dareko 77
Treść opublikowana przez dareko 77
  1. Auto kupione,(przez córkę kolegi) niestety nie potrafię go odnaleźć w archiwum. dziękuję za pomoc.
  2. Wielkie dzięki za pomoc. chciałem wkleić link ale aukcja się skończyła. są może dostępne zdjęcia jak mocno był rozbity? pozdr.
  3. Linku niestety nie mam, a prosiła mnie o sprawdzenie córka kolegi. jeśli można to proszę o pomoc. pozdr.
  4. Witam. sprawdż żarówkę trzeciego stopu w szybie. pozdr.
  5. Sprawdż czy nie przedostał się do płynu chłodniczego, zobacz w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli to duży wyciek to spróbuj dokładnie powycierać silnik , zapal go trochę mu pogazuj i obserwuj może zobaczysz skąd cieknie. pozdr.
  6. Witam! napisz jaki olej Ci cieknie. napędowy czy silnikowy?
  7. dareko 77
    E39 530d sprzęgło
    Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie sprzęgła, napiszę od początku: Jadąc wczoraj autem chciałem zredukować bieg, po wciśnięciu sprzęgła zostało ono w podłodze, bieg nie wszedł (zgrzytnęło tak jak bym wbijał bez sprzęgła), zatrzymałem się, pedał sprzęgła podniosłem ręką, teraz jest on bardzo twardy i nie można go nacisnąć. Może ktoś miał taki przypadek? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdr.
  8. Na zdjęciu widać że pompa wysokiego ciśnienia jest nieszczelna, prawdopodobnie z czasem wyciek będzie coraz większy. na postoju chyba czujesz zapach ropy, webasto temperaturach jakie teraz mamy nie pracuje. ta ropa co ci się zbiera przy pompie w czasie jazdy to wiatr rozwiewa ją po całym bloku silnika, teraz tego nie widzisz bo mały wyciek i odparowuje czujesz tylko zapach. (wiem bo miałem to u siebie). pozdr.
  9. witam. Od kilku dni mam następujący problem: po ostrzejszej jeżdzie autem wyłącza się klimatyzacja, nie działa mimo że przycisk świeci. pomaga dopiero zgaszenie i zapalenie auta ale jeśli znów potrzymam silnik na wyższych obrotach znowu to samo, jeśli jadę powoli działa bez zarzutu. Będę wdzięczny za pomoc. pozdr.
  10. Witam. wygląda na akumulator,sprawdż czy klemy są dobrze dokręcone.
  11. Jeżeli wyskakuje Ci błąd to jest on w pamięci, odczytaj które koło ten błąd spowodowało.
  12. Witam. Przyczyną Twoich problemów jest to że jeden z czujników odczytuje inną prędkość niż jest w rzeczywistości, komputer odczytuje to jako poślizg kół zaczyna działać asc,mimo to poślizg trwa i wyskakuje błąd. musisz uważać ponieważ to samo może stać się przy hamowaniu, na suchej nawierzchni może włączyć się abs i droga hamownia bardzo długa (jak na lodzie). wszystko dlatego że jeden z czujników pokazuje że któreś koło jest w poślizgu. Muszisz sprawdzić czujniki abs, sterownik, przyczyną może być też piasta. pozdr.
  13. hej.ja zmieniałem ten kruciec, tylko w 530d i nie wiem czy jest taki sam. kosztuje 30zł i jest w nim nowa uszczelka.
  14. daj do prostwania, tylko do kogos co potrafi. zrobi ci jak nową.pozdr.
  15. witam. po uszczelnieniu pompy paliwa przestał pracowac pierwszy cylinder. wryski ok. bo podmieniałem. ma ktoś jakiś pomysł co jest?
  16. witam. miałem niedawno ten sam problem co Ty. pękł mi wężyk przelewu sprawdż to u siebie, to co zaznaczyłeś na zdjęciu to kolektor dolotowy żeby dostać się do tego wężyka musisz go zdjąć jak go zdejmiesz to pod spodem jest 12 uszczelek po 6 okrągłych i prostokątnych jeśli miałeś przedmuch wymień je cena w ASO po 9 i 14 zł. za szt. pozdr.
  17. Witam. czujnik temp. jest pod nadkolem z prawjej strony,jeśli go nie ma to powinny zostać dwa kabelki. przerabiałem to niedawno. Czujnik oryginał 126zL+10zł dwa piny+9 zł wtyczka. można zrobić samemu, trzeba zlutować kable które zostały z tymi które są przy pinach i zabezpieczyć przed wilgocią. ja tak zrobiłem i działa. czujnik kupowałem ASO BMW.
  18. Dzięki za pomoc.
  19. witam. po moim termometrze zewnętrznym zostały tylko dwa kabelki kupiłem już nowy+ wtyczka. mam pytanie: czy ma znaczenie jak je podepnę do termometru?czy są jakoś przyporządkowane.? pozdr.
  20. viewtopic.php?f=72&t=123285
  21. http://img18.imageshack.us/img18/3668/przycisks.th.jpg http://img682.imageshack.us/img682/4654/zdjcieprzyciks2.th.jpg
  22. http://img682.imageshack.us/img682/4654/zdjcieprzyciks2.jpg
  23. dareko 77
    Palące się kontrolki
    Musisz zmienić jeszcze raz lewy tył, on odpowiada za prędkość i spalanie. tym razem załóż oryginalny to unikniesz takich kłopotów.posting.php?mode=reply&f=72&t=122492# pzdr.
  24. Witam. to nie wentylator tylko studzące się webasto. pozdr.
