Falująca dmuchawa.
Tez bym obstawial na jeza powiem ci kolego dzieje sie to czesto, u mnie podobnie kiedys falowalo wymienilem jeza i gitara ,kolega w e39 mial podobnie wiec zacznij od tego znajdziesz go pod schowkiem pasazera pozdro
320d Kopci na biało, ucieka płyn chłodniczy i olej.POMOCY
Kolego a moze skonczyla sie turbina i tez tak moze byc .Podjedz do dobrego speca niech zdjagnozuje ci to pozdro
316i/318i falowanie, sprawdzone już wszystko, video
Witam kolegow widze temat rzeka ja w swoim 318 mam podobny problem bylem juz u tylu specow magikow ze rece opadaja w swojej buni robilem -- czyszczenie krokowca wymienilem stabilizator wolnych obrotow zespol regolacyjny nowy koszt 600zl czesto w tym zespole padaja gumki i lapie lewzne nowe swiece filt powietrza ostatnio mialem zdemontowany caly kolektor i nic tam nie stwierdzilem zeby lapal gdzies lewe powietrze jeden znajomy powiedzial mi zebym sprawdzil rano jak silnik jest zimny i jeszcze nie odpalony zeby wejsc w parametry temperatury silnika jaka jest na zewnatrza i jaka masz jeszcze przed odpaleniem auta 2-3 stopniej jest ok jesli jest wyzej to cos z jakims czujnikiem bede musial sie temu przyjzec bardziej pozdro
318i świszczenie w okolicy silnika
kolego powiedz cos dokladniej sprawdz czy przy kolektorze ssacym nie swiszczy tam lubi ja mialem podobnie i w kolektorze jest taki zespol regulacyjny pada tam taka mebrana gumowa i siszczy moi koledzy smiali sie ze mam wiertarke a to ten zespol wlasnie swiszczal moze to jest akurat to??
318i Falujace obroty
Zespol wymienilem tydzien temu przestalo calkowicie powiem ci co ja juz nie modzilem z tymi obrotami bylem juz u tylu specy i zawsze lipa falowaly zawsze na rozgrzanym silniku na wstecznym tez powiem ci ze nasluchalem sie juz tylu teori co to moze byc ze glowa mnie bolala kazdy co innego ale znajomy mechanik wkoncu wpadl w czym tkwi problem
Powiem tak zmiana swiec i filtra nic nie pomoze tez zmialem i tylko kasa poszla na darmo powiem ci tak ze jest to zespol regulacyjny u mnie bomba nie spodziewalem sie az takiego efektu silnik calkiem inczej chodzi powiem ci ze trzeba kupic nowe odzalowac 600zl i miec problem z glowy widzalem 6 tych zespolow regulacyjnych i wszystkie w tym samym miejscu walniete a dokladnie mebrama gumowa w tym wlasnie zespole tagze juz chyba problem rozwiazany pozdro
Chyba mam rozwiazenie na falujace obroty jest to chyna zespol regulacyjny tak to sie nazywa u mnie rozwalilo uszczelke wlasnie w tym zespole inaczej przepustnica szukalem uzywanej i powiem ze widzialem 6 z silnikow 1.8 i wszystkie byly rozwalone w tym samym miejscu dzwonilem do roznych magikow od bmw i mowia zeby kupic nowa odzalowac bo to problem stary jak swiat bmw e46 318 tagze moze tu tkwi problem podaje link jak to wyglada pozdro http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2113&hg=11&fg=40
320d odtwarzacz CD vs "jeż"
Powiem ci ze jez chyba nie ma nic wspulnego ostatio go wymienialem bo juz prawie umarl z radiem to raczej podjedz do kogos kto naprawia radia pozdro
Doświetlanie zakrętów halogenem przeciwmgłowym
Mam to w chalogenach jak wlacze kierunek zapala mi sie chalogen w zaleznosci w ktura strone skrecam cala zabawa wyniosla mnie ponad 200l zamontowal mi to znajomy elektryk w swojej e38 tez cos takiego zrobij naprawde super efekt polecam zamontowac cos takiego nie dawno jechalem za jakims busem wlaczylem kierunek zeby go wyprzedzic gosciu na sybi mowi mi ze sie halogen jeden przepalil ja mu na to ty debilu nie widziales nigdy doswietlania zakretow sie usmialem naprawde polecam
powiem ci kolego ze mam zamontowane cos takiego w swoim e46 bajer extra trzeba podpiac sie pod modol swiatel pozdrawiam
Montaz navigacji do e46
Witam interesuje mnie montaz nawigacji do e46 moze ktos mi powie gdzie moge znalezc w wojewodzstwie pomorskim fachowcow kto cos takiego dobrze robi najlepiej troj miasto dzieki i pozdrawiam
316i wywala płyn
