Cieknie spod lewego nadkola przód! 2.5 TDS
Witam, wczoraj zrobiłem jakieś 90 km i wracając z trasy zjechałem do tesco na zakupy i -> :shock: cały bok od przedniego spoilera do tylnego w oleju (strona kierowcy) a z nadkola skraplał się olej?!(przód) znajomy powiedział ze to pewnie efekt zasyfionej odmy... wiec od razu wziełem się do czyszczenia... No i problem dalej jest ten sam, cieknie... dużo... :( POMOCY!!!!!! :mad2:
(525 TDS r.96)
Witam! napisz jaki olej Ci cieknie. napędowy czy silnikowy?
czarny ;p silnikowy pewno
Sprawdż czy nie przedostał się do płynu chłodniczego, zobacz w zbiorniczku wyrównawczym.
Jeśli to duży wyciek to spróbuj dokładnie powycierać silnik , zapal go trochę mu pogazuj i obserwuj
może zobaczysz skąd cieknie.
pozdr.
a nie lepiej ściągnąć nadkole??... bylem u mechanika mówił ze to pewnie z chłodnicy oleju...
A gdzie w TDS masz odme ? Przynajmniej w e34 jako takiej nie bylo. Jesli juz zaczyna pluc olejem to idzie bezposrednio na turbine, do intercoolera i do kolektora ssacego. Raczej niema sensu sciagac nadkola bo tam nie ida zadne przewody olejowe.
http://bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=30&t=4914 to masz fotki gdzie i jak wygląda odma... btw. jeśli nie ma tam żadnych przewodów to czemu wycieka w tym miejscu olej ? :/ i z tego co się dowiedziałem to są, jak zrobię to opisze konkretnie...
Tak wiec ciekło po prostu z chłodnicy oleju, mała dziurka... jest zalatana i ok.
