suderland
60 -
Treść opublikowana przez suderland
Sprawdzałeś złącze elastyczne wydechu ? Bo takie wibracje i buczenie mogą być też od tego.
Auto po wizycie u mechanika , usterka usunięta. W moim przypadku nie działała dodatkowa pompka płynu z elektrozaworem która jest umieszczona obok filtra paliwa nad elektrycznym podgrzewaczem płynu. Dodatkowo zostało odłączone , ominięte vebasto z którego nie korzystałem z powodu braku pilota a które spowalniało obieg płynu.
Ok. Dzięki za podpowiedz. Sprawdzę ten czujnik .
Masz klimatronik czy zwykłą klimę ? Choć podejrzewam to drugie . Sprawdzałeś czujnik temp. silnika? Po czym wnioskujesz że mam zwykłą klimę ? [ mam klimatronic] Jakie ma to znaczenie w moim przypadku ? Czujnika nie sprawdzałem . Czy uszkodzony czujnik temp. silnika może mieć wpływ na ogrzewanie w samochodzie ?
Po co odpowietrzałeś ? profilaktycznie ? czy miałeś lekko zapowietrzone ? Miałeś kiedyś niski poziom płynu ? Jak się zapowietrzy układ ogrzewania to ciężko odpowietrzyć. Poszukaj w necie prawidłowej metody odpowietrzania do BMW. Jest możliwość że system masz przez kogoś pokopany' date=' Czy kiedyś było dobrze i nagle przestało grzać ?[/quote'] Odpowietrzałem profilaktycznie ale robił to mechanik z ogromnym doświadczeniem zawodowym , mam do niego zaufanie bo nigdy nie spieprzył mi roboty :cool2: Niestety nie przywróciło to ogrzewania powyżej 2 tys.obr. Kiedyś zdarzyło się że dolałem 0,5 litra płynu. Samochód mam już osiem lat i problem pojawił się na początku tego roku, wcześniej było ok. W czwartek oddaję auto do mechanika ,myślę że to jednak tylko termostat.
Ok. Dzięki za odpowiedz. Sprawdziłem jeszcze temperaturę silnika w teście nr 7 . Przy 90 stopniach temperatury jak przekroczę obroty silnika powyżej 2 tys. to temperatura momentalnie w ciągu kilkunastu sekund spada do 85,84 stopni i przestaje grzać. Jak odpuszczę gaz to powoli wraca do 90 stopni. Układ wcześniej został odpowietrzony ale to nic nie pomogło więc raczej pozostaje termostat do wymiany.
Witam. Mam ten sam problem co autor tematu, brak ogrzewania powyżej 100 km/h .Problem związany jest raczej z obrotami silnika powyżej 2200 obr/min.niż z prędkością ponieważ na postoju grzeje a gdy przytrzymam obroty powyżej danej wartości przestaje grzać. Dodam że silnik prawidłowo się nagrzewa i trzyma temperaturę. Prośba do autora wątku aby napisał co u niego było przyczyną tego problemu. Każde porady mile widziane. :)
Benzyna czy diesel ?
Jak wtryski lały to mogą być tłoki wypalone i silnik zajechany . Dlatego dobra cena była na to auto bo się nie opłacało remontować.
To będzie któraś z rolek z przodu silnika albo od klimatyzacji . Raczej .
Aktualnie Valvoline SynPower 5w30 . Niby wszystko ok ale turbina na zimnym silniku bardziej świszczy niż na poprzednim Castrol EDGE Sport 0w40 . :?:
Ja mam zamontowany taki przekaznik . Instaluje się go wewnątrz obudowy pokrętła świateł .Wszystko działa tak jak w poliftach . Koszt razem z montażem 150 zł.
Pierwsza wartość oznacza szerokość felgi a druga średnicę np 8x17 . ET nie mniejsze jak 35 żeby felga za bardzo nie wystawała . Zastanów się nad tym chromem bo jak dla mnie chromowane felgi nie pasują do BMW .
[E46] MaTiMa ------>>> salon 330d '01
suderland odpowiedział(a) na MaTiMa temat w Galeria - nasze samochody
Dla mnie brakuje grzanych siedzeń i sport size a przy trzylitrowym silniku brak DSC to porażka . Ale dla ogólnego wizerunku autka to trzeba przyznać że furka zadbana a i prezentuje się zacnie :cool2: -
E46 by Zielo - kolejna aktualizacja
suderland odpowiedział(a) na zielo temat w Galeria - nasze samochody
Furka pierwsza klasa :cool2: Się chwali że dużo rzeczy potrafisz zdziałać sam przy autku z naprawdę dobrym efektem :cool2: Co to za sprej z strukturą do plastików ? -
Jak kupowałeś to wszystko było ok ? Bo dziwne żeby tak nagle wyskoczyły takie poważne objawy :shock: Podaj więcej szczegółów jaki przebieg , rok produkcji , ile ubywa oleju,czy także płynu chłodniczego, jaki dzwięk wydaje turbina ?
Być może ktoś przed tobą przełożył większe tarcze i zaciski np od 330d i dlatego zahacza bo do 320d powinny pasować
Poszła uszczelka pod głowicą albo pęknięty blok
Jak na razie sam nie wiesz ile ubywa ci tego oleju . Najpierw sprawdz czy gdzieś nie przecieka i zweryfikuj ile faktycznie ubywa na 1000 km Wtedy będziemy wiedzieć czy naprawdę trzeba się martwić
10w 40 to nie odpowiedni olej do tego silnika powinieneś stosować pełny syntetyk . Z olejów polecam valvoline , motul , LM . Castrol ma to że lubi go ubywać .
Najpierw dokładnie sprawdz czy nie ma gdzieś wycieku oleju z silnika , najlepiej na kanale lub na podnośniku i po odkręceniu osłony silnika. Na jakim oleju jezdzisz ?
Mój bratanek użytkuje e46 328 i mówi że średnie zużycie przy delikatnej jezdzie waha się między 12,5-13L na 100 km. Więc jakoś nie chce mi się wierzyć w to że 3.0i pali 11-12 L na 100 km i to przy dynamicznej jezdzie :norty: :norty:
Jeżeli koło pasowe będzie biło to na pedale sprzęgła też będą odczuwalne drgania. Proponuję jeszcze to sprawdzić. Jeżeli przy gaszeniu słychać jakieś odgłosy i szarpie silnikiem to na pewno koło dwu masowe.
Jak dajesz ostro po garach to musi zakopcić. U mnie aż tak bardzo nie leci dym jak go ostro wykręcam ale chmurkę wypuści i raczej jest to kolor czarny. Jak nie wymieniałeś odmy to wymień ją , może się poprawi. :8)
Luzy w przekładni kierowniczej .