kolego a nie masz moze przypadkiem zapowietrzonego ukladu radzil bym ci to sprawdzic pozdro
ringi ccfl - zalozone- fotka jak wyszlo
mam wersje przed liftem mam ringi i ten od dlugich jest mniejszy
e46- tuleje wahacza tył- wymiana
Powiem ci ze jest tam troszke roboty ja wymienialem tydzien temu tuleje plywajace jak pan od zawiechy to zobaczyl to nie byl zadowolony trzeba wszystko wywalac chamulce rozpinac noi odrazu geometria bo sa regulowane wachacze tagze jest co robic mi sie udalo naprawde w dobrej cenie pierw jak pojechalem do mechanika to walnol mi cene ze bylem pod wrazeniem za wymiane krzykneli mi 400 zl noi geometria przod tyl 140 noi tuleje to ponad 600zl pojechalem do drugiego ten powiedzial ze za 120 z geometria mi to zrobi plus tuleje oczywiscie wiec kamien spadl z serca wymien same tuleje wahacz jest golas
318d Wszystko o E46 Compact
Mialem kiedys compacta przez rok powiem ze bylem bardzo zadowolony meczyla mnie tylko jedna zecz te kolo zapasowe pod spodem noi 2drzwi jak jechaly cztery osoby to nawet ja wysiadalem zmienilem na sedana ale powiem ci ze jak patrze na compacta to lezka w oku sie zakreci
E46 - 318i i 320i wady i zalety oraz opinie o modelu
Powiem nie ma zadnego problemu z przesiadaniem sie na tylny naped nie na poczatku jest nie odczuwalne napewno bedziesz zadowolony ,co do czesci to jest ich duzo nie ma problemow z zamiennikami jest roznie jedne lepsze jedne gorsze ale napewno odradzam firme cx to jest dramat ceny maja extra ale co do wytrzymalosci to masakra lepiej kupic cos pozadnego niz robic to 2 razy i placic za to samo pozdro
Powiem tak wczoraj kupilem nowy aku i obroty dalej lataja w moim przypadku watpie rzeby to bylo powietrze juz nie mam pojecia moze poczekam do maja bede wybieral sie na majowke moze z kims sie wymienie doswiadczeniami i moze podpowie mi w czym tkwi problem
318i Przysiadanie obrotów
Witam mam problem z falujacymi obrotami powiem tak chyba juz sie do tego przyzwyczailem moje bmw 318 e46 rok 1998 wymienione swiece wymieniony regulator obrotow czyszczenie silniczka krokowego przebieg 198 tys na kompie zadnych bledow juz nie wiem co mam sadzic o tym ?? jak cos mozesz doradzic to napisz z checia poslucham mondrzejszych ode mnnie pozdrawiam :!: :!:
Powiem tak koledzy ze napisalem jakie sa najczestsze awarie naszego ukochanego auta to juz moja piate bmw i nie zamierzam zmieniac na co innego same ogory jezdza po naszych drogach a na passaty to ja juz patrzec nie moge co 2/3 ma paska normalnie dramat ,co do gazowania ja bym nie gazowal bylem ostatnio w WFK w wejcherowie i pan mechanik powiedzial ze diesle to -ciezarowki -na gaz to kuchenki a bezyna do samochodow pozdrawiam
Zgadzam sie z toba tak wlasnie jest nie jest to latwy temat do ogarniecia bylem ostatnio wfk wejherowo kazali mi zostawic auto na pare dni i mieli dzialac ale jak sobie pomyslalem ile za to skasuja to mi sie slabo zrobilo pozdrawiam
Powiem ci ze zadnego syczenia nie slysze powiem ci juz nie pamietam jak bylo ok noi nie wiem co juz o tym sadzic niby tylu znawcow a nikt nie jest wstanie dokladnie powiedziec co to jest pozdrawiam
Zawór odpowietrzajacy skrzyni korbowej
Witam gdzie znajduje sie zawor odpowietrzajacy skrzynie korbowa bmw e46 318 z gory dzieki i pozdrawiam
Kolego mozesz napisac gdzie dokladnie znajduje sie ten zawor??
Dodam ze nie raz tez zgasnie ale to zadko gasniecie silnika to chyba nie jest normalnosc???
witam od jakiegos czasu mam problem z e46 318 -118k a mianowicie po odpaleniu samochou auto chodzi normalnie po chwilni zaczynaja falowac mu obroty spadaja do 500 pozniej wracaja do 800 noi potrafi tak kilka razy puzniej sie to wyruwnuje i juz obroty nie lataj dodam ze jest to za kazdym razem jak odpale auto na zimnym jest idealnie bylem juz pod paroma komputerami i nic to nie dalo nie wiedza co to moze byc ostatnio wymienilem regulator wolnych obrotow noi tez [BAD] jesli ktos moze pomuc z gory dzieki
