marek_m11
Treść opublikowana przez marek_m11
  1. marek_m11
    Przebiegi waszych maszyn
    moja poprzednia miala 400 tys. prawie i chodzila bardzo ladnie, a aktualna ma teraz 161 tys. i naprawde oryginalny przebieg. wynika to z wielu dokumentow, nie tylko ksiazki serwisowej i z kilku elementow wrazliwych na przebieg w bmw. pozatym jak przwiozelm ja do polski to miala jeszcze oryginale zawieszenie z 1991 roku zamontowane i skutecznosc na kompie 70% (!). sprawdzilem go dokladnie bo wiedzialem, ze jesli tamta miala praiwe 400 i chodzi tak dobrze (i wyglada) to przekrecienie 150 tys. w bmw to nie problem :) a tak w ogole to jak bmw ma krecony przebieg (przynajmniej starsze modele) to srubki mocujace tablice przyrzadow sa tak zrobione ze zawsze bedzie widac ze byly ruszane, moje nie byly a to konieczne do tego zeby przekrecic kilometry. a moj sasiad przekreca liczniki i widzialem jak to kiedys robil w e-34 i przyjzalem sie temu z ciekawosci. z tylu w tablicy przyrzadow jest taka kostka ktora zapamietuje przebieg i ja trzeba wymienic, nie da jej sie wyminiec bez wylamania takich uchwytow mocujacych. takze jak ktos mial krecone, to po poerwsze srubki mocujace musza byc ruszane widac je w gornej czesci tego daszka nad zegarmi, ale to nie jest decydujace, bo ktos mogl zmieniac np. zarowke od podswietlenia. drugi i juz konieczny to polamane uchwyty od tej kostki i wsadzona nowa. wtedy jest jasne ze ktos to ruszal.
  2. szkoda mi troche wymieniac ten most bo auto w sumie nie ma duzego przebiegu (napewno :) ) a zastanawiam sie skad mogl sie zrobic taki duzy luz? kiedys w samochodach dalo sie takie luzy regulowac, wiec myslalem ze tutaj tez sie da :(
  3. super :) dzieki za porade, wlasnie o takie cos mi chodziło. teraz zaczne szukac sprzetu. pozdrawiam!
  4. ok. dzieki :) rozumiem ze zadnych interfejsow w tym momencie nie trzeba? po prostu to radyjko + zmieniarka pioneer dla bmw?
  5. wiem, ze moze to trohce dziwne, ale bardzo mi zalezy na oryginalnym sprzecie bmw i z jakosci dzwieku bylem bardzo zadowolony do tej pory. jedynie awaryjnosc mojego osatniego blaupunkta mnie rozczarowala. inny sprzet wsadze chyba tylko w ostatecznosci...narazie poczekam az ktos bedzie moze mial jakies pojecie co z czym gra bo moim zdaniem bmw za bardzo pokomlikowalo swoje sprzety fabryczne. w mercedesie nie ma zadnych problemow, kupuje rocznik i model jaki chce i wszystko ze wszystkim dziala, a to jakies komplikacje na kazdym kroku :(
  6. witam, mam w mojej e-32 radio business z cd ale mam ochote je sprzedac bo ciagle przyprawia mnie o ataki :cry2: . niby blaupunkt, ale jak jest "made in portugal" to sie mozna pociać. w kazdym razie, chcialbym tu zamontowac jakiegos zaufanego kaseciaka business "made in germany" i podpiac do niego oryginalna zmieniarke. tylko ze z tego co tu czytam o nowszych modelach to nie kazdy producent bavarii pasuje do kazdej zmieniarki mimo tego ze wtyczki są takie same. przeczytalem cos o jakichs interfejsach ale to podobno strasznie drogie jest. ja w mojej poprzedniej mialem radio professional i zmieniarke i ona mialy jakis interfejs (BMW CD Wechsler Interface, taka kostka) tylko, ze nie weim jak to funkcjonowalo bo zmeinarka sama w sobie byla zepsuta. w kazdym razie radio bylo becker a zmieniarka pioneer. ale teraz to ja juz nie wiem jaki producent z czym wspolpracuje i co bedzie kiedy kupie np. radio business pioneer z roku '93 a zmieniarke cd changer A (chyba alpina) z '95? czy moze mi ktos w tym pomoc? nie chcialbym sie rozczarowac bo wydaniu 500 zł... z gory dzieki i pozdraiwam
  7. ja poszukuje e-32 w skali 1:18. jesli ktos by natrafil to prosze dajcie znac.
