Piotr1000
Treść opublikowana przez Piotr1000
  1. wielkie dzieki kolego, wychodzi na to ze to na 99% ten zawor, jutro go rozbieram i szukam uzywki pomalu
  2. to Ci kolego zazdroszcze. Ja mam to samo jutro sie zabieram za ten zawor zobacze w jakim stanie jest i szukam pomalu uzywki...
  3. Mam możliwosc podmiany chwilowo elektrozaworu podgrzewania, czy jest sens i czy sa jakies haczyki wymiany tego? Nie ma problemow z wymiana? prosze o odp
  4. Nikt nie pomoże????? Proszę o jakieś wskazówki.....
  5. Może zapowietrza się ukłąd paliwowy. Zamontuj jak jeszcze nie masz zaworek zwrotny i daj znac czy jest lepiej. pozdr
  6. Klima załącza się normalnie bezproblemowo. Chłodzi lecz przeszkadza jej trochę ciepłe powietrze wydobywające się z kratek. Proszę o pomoc kogoś kto zna temat.
  7. Oczywiście że mam na niebieskim.
  8. Klima działa, lecz jest słaba ponieważ miesza się z ciepłym powietrzem, ale działa na pewno, w aucie robi sie chłodniej. Wszystkie funkcje działają. Tylko to powietrze. Leci poprostu ciepłe na nogi leci gorące bez wzgledu czy dam na 16 czy 25 stopni. Co prawda im wyzej dam tym bardziej ciepłe. Ale na 16 wydaje ciepłe powietrze z centralnych kratek wylatuje zimne jak otworze na nogi. Wtedy leci zimne a na nogi gorące. Jeszcze raz zaznacze nie mam czujnika tmp. czy to moze być powod? czekam na jakas pomoc dziekuje i pozdrawiam
  9. Witam wszystkich. Mam mały problem z nawiewem. Nie wiem czy to normalne ale dzis na dworze było ok 20 stopni ustwiłem nawiew na 16 i jest problem jade, jade i jest mi gorąco. Patrze na nogi leci gorące powietrze na twarz takie chłodne z dodatkiem cieplego, Dodam ze mam klimatronik. Dodam takze ze jestem w trakcie zakupu czujnika tmp zewnetrznej poniewaz go nie mam i komputer pokazuje błąd. Co może być z moim autem? czy to normalne czy moze być to wina czujnika czy cos innego? prosze was o pomoc pozdrawiam
  10. Witam wszystkich. Mam problem z lewym zaciskiem, zauważyłem ze koło nie kreci sie swobodnie, jak na lewarku zakręce to odrazu hamuje. Nie wiem czy od razu go wymieniac czy da sie to naprawic, z tego co wywnioskowałem to tłoczek juz nie chce sie cofac tylko dlaczego? Jest zabrudzony? da sie to naprawic tak aby nie kupowac nowego.? dzieki pozdrawiam
  11. Piotr1000 odpowiedział(a) na web temat w E46
    80 tys napierdziane tak? :mad2: kolego sciagasz( przesówasz) gumę łączącą wiązkę kabli karoserii z klapą i na 99% bedziesz widzial tak mniej wiecej na srodku popękane kable. Ja tak mialem zakładałem temat i jestem juz po robocie, okazało sie ze 2 kable mialem przerwane a 8 przełamanych, Wszystkie przeciąłem gume wyciągnąlem aby dokladnie obejzec kable, tam były osłonki popękane, kupiłem rurki i pod zapalniczka ładnie izolowałem, pozniej nasadziłem gume i po jednym kabelku łaczyłem także ruką izolacyjna, pamietaj aby brązowe kable oznaczyc bo jest ich 4. Efekt taki ze wszystko pieknie swieci:) a także przy listwie nie było prądu co jest logiczne ze jest gdzies przerwany kabel i prad nie dochodzi. powodzenia co do tapicerki bocznej odczepiasz bloczek od klapki paliwa, i odchylasz to wszystko.
  12. Kolego miałeś rację. Sprawdziłem teraz to z nudów, przeciąłem wszystkie kable zdjąłem ta gume i mniej wiecej na srodku jej wszystkie kable przełamane a dwa całkowicie sie urwały, jutro kupie rurki izolacyjne i będe lutowac. powod jest to najwazniejsze. dzieki za pomoc temat zamykam
  13. aha dzieki za odp. a czy na czas zamontowania czujnika tmp lepiej jest odlaczyc całkiem webaso? aby na darmo nie chodzilo? a druga sprawa to taka jak powinno prawidlowo działac? bez odpalenia auta po otwarciu drzwi powinno ciagle chodzic? oczywiscie przy zimnych tmp. u mnie mozemy przyjac ze jest zimno bo mam -40 jeszcze przez jakis czas, nawet jak maske otworze to sie webasto załącza. i Po czasie gasnie.
  14. Witam ponownie, BMW 320D 99r , moje webasto załącza się często nawet jak otwieram drzwi klapę i takie tam wsadzę kluczyk, chodzi chodzi i gaśnie. Dodam nie mam czujnika temperatury zewnętrznej, juz zamówiłem czy to może być powód tego że się załącza nawet przy tmp zew,25 stopni?
  15. ok dzięki sprawdzę to i dam znać.
  16. Witam was i proszę znawców tematu o pomoc. Jestem po raz kolejny posiadaczem BMW po pewnym okresie gdy po 5 modelach bawarki zdradziłem markę i przeszedłem na Audi... Lecz ta zdrada mnie kosztowała bardzo dużo $$$$... Audi A4 po miesiącu skrzynia aut, 4000 zł, sprzedałem, kupiłem A3 2001, po 2 tygodniach dwumas sie rozsypał i szereg dzwiacznych awarii(zrobiłem i następnie sprzedałem) ogólnie ponad 3000 tys zł. Następnie przeprosiłem BMW i sprowadziłem sobie z niemiec ładna 320d z oryginalnym przebiegiem 240 000 km na serwisie. Mimo że jestem miłośnikiem silnika TDS to postanowiłem zakupic zadbane 320d. Ewentualnie myslalem nad mercem z silnikiem 2.9 td bo też mu ufam lecz padło na 2.0d. A wiec do rzeczy. Przepraszam ze tak sie rozpisałem... Mam taki problem: na komputerze wyświetlały się błędy: swiatła przedniego lewego ( wymieniłem żarówkę postojowych świateł = jest git błąd zgasł) palą się błędy świateł tylnych L+P - zabrałem się do roboty rozkręciłem listwę bo tylko lampki pod rejestracją nie świeciły w ogóle. Listwa na stół, wtyki wyczyszczone ponieważ były troszkę zaśniedziałe, no i pewny że będzie ok zamontowałem listwę i LIPA! nie świeci :( żarówki dobre) a więc sprawdziłem napięcie w kostce, są tam trzy kabelki, jeden do otwierania klapy, drugi masa a trzeci prądowy od żarówek. Sprawdzałem probówka 12V i niestety nie ma tam prądu lub jest za mały, sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są ok nie wiem w czym może być problem? Proszę was o pomoc, Nachodzi jeszcze pytanie : w ostateczności mogę podczepić 12v pod ten kabelek tylko czy wtedy znikną błędy ??? dziękuję czekam na odp. Pozdrawiam
