Rafał e39
Treść opublikowana przez Rafał e39
  1. Zrób test. Podnieś tył auta zdejmij koła i rozpędź do 120.jeśli będzie ok to koła (opony felgi) jeśli będzie drgało obstawiam półoś lub luz w samym przegubie.
  2. daj spokój z febi reklamowałem już 2 szt.i zwrócili kasę. wytrzymują po 4tyś km.jazda wolna ale niestety po naszych drogach.kupiłem lamfordera zobaczymy.
  3. Podepnę się pod temat kolego. co prawda błotnika na sprzedaż nie mam ale tez kupię prawy błotnik w kolorze cosmoschwarzmetalic 303.pozdrawiam kontakt [email protected]
  4. rozbierz zaciski hamulców z przodui przesmaruj prowadnice, sprawdź tłoczki. Możliwe że tam coś jest zapieczone i po mocnych dohamowaniach lekko trzyma hamulec i jest bicie.
  5. Tak jak wspomniałeś wymiana banalna i zero pułapek. Geometria nie jest potrzebna. w sumie 10 minut i śmigasz dalej w ciszy.
  6. Przeguby w BMW? Gratuluję pomysłów :mad2: Może łożysko amortyzatora wydaje takie dżwięki.Posadź kogoś w aucie niech kręci kierą a ty słuchaj skąd to dochodzi.
  7. Rafał e39 odpowiedział(a) na gie07 temat w E39
    co do stuku to u mnie pękla blaszka trzymająca klocek w tłoczku i na dołkach tłukło strasznie własnie tak metalicznie. sprawdź to.
  8. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    byłem dziś na kompie i nic. Zero błędów. Cały dzień auto paliło normalnie a wieczorem znowu mała zadyszka i trzeba było pokrecic sekunde dłużej. może zalewa którąś ze świec i dlatego taki efekt?
  9. Rafał e39 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Od dwóch dni moje auto ma dziwne objawy. Raz zapala normalnie a po godzinnym postoju muszę dłużej pokręcić rozrusznikiem lub spróbować odpalić ją 2 razy. gdy po nieudanej próbie zaskoczy przez sekundę zachowuje się jakby brakło jej paliwa lub nie chodziła na wszystkie cylindry. Może świece? mają już 30 tyś. ale gdyby to były one to cięgle byłby problem. poza tym auto chodzi normalnie. moc w normie, nie faluje, płynnie się wkręca. Czekam na podpowiedzi i pozdrawiam
  10. Przekladałem obicie fotela wraz z gąbkami. Po wyjęciu fotela z auta i odkreceniu tylnej oslony wszystko wykonuje się intuicyjnie. Przy odkręcaniu mechanizmu regulacji należy odnalezc wszystkie śrubki i wszystko ładnie odejdzie :cool2:
  11. witam wszystkich zainteresowanych.Właśnie jestem po przekładce weluru z angola na swój stelaż. Operacj jest dziecinnie prosta. Fakt że czasu troche zajmuje ale przy małych zdolnościach manualnych 2 h i gotowe.
  12. tak. błąd zapisany jest w pamięci komputera
  13. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    Myślę że ostrożnie da się w wszystko rozebrać, gorzej z ubraniem fotela w nowy welur. Jak myslisz mozna go przed założeniem uprać w pralce? :lol:
  14. Witam wszystkich. Jak w temacie, czy rozbierał ktoś z was fotel kierowcy w e39? może ma ktoś fotki lub jakąś pewna technikę.czekam na podpowiedzi.z góry dzięki
  15. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    Trochę mnie tu nie było, ale kupiłem welur z anglika z fotela pasażera w takim samym kolorze. Teraz pytanko jak zdjąć welur z mojego siedzenia zeby nic nie uszkodzić i jak odpiąć napinacz pasów?
  16. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    ok.będę się rozglądał na allegro. Z tego co widze to za ładna skórę to 1500 krzyczą. moze trafi się welur w kolorze albo jakas okazyjna skórka. :mrgreen:
  17. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    wiem ze tapicer odpada. wymiana na skórę jest w opcji ale za 600 zł ładnej nie kupisz nawet angola. pozostaje szukac tego fotela. jest kilka na alegro ale jak dzwonię to nie potrafią opisac koloru :mad2:
  18. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    tapicer nigdy nie dobierze takiego materiału, poza tym reszta ma swoje lata i naprawa jest b. widoczna.wole kupic uzywaną tapicerkę dlatego moje pytanie o te kolory. :roll:
  19. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    Mam typowa tapicerkę welurową czarną,grafitową po tylu latach kolor trudno określic, ale słyszałem ze tych czarnych jest 4 odcienie
  20. Rafał e39 odpowiedział(a) na Rafał e39 temat w E39
    gdzie mogę rozkodować VIN
  21. Rafał e39 opublikował(a) temat w E39
    Witam. muszę wymienić fotel kierowcy gdyż uległo uszkodzeniu jego poszycie. Na allegro można dostac takie fotele lecz jak sprawdzić czy kolor jest taki sam. zdjęcia wprowadzają w duży błąd. Czekam na jakieś podpowiedzi
  22. Witam. Bmw mam od niedawna.Poprzedni własciciel zaniedbał wymianę wycieraczek i szyba jest porysowana. Czy da sie jakoś to usunac czy tylko wymiana. dzięki
