Treść opublikowana przez artekch
Listwa boczna E90/E91
Witam Jestem w trakcie demontazu listwy bocznej ponieważ ją delikatnie uszkodziłem. Odkręciłem wszystkie spinki z pod spodu ale listwa sie trzyma na spinkach bocznych. Jak mam ją oderwac aby nic nie uszkodzić? Pozdr Artur
DPF do konca 600 km.... Co dalej???
Nie rozumie ludzi ktorzy bronia filtrow DPF w samochodach... Bo tak zaprojektowali to widocznie jest dobrze... Duza większosc ludzi jezdzi po miescie i nie ma mozliwosci dobrego przepalenia filtra. Koleś ktory jezdzi po miescie musialby conajmniej raz w tyg przejechac sie po autostradzie i pozadnie przedmuchac filtr DPF. Wiec gdzie w tym ekologia i sens? Dpf tak jak mowil przedmowca jest zawyzony 4 krotnie i dlatego ludzie kombinuja i beda kombinowac. Ja mam juz -1200 km i jak narazie auto jezdzi normalnie (jak mialem 179tys km wtedy komp pokazywal filtr zapchany... W niedlugim okresie bede musial sie umowic na sprawdzenie przepustowosci filtra i ewentualnie wyczyszczenia go.
Sprzęgło
Robocizna 1300??? Strasznie drogo.
Sprzęgło
Witam Od kilku miesięcy czasami pojawiał się problem z szarpaniem auta. Wczoraj jadąc w korku ponad godzine miałem już dość jazdy gdyż nie dało się praktycznie ruszyć bez szarpania auta. Objawy jakie ostatnio wystąpiły to: -szarpanie, twardy pedał od sprzęgła, czuć spaleniznę Jakie elementy bedę musiał wymienić? Czy warto kupić używane podzespoły? Orginalne czy jakies zamienniki, jak tak to jakie? Ile bedzie kosztowała robocizna? Bmw e91, 2006r, przebieg 180tys
Gdzie mogę znalesnajbliżej Rzeszowa dobry warsztat w którym mi usuna dpf i ewentualnie jakiegos malego wirusa wgraja? Dzięki
Mam nadzieje ze wlasnie nie bedzie przydkany i auta mi nie zmuli, tym bardziej ze narazie nie mam czasy zeby poszukac ajkiegos mechanika i powymieniac wszystko... Kazdy mechanik moze mi sprawdzic przepustowosc DPF?
Witam. Komputer pokazuje do konca DPF 600 km. Ogolnie filtr powietrza tez jest juz zapchany i caly przegląd zbliza sie za 2000 km. Nie wiem co mam zrobic? Czy wycinac? Czy jechac na przeglad do serwisu i odrazu sprobowac wyczyscic dpf? Jakie są objawy jesli przejadę te 600 km? Czy samochod moze stanać? Co sądzicie BMW E91 320d 163Kw 177 tys przebiegu.
E91 320d Strasznie telepie autem po zapaleniu.
Witam U mnie tez nigdy nie widzialem ikonki od swiec. Myslalem ze w Bmw jej poprostu nie ma... ;-)))
Po zatankowaniu srednie spalanie wzroslo do 39,5...
Doszlo jak praktycznie stalem w korku lub w miejscu...
Wymienialem u Rogera. Przeslalem mu moj a on mi opdeslal jakis inny ktory juz mial zrobiony. Pozdr
Czy ogolnie nie powinno sie nalewac diesla jak auto jest wlaczone? Po tym jak spalanie doszlo do 39,5 w trakcie jazdy zaczelo spadac az do normalnych granic 7-8l na 100km. Jutro spisze sobie licznik i pojezdze na tym paliwie az do konca rezerwy tak aby przeoliczyc dokladnie średnią spalania.
