Treść opublikowana przez PIOTREKBMWE36
E36 JAK WYREGULOWAC ELEKTRYCZNY DACH W CABRIO??
witaj. sprawdz historie auta. bardzo prawdopodobnie moglo byc LANE wiec...... trudno regulowac. jak sam zauwazyles wszystko tam musi pasowac do siebie przy skladani i zamykaniu dachu.
JAKI KOLOR KABELKOW OD CZUJKI TEMP. ZEW.
na forum 5 nic ciekawego nie ma. sam doszedlem ze czujka z e34 pasuje. trzeba tylko poczekac az temp sie wyrowna i bedzie normalnie wskazywac jakas 1h.
PRZEKLADKA WNETRZNOSCI Z BMW DO BMW
WITAM. MOJE E36 SEDAN ULEGLO WYPADKOWI uderzenie boczne w slupek. KUPILEM JUZ 2 BUDE W CALOSCI. MAM PYTANIE CZY WOJE CZESCI , ELAKTRYKA , KOMPUTRER ITP ITD BEDA PASOWALY DO MOJEGO DAWCY? moje bmw to 318 z 91 r. dawca to 92r z podzespolami z 2.0 silnika czy to zagra? ja nie mialem ABS dawca ma. przelozenie zajmie duzooooo czsu tylko chce sie dowiedziec czy jest sens. dodam ze moje 318 to byla laleczka i robie to wszystko ze wzgledu na idealny stan auta i ogromny sentyment. PROSZE O RADY I PODPOWIEDZI. POZDRAWIAM
DEMONTAZ i MONTAZ KLIMY(przekladka)
witam. moj kolega ma bmw e36 325 coupe z 92r chce sie pozbyc klimy a ja chce ja zalozyc, bo nie mam. wiec pytanie, czy duzo roboty z demontazem i montazem w mojej buni. czy to bedzie pasowac? dodam ze moja bunia to 320 coupe 93r. pozdrawiam i prosze o rady
ok. dzieki juz patrze
dlaczego niedomyka szyb w coupe ??
w zamku drzwi znajduje sie malutki czujnik. jego zasada dzilania polega na tym ze trzyma go mala sprezyna. sprezyna sie rozlazla. to jest banalne proste zeby to zrobic. duzo pracy zajmuje wyjecie szyby i calego zamka w ktorym wsuniety jest czujniczek. w razie pytan piszcie. siedzialem przy tym 2 dni ale udalo sie. pozdro
wspomaganie kierownicy
witaj. juz pare razy naprawialem wspomaganie ale o trzesieniu kiera to nie slyszalem. opisz bardziej swoj problem
mam czujke z e34 podlaczylem i nadal -37*C co teraz?
zapomnalem dodac moje bmw to e36 320 coupe z vanosem 93r
WITAM. JUZ NIE MOGE PATRZEC NA TE -37*C kupilel czujke i mam kable. maja srednice okolo 1mm sa koloru czerwony i niebieski. czy do tych kabli mam podlaczyc czujnik? sa obciete ni ma wtyczki. tym samym chce zapytac jak podpiac? obojetne jaki kolor do ktorego gniazda. POZDRAWIAM
BMW e36 jakie jest?
witaj, popatrz na bmw e 30, kultowe piekne auto. mialem 2 takie i zaluje ze sprzedalem mam teraz 2 e36 coupe i sedan a i tak poluje na ladne e30, musi to tylko byc jednostka z 2.0 silnikiem. nidgy nie kopuj malego silnika. duzo pali i zawsze jest wyzylowany silnik. pozdrawiam
WIATR W USZCZELCE DRZWI -COUPE-
ok. dzieki za porady ale jeszcze sie wstrzymam z kombinowaniem bo to moze z niskiej temp. tak sie dzieje. pozdrawiam
WITAM KOLEGOW. ROZKRECILEM DRZWI W POSZUKIWANIU JAKIEJS REGULACJI SZYBY. ALE NIC CIEKAWEGO NIE ZNALAZLEM. PODCZAS JAZDY OK 80-100 Km/h WYDOBYMW SIE Z USZCZELKI SWIST. CO ROBIC? SZYBA SPRAWNA,DOMYKANIE SPRAWNE. PODKLADALEM MALE PODKLADKI POD SRUBE PROWADNICY SZYBY TROCGE LEPIEJ. WYJOLEM TAKZE USZCZELKE I TROCHA JA OPUSCILEM TAK ABY DOMYKAJACA SZYBA SAMA SIE DOPASOWALA DO NIEJ. MOJE MANEWRY KONCZA SIE, MOZE MACIE JAKIES POMYSLY. POZDRAWIAM
Zablokowane drzwi
mmoim zdaniem to odlacz centralke od zamka. ona zawsze ma bezpiecznik. myjmij i mysl dalej . ja nie elektryk ale tamat trudny do ugryzienia. moj centralka tez zwariowala , ciagle zamyka auto, musze pilnowac kluczyka. zamowilem 2 centralke bo elektryk zozlozyl rece. pozdro
chlodnica
sprawdz czy w naczyniu wyrownawczem jest wszystko ok. tzn czy nie podniosla ta woda zbiorniczka do gory. mialem podobny problem, mi poprostu wysadzilo cisnienie zbiorniczek wyrownawczy i cieklo pozniej lalo sie. rozkrecilem chlodnice dalem paste uszczelniajaca scisnalem i jazdze do dzis. moi koledzy mieli podobne problemy i prawie zawsze rozszczelnial sie zbiorniczek. a tak wogole to na kazdym koreczku w chlodnicy jest uszczelka sprawdz wszystko
REGULACJA ANGEL EYES(wyzej) e36 COUPE
witam kolegow. widze mojego posta przeczytalo pare osob ale nikt nie pomogł. A wiec sam sobie poradzilem. jezeli nie ma regulacji silniczkiem to jest w lampie cos na wzor slimacznicy, wkladamy tam srubokret gwiazdke i krecimy. cala operacja trwa 15min tylko ze trzeba miec dobry punkt odniesienia (sciana) PROBLEM ROZWIAZANY :P
Ogrzewanie w e36 problem
POWIDZ CZY JEST CIEPLO W AUCIE NA TYM 4 STOPNIU? bo chyba wiem o co kaman. mialem juz pare buńek i w kazdej byl problem z grzaniem w okresie zimowym
Nie odpala na benzynie, na gazie OK
hej jak czytam twoj opis problemu to wydaje mi sie ze wszystko jasne. mialem podobny problem w e30 byla to pompka paliwa ktora juz sie zacinala. sprawdz pompke i filtr paliwa, filtr wazna sprawa tym bardziej ze temp. na minusie a tam moze woda sie skroplila i muli buńke.tak jak zauwazyles ze cos tam zatykasz to jest ok to sprawdz przewody najlepiej wszystkie. ja w swojej e36 1.8 mialem takie lewe powietrze ze az cos świszczalo. tyle moge pomóc. POZDRO
witam. zakupilem lampy angel eyes i w zaden sposob nie potrafie podniesc swiatel w gore. swieca pieknie tylko ze jak w rowerze, po kole :( . prosze o wskazowki. pozdrawiam PIOTREK.
