areczek
Treść opublikowana przez areczek
  1. tak tez bylo ale ja mam nowa pompke i paliwo podaje ale ciezsko pali na benzynie luknij wyzej co napisalem..
  2. teraz wogole nie moge odpalic cos tam lapie na samym poczatku ale nie moze zalapac i wkrecic sie w obroty;/ co to moze byc?? moze zalewac swiece?? albo cos??
  3. udalo mi sie odpalic na benzynie ale jakos dziwnie pracuje przerywa i slabo wkreca sie w obroty... moze dlatego ze ponad rok wogole nie chodzila na benzynie..jak sadzicie czemu przerywa i sie nie wkreca na obroty?
  4. kalafior miales racje to bezpiecznik nr 11 jest spalony...jak go wymienie to myslisz ze uda mi sie uruchomic samochod na benzynie bez problemu????
  5. w jaki sposob mam sprawdzic go znaczy przekaźnik???
  6. jednak nie dochodzi prad do pompki... postanowilem podłaczyc ja na krotko (pod swiatła tylne) pompka normalnie pracuje podaje paliwo ale nie chce odpalic na benzynie...jak przełączam na LPG pali od razu a na benzynie nie pali.. co to moze byc??? jaka moze przyc tego przyczyna???
  7. wykluczam bezpiecznik bo sprawdzilem i sa wszystkie oki... moze przekaznik albow kablach jest jakies zwarcie.. nie wiem.. dzis przejze instalacje troche.. i moze znajde przyczyne
  8. areczek odpowiedział(a) na areczek temat w E30
    nie mam pojecia dzis zobacze i zdam relacje..
  9. areczek odpowiedział(a) na areczek temat w E30
    dzis odpowietrzalem hamulce i wysprzeglik... odnosnie hamulców to płyn mi ciekl z tylu pekł przewod ne chcialo mi sie bawic z wyciaganiem go i zalozeniem nowego bo jak naazie nie mam funduszy wiec wzialem wogole odkrecilem go od zbiorniczka z płynem i na jego miejsce wkrecilem zabezpieczenie mam hamulce tylko na przod :D ale za to konkretne.. a odnosnie wysprzeglika to nie dam rady odpowietrzyc go za cholere dzis kolega pompowal sprzegło a ja odkrecalem odpowietrznik od wysprzeglika caly czas leci powietrze czasami płyn z powietrzem..caly czas jest tak samo jak nie było sprzegła tak i nie ma;/ czy to moze byc wina wysprzeglika czy czegos innego???
  10. jakis czas temu spaliła mi sie pompka paliwa kupilem nową dzis mialem ja zalozyc ale nie dochodzi prad .. gdzie mam szukac usterki??? :?: :?: Mod Edit: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=122985
  11. areczek odpowiedział(a) na areczek temat w E30
    okej jak bedzie po odpowietrzeniu bedzie ok to napisze..pozdro
  12. areczek odpowiedział(a) na dree85 temat w E30
    byc moze ta przeływka co kupiles tez zostala wystrzelona i ma delikatnie wygiety jezyczek co otwiera sie i zamyka.. tez tak mialem.. a nie chce ci sie wkrecac w obroty na benzynie czy na gazie???
  13. areczek odpowiedział(a) na areczek temat w E30
    odnosnie odpowietrzania... to co najlepiej pierwszo odpowietrzac hamulce czy sprzegło??? :?: :?:
  14. areczek opublikował(a) temat w E30
    mam problem chlopaki...mianowicie przez zime nie jedzilem samochodem i stal nie uzywany ostatnio odpalilem go i psikus naciskam pedał sprzęgła a on mi luzno dochodzi do podłogi:(:( patrzylem na forach itd i wnioskuje ze moze to byc wina wysprzęglika... jak mam to sprawdzic?? co mam zrobic by odzyskac sprzegło i poprawic sile hamulców....a zapomnialem dodac ze przed zima jak jezdzilem i przy hamowaniu gdzies mi wyciekal plyn hamulcowy i stracilem hamulce gdyby nie reczny bym wjechal w dupe.... zajechalem na stacje kupilem płyn hamulcowy zalalem pare razy przepompowalem hamulcem i hamulce wrociły ale co z tego jak przy naciskaniu hamulca czynnosc sie powtarza co to moze byc...?? RATUNKU juz nie mam siły czekam na wasze pomysły :( :( :( :( :( :(
  15. tak tez myslalem chlopaki ale musialem sie upewnic:) a odnosnie żarówki to taka od swiatel drogowych moze byc czy moze jakas mniejsza np od latarki??