Hmmm Dla mnie nie jest to za bradzo normalne ze jadac na stacje mam srednie spalanie 7,7 a po zatankowaniu paliwa srednie spalanie skacze co 2-3 sec o 1 litr dochodzac do 39,5. Czy to nie jest tak ze nie wolna przy wlaczonym aucie tankowac paliwa? I teraz komp troche sie zawiesil i co tankowanie mu odbija?
Witam Moj problem zostal rozwiazany poprzez wymiane sterownika. Wczesniej wymienilem akumulator oraz swiece (na polecenie serwisu...) i narazielem sie na niepotrzebne koszty... Swiece + wymiana ich kosztoawla okolo 700zl. Nowy akumulator jakies 500. Odradzam wymiane swiec jesli nie zostna sprawdzone na zimno. Po wymianie sterownika wszystko dziala jak powinno. Polecam Rogera z forum gdyz naprawia takie sterowniki za 70zl bez zbednych kosztow takich ktore ja musialem poniesc. Pozdr
Witam Posiadam E91 320d 2006. Ostatnio zatankowalem do pelna paliwo bez wylączania samochodu... Po dotarciu do domu( mieszkam jakies500m od stacji) kompurter pokazywal 20l/100. Rano odpalilem auto i spalalnie roslo praktycznie co 1sec o 1 litr. Doszlo do 39,5/100km bo chyb skala się wyczerpala. Dwar razy resetowalem kompa przy stacyjece i za drugim razem pomoglo bo sapalenie wrocilo do normy 7/8 l na100km. Dzisiaj mialem w zbiorniku polowe paliwa i dalej zatankowalem paliwo ale przy zgaszonym silniku. Po odpaleniu dalej srednia zaczynala wzrastac bardzo szybko... Jak moge totalnie skasowac komputer bez odepniecia klemy od akumulatora? Czy moze jest jakis inny sposob na naprawienie tej usterki. Dzisiaj na pelnym baku pokazywalo mi 705km autonomii a zazwyczaj bylo to zawsze ponad 1000km...
W sobote sprawdze czy to jest sterownik świec żarowych. KreniO czy sterownik ktory sprzedajesz podejdzie do mojego modelu E91 320 163 (2006)? Bo na aukcji masz same sedany... Jesli bedzie potrzeba podam ci numer vin. Pozdr Artur
zimowe spalanie
Witam E91 320d W lecie przy normalnej jezdzie (okolo 140/160) spalanie bylo na poziomie 7,2. Teraz gdy jest zima i jezdze duzo wolniej spalanie jest na poziomie 8,2. Pozdr
Witam Posiadam e91 320d 163kW 2006 Przy minusowej temperaturze jak auto jest calkowice zimne strasznie telepie oraz jest głośne zaraz po odpalaniu (okolo 5 sec). Miesiąc temu wymieniłem wszystkie świece bo już wtedy zaczą pojawiać się ten problem jak bylo zimno. Po wymianie temperatury byly dodatnie lub lekko minusowe i tego objawu nie bylo. Teraz gdy temp oscyluja w okolicach -5/-20 pojawia sie rano ten problem oraz jak wychodze z pracy gdy silnik jest calkowice zimny. Na początku myslalem ze moze być jedna świeca spalona i to jest przyczyna telepania gdyz nie odpala na jeden cylinder... Miesiac temu wymienilem 4 świece oraz kupiłem nowy akumulator. Pozdr Artur
Wymiana lewego lusterka E91(od kierowcy)
Dzisaj zadzwonilem do Serwisu zeby podchwytliwie zapytac sie ile pin-ow ma miec moje lusterko. Nistety dostalem odpowiedz ze nie wiedza ale zamowia takie ktore napewno bedzie pasowac. W rozwalonym lustrku mam 2 czarne kable ( chyba to jest od podgrzewania) i jedna kostka ktora jest chyba od elektrycznego poruszania.To wszystko widze Czy dobrze wnioskuje ze moje lusterko jest 3 pin? Nie chce narazie rozbierac tapicerki bo nie znalazlem jeszcze lusterka w moim kolorze Pozdr Artek
W sumie mam do wymiany tylko lusterko a nie jakis glosnik czy cos podobnego... Zastanawiam sie wlasnie czy moglbym tylko sciagnac trn plastik od srodka ktory zaslania sruby od lusterka?Chyba ze nie ma takiej mozliwosci i trzeba zaczac od zdejmowania calej tapicerki?