  8. marek_m11
    Prospekty BMW
    ten prospekt Z1 i instrukcja od 326 to naprawde fajne pozycje :)
  9. a jak moge sprawdzic w ktorych miejscach mam te luzy i czy warto cos naprawiac i regulowac (jesli tak to jak)?
  10. marek_m11
    Prospekty BMW
    ja nie bede wklejał fotek bo mam prawie 200 prospektow BMW :)
  11. Mam następujący problem: luz pomiędzy wałkiem atakującym a mostem jest taki, ze stojąc w kanale moge obrócić wałem o prawie cały obrót (!). Powoduje to dośc nieprzyjemny efekty podczas jazdy, minowicie podczas wysprzęglania albo ruszania z miejsca da się odczuć takie mocne szarpnięcie, ale nie wydobywają się żadne odgłosy. Czy ktoś to regulował? jest na to jakiś sposob? czemu tak się mogło stać?
  12. marek_m11
    OBC-Pytanie
    gong jest zawsze na 15 sekund przed pelna godzina (3 tykniecia). w komputrerze wyalkcza sie go przyciskiem S/R na wlaczonej godzine a w jego prostej wersji - zagarek + termometr, przyciskiem MEMO.
  13. marek_m11
    PROBLEM Z ABS I ASC W E39
    u mnie zapala sie komunikat check control o uszkodzeniu asc i kontrolka od abs po przekroczeniu pewnej prędkosci (ok. 10 km/h). świeca sie caly czas az do momentu wylaczenia silnika, po odpaleniu nic sie nie dzieje a potem znow. czy ma ktos jakis sposob ktory czujnik padł? bo po podlaczeniu do kompa nic nie wykazuje, tzn. nie ma tam funkcji diagnozowania czujnikow abs. i czy ktos wie czy czujnik abs jest inny kiedy jest samo abs a inny kiedy jest abs + asc? prosze o odpowiedź.
  14. gdybys chcial wyciagac zamek to proponuje uwazac zeby ci sie to w rekach nie rozpadlo bo jest tam pelno sprezynek i zapadek i pozniej za nic nie wiadomo co gdzie bylo... a na przyszlosc gdyby komus sie zrobily problemy z akumulatorem lub podwojnym ryglem i nie mogl otworzyc zamka to zamek drzwi pasazera ma awaryjne otwieranie: 1. pociagnac klamke do gory 2. trzymajac klamke w gorze przekrecic kluczyk maksymalnie w pozycje otwierania (trzeba pokonac delikatny opor) 3. otworzy sie zamek drzwi pasazera ale to zawsze cos.
  15. marek_m11
    getriebeprogramm
    a no i nie zauwazysz wtedy roznicy w pracy skrzyni bo przechodzi na swego radzaju tryb awaryjny i jedyna roznica bedzie taka ze nie beda dzialac programy. dlatego znika okienko z wyborem biegu z deski rozdzielczej.
  16. skoro sprawa ubytku plynu wyjasniona to ja podpowiem co bylo w komunikacie check control - "Betriebsanleitung" lub "Siehe Betriebsanleitung" czyli najprosciej mowiac zajrzyj do instrukcji obslugi a tam jest dla ciebie wskazowka co masz zrobic kiedy pojawi sie taki komunikat. po angielsku byloby "Owner's Manual".
  17. marek_m11
    525tds kręci i nie odpala
    w e-32 jest system crash control. podejrzewam ze w e-34 tez. system po wykryciu wypadku uruchamia swiatla awaryjne, odblokowuje zamki drzwi, uruchamiania oswietlenie wnetrza i odcina paliwo. moze o to chodzi. czujniki w e-32 sa pomaranczowe i umieszczone z obu stron na blotnikach w komorze silnika. moze przy wypadku czujnik sie uszkodzil w jakis sposob i teraz daje falszywy sygnal o odcieciu paliwa.