  16. mianowice wymontowalem pompke zewnetrzna w bmw e30 2,7 poniewaz byla spoalona; Panowie w jaki sposób moge sprawdzic czy dochodzi prad do tych 2uch przewodow co odłączyłęm od pompki paliwowej?? :?: :?:
  17. no wlasnie..;/ nie za dobrze no. :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: male cuz wymienie pompke paliwa swiece itd i zobaczymy jak bedzie. A pozniej jak mowisz zaczne martwic sie gazem
  18. A jak uwazacie... czy u mnie wina jest przepływimierza ze parownik (reduktor) mi zamarza czy to jest wina czegos innego.. nie chce ponosic dodatkowych kosztow i wymieniac rzeczy ktore sa dobre..chcialbym wymienic to co jest zepsute i zeby wszystko bylo okej.. prosze o pomoc osob ktore sie znają dobrze na tym.
  19. areczek odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    dzieki :) jak bede miec chwile to napewno tak zrobie kolego:) jestem ciekawy ktoredy ucieka plyn no ale zobaczymy jak zrobi sie troszke cieplej..pozdroweczka:) :) :) :) :)
  20. okej dziekówecza koleszko:) jak zarobie troche kasy to zobaczymy co da sie zrobic hehe;) a jak sie cenia uzywane przepływki???? orientujesz sie? :?: :?:
  21. areczek odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    a u mnie tez jest cos nie tak z hamulcami...mianowicie wszystko bylo ok tyle ze od jakiegos miesiaca raz jechalem i stracilem hamulce zatrzymalem sie jakos sprawdzilem czy mam płyn hamulcowy i okazało sie ze w zbiorniczku nic nie bylo zajechalem na stacje benzynową kupiłem plyn zalalem ponaniskalem pedalem hamulca az zrobił sie twardy i dolalem plynu... ale to sie powtarzalo jezdzac w miescie i czeste naciskanie pedalu hamulca powodowalo wyciekanie plynu tylko ze nie wiem ktorędy on ucieka... dodam jeszcze ze samocgod stoi juz jakis czas bo i stracilem sprzegło..wyglada to nastepująco wsiadam do samochodu naciskam pedał sprzegła i wchodzi bez problemu w podłoge jakby go wogole nie bylo... czytalem cos ostatnio ze moze to byc przes to ze jest malo plynu hamulcowego???????? :?: :?: :?: :?: :?: :?: co ma płyn hamulcowy do sprzęgła??? nie mam pojeca :duh: :duh:
  22. U mnie jest pompka zewnetrzna.. no i nie iwem czy kupic zamiennik czy org.. :? :? :? :? a co do cisnienia jakie powinna miec pompka to nie mam pojecia ;/ hm.. odnosnie silnika to jest 2,7 eta pownien miec jakies 123KM czy tyle ma to nepweno nie.. przez te lata napewno pare ubylo.. a przepływomierz znalazlem na allegro taki jaki u mnie idzie jest.. http://moto.allegro.pl/item895972236_bmw_e30_e28_przeplywomierz_bosch_325_528e.html tylko nie orientuje sie w jakich cenach chodzą nowe a w jakich uzywane.. a i apropo lepiej oplaci mi sie kupienie nowy czu uzywany przepływ...?
  23. hehe ja o tym doskonale wiem widocznie poprzedni właściciel załowal paliwa i tak oszczedzal ze zatarł pompke.. a jak myslisz czy kupic zamiennik czy orginal boscha za ponad 200zł;/ bo ja bym wolal zamiennik ale boje sie ze zdyt dlugo na nim nie pojezdze?? jak sądzisz kolego??
  24. wiesz co tak sie zastanawiam czy wogole oplaca sie robic to wszystko... musialbym wydac okolo tysiąca zeby bylo oki.. to nie lepiej kupic drugi silnik jakis mniejszy na chodzie??? jak sadzisz?? :?: :?: :?: :?: :?: :?:
  25. no to musze wymienic pompke , filtr powietrza, filtr paliwa, swiece itd... a nie orientujesz sie ile to mniejwiecej by mnie kosztowalo???