Jesli zadzwonie do serwisu i podam Vin to zapewne mi powiedzą jakie mam miec lusterko? Czyli ile pin. Szukam dokładnego opisu demontażu tapicerki w drzwiach ale narazie nie moge znalesc. Czy moze ktos mi podać jakies linki. dzieki
Witam wszystkich Dzisiaj mialem mała stłuczke ;-((( , wchodząc w zakręt sciąlem go lekko a kierowca z naprzeciwka za szeroko wszedł i lustereczka rozlecialy się. Zatrzymalem sie aby ustalic wine... , ale w sumie i tak w takich przypadkach nie mozna za bardzo jej ustalic. Rozstalem sie z kierowca drugiego autka polubownie. Czy moze mi ktos dokładnie opisać jak mam się zabrac za wymiane lusterka. Chodzi mi o bardzo dokładny opis tak abym czegos po drodze nie zepsół. Najlepjej jak ktos mialby fotki. Przy okazji szukam lewego lusterka (od kierowcy) kolor Arktis Metalic. Nie wiem czy mam 3 czy 5 pin? Moze mi ktos wytlumaczyc czym sie to różni. Lusterko mam elektrycznie podgrzewane i sterowane. Bmw E91 2006 rok Dzieki za pomoc
E91 163 Przeglad oraz DPF
Witam Wszystkich. Zbliza sie przglad auta. Tzn wymiana oleju i filtrow. W Serwisie w Rzeszowie krzykneli 1700 za taki przeglad. Do konca Filtra DpF brakuje mi 10.000 i nie wiem co robic? Wycinac czy probowac go wyczyscic. Moze mi ktos polecic dobry zaklad z okolic Rzeszowa? Pozdr dzieki
Sprawdzenie auta przed kupnem w DE.
Polecam Roberta. Spoko gość. Umawiasz się na konkretną date, wyszukujesz autka razem , na miejscu załatwiasz formalności i sprawdzasz miejsca wcześniej ustalone. Sam sprowadziłem własną e91 za jego pośrednictwem. Zdecydowanie POLECAM!!! Numer podam na priva. [MOD EDIT] No to żeś odgrzebał kotleta - zamykam
Sprzęgło,koło dwumasowe
Witam. Ostatnio stojąc w korkach i ruszajac z jedynki zaczęło mi lekko szarpać autem. Jak puszczalem sprzęglo bez dodawania gazu to nic sie nie dzialo, auto ruszalo plynnie. Niestety po dodaniu gazu czasem lubialo poszarpac parę razy. Taki objaw prawie nigdy mi się nie zdażył. Po dojechaniu do domu i wysiadaniu z auta poczułem zapach spalonej gumy... Dzien był deszczowy i przejeżdżalem przez duze kałuże wiec sam nie wiem czy ma to jakis związek. Dzisiaj autko chodzilo normalnie nic nie szarpalo itd. Wiec zastanawia mnie to czy był to jakis sporadyczny obiaw czy zanosi się na wymianę sprzęgła/ koła dwumasowego?
E91 Webasto
Witam Mam kilka pytań dotyczących webasto. Moje autko posiada webasto lecz nie moge do końca go rozgrysć. Mam i-drive. Wchodze do menu ustawiam timer i powiedzmy ze sie wlacza webasto. Dziwi mnie ze powietrze ktore wychodzi w cale nie jest takie cieple. Jaka powinno miec temperature? Nie widze zadnej opcji zeby ja obnizyc lub podwyzszyc. Ile czasu takie webasto bedzie chodzilo zanim się wyłączy?