  18. marek_m11
    getriebeprogramm
    belgus w e-36 ma podswietlane a w e-34 nie sa :p masz podswietlany tylko przelacznik zmiany programow (E,S,*) a co do getriebeprogramm to chodzi a awarje elektro-hydraulicznego sterowania skrzynia biegów, czyli wlasnie systemu zmiany programow. przyczyna moze byc w module skrzyni umieszczonym obok modulu motronic w skrzynce po prawej stronie komory silnika lub w awarii przelacznika programow umieszocznego wlasnie przy dźwigni zmiany przelozen (ja tak mialem). proponuje podlaczyc sie do komputera diagnostycznego i tam pokaze dokladne miejsce.
  19. to chyba nie do konca tak pojdzie bo zamek pasazera ma np. funkcje awaryjnego otwierania a zamek kierowcy jest ogrzewany i watpie ze sa do konca symetryczne choc nie chcem nic przesądzać. musialby sie jakis fachowiec wypowiedziec.
  20. kiedys widzialem wyjety zamek kierowcy z e-32 i mowiac szczerze nie chciałbym go rozbierac .... :dance: a w poprzedneij mialem zaslepione zamki i otieranie kluczem bylo tylko z bagaznika. wszystko działało elegancko tylko ze tracimy wtedy funkcje podwojnego ryglowania, ktora jest dosc sympatyczna i mocno utrudnia zycie wlamywaczom bo wtedy nie otworza drzwi nawet jak wybija szybe.
  21. popieram wersje ze to brak czynnika chlodzacego. mialem to samo w mojej bmw i kumpel mial w oplu vectra. choc w bmw objawialosie to jeszcze dziwnym zjawiskiem, otoz caly uklad po wlaczeniu klimatyzacji pracowal glosno, tzn. dziwnie syczał. po uzupelnieniu wszystko przeszlo. a przyczny ubytku plynu byla nieszczelnosc jakiegos zaworu (nie pamietam jego fachowej nazwy), ktory jest odpowiedzialny za uruchamianie wentylatora klimatyzacji. gosc w serwisie powiedizal mi, ze tylko bmw i jakas jeszcze firma ma cos takiego a normalnie wentylator chodzi caly czas w innych autach. ale nie znam sie na tym wiec ie potwierdze. faktem jest ze w bmw nie zawsze chodzi a w lagunie chodzil zawsze.
  22. z wlasnych doswiadczen z kablami w bmw powiem tyle, one prawie nigdy nie daja oznaki tego ze sie zuzyly, podobnie kopułka. ja wymienilem w swojej poprzedniej 2 komplety i zawsze chodzilo o kable. i faktycznie nie sa tanie... w tej tez od razu sprawdzielm je na kompie ale pkzalo ze sa dobre, tez maja znaczek bmw (beru) i wymienila je poprzednia wlascicielka 2 lata temu (faktura na kable i kopulke bmw - 285 EUR).
  23. marek_m11
    Skrzypiące drzwi...
    u mnie skrzypia zaraz po otworzeniu szyby mniej wiecej na polowe swojego zakresu kazde drzwi... kiedy juz chwile poskrzypia i sie uloza to przestaje, z tym ze to na bank jest szyba pracujaca w drzwiach. to samo mialem w lagunie i moj znajomy ma to w mercedesie w124. nie wiem na czym to polega. natomiast jakiekolwiek problemy z drzwiami, ich polozeniem, lub mocowniem tapicerki to napewno efekty roznych interwencji w nich. calkiem niedawno widzialem nowiutka mazde6 (ma 4 miesiace) i byla juz uderzona z boku. to co po "fachowej" naprawie robia prawe drzwi przechodzi wszelkie pojecie...
  24. ja tez kupilem te sonde i faktycznie dowiedzialem sie ze polaczenie tego nie jest proste bo musi byc zrobione z "chirurgiczna precyzja" zeby blad nie wyskakiwal. nie wiem na ile to prawda ale mi to zrobil na miejscu facet ktory ja montowal do auta, robil to jakies 40 min i zadnych bledow nie ma, wszystko po sprawdzeniu napiec, komputerow i spalin chodzi jak w nowym aucie.
  25. marek_m11
    Pada wspomaganie ?
    ja tez to mialem, u mnie chodzilo o za niski poziom plynu.
