PIOTREKBMWE36
Treść opublikowana przez PIOTREKBMWE36
  1. witam obecnie jestem posiadaczem 3 bmw i w kazdej jest wilgoc w dywaniku kiwrowcy. juz wiele razy wyciagalem dywany i suszylem na powietrzu i sloncu. moze macie jakies pomysly na usuniecie wilgoci bez wyjmowania dywanu. dodam ze nigdzie nie ma dziur poprostu troche bmw mialem i nie kazdy poprzedni wlasciciel uzywal gumowych dywanikow. pozdrawiam
  2. witaj. jak klepie to nie jest wada. przy zinmym silniku olej jest gesty i nie zdazy szybko napelnic szklanek. jezeli po chwili cichnie to bym tak jezdzil. gorzej jakby klepal na goracym. u mnie klepal na goracym silniku i wystarczylo zmienic olej i gra :D
  3. i juz po problemie. grubsza uszczelka załatwila sprawe. dziekuje za wskazówki przydadza sie na przyszłosc
  4. sruby mam nowe. na jutro mam juz zamowiona grubsza uszczelke. blok powinien byc ok bardzo rzadko zajechac ten silnik. przyczyna wymiany uszczelki był wyciek spod głowicy od strony pompy wody
  5. witam. wymieniam juz 3 uszczelke pod głowica i lipa. mierze i wychodzi ze sa roznej grubosci. o co chodzi? dodam ze glowica jest sprawna mierzona, planowana w firmie w lublinie. blok silnika nie ruszany. po załozeniu glowicy tak jakby tłoki stukały w zawory. juz nie wiem co robic. prosze o pomoc lub podpowiedzi. pozdrawiam
  6. PIOTREKBMWE36 opublikował(a) temat w E30
    witam mam juz spory luz na maglownicy. moje auto to e30 1.8 90r. bez wspomagania, jak to skasowac? szukałem postow na ten temat i nie moge sie dokopac
  7. problemu mysle przy zalozeniu nie bedzie bo zakupiony 'is' jest ze wszystkim. ale nadal szukam strony z opisanym swapem na is ale cos opornie mi to idzie
  8. witam. a co to jest DME i gdzie to jest?
  9. witojcie :lol: panowie kupilem kwadrata 1.8i chce zmienic silnik na 1.8is takze pochodzacy z e30. bedzie to grało?
  10. witam zakupilem niedawno kwadrata 1.8 z 90r i mam pytanie czy uda mi sie tu wrzucic wspomaganie z e36? posiadam komplet czesci. pozdrawiam
  11. WITAM dzis zauwazyłem ze na goracym silniku cos robi dokładnie tuktuktuktuktuk dziwny miekki dzwiek stukania. wydaje mi sie ze to łancuszek albo vanos. dzwięk słychac z przodu silnika. tak ma być ? czy to szkodzi ? jak to naprawić ?
  12. WITAM WSZYSTKICH KTORYCH ZACIEKAWIŁ TEMAT. a teraz do rzeczy. wymianiłem zawias z KW gwint na -40 weitec no i zaczeło sie dziać. podczas demontarzu KW zauwazylem ze tylne tuleje są nierówno rozkrecone tzn. jedna do dołu z lewej a prawa do góry. krótko mówiac prawa strona siedzi. DLACZEGO? to ze miał dzwonek w prawy przód to wiem ale przod jest OK zas tył leci. mam teraz załozony weitec i kombinuje z gumowymi podkładkami troche lipa. co to teraz zrobic? moze wahacz krzywy. (dodam ze gwint KW jest sprzedany). mam pomysł zeby wypoziomować auto wkręcanymi gumami i dac sobie spokój. pozdrawiam piotrek
  13. dzieki. kolega dzis nagadał mi ze bedzie pokazywal rozne takie. a jednak nie bedzie. dziekuje i pozdro.
  14. WITAM MOJA TO E36 320i VANOS 93r. MOJ KOMPUTEREK POKAZUJE TEMP ZEW.I GODZINĘ. PYTANIE JEST TAKIE CZY POWINIEN POKAZYWAC COS JESZCZE? PONOC JESZCZE SPALONE ZARÓWKI I COS JESZCZE ______ Poprawiłem tytuł. Proszę się stosować do regulaminu i formatu tytułowania: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Następnym razem ostrzeżenie. Caps Lock OFF!! mattiss
  15. kolego. to jest dokladnie ten czujnik. nie kupuj podrobek. wyjmij z rozbitka. nie uzywaj kleju. przyczep do plastiku w zderzaku opaska zaciskowa obojetnie jak, to nie ma znaczenia
  16. w pon. lub wtorek bede mial tego mojego witeca. zaloze i napisze jak sie smiga. gwinta juz sprzedalem
  17. witaj. pare tygodni temu mialem ten sam problem. jak sa kabelki to polowa sukcesu :) swoj czujnik wyjalem z e34 318i i pasuje do mojej e36 320 vanos. podlacz na poczatek kabelki nie patrzac ktory do ktorego,bo i tak bedzie -37 poczekaj jakies 30 min i powinna temp. spadac do temp otoczenia. jezeli nie zadziala zmien kabelki ma czujniku i poczekaj powinno byc ok. a czujke przyczep trytytka w zderzaku z dala od chlodnicy. ja tak zrobilem i jest super. pozdrawiam
  18. juz za pozno. doloze na tyl dodatkowy krazek z gumy i powinno byc dobrze.
  19. dzieki za wskazowki. wyposrodkowalem wasze pomysly i zamowilem springi WITEC 35/35. mam nadzieje ze bedzie git
  20. a jakiej firmy masz ten zawias
  21. WITAM. PISZE I PISZE ALE BEZ ODZEWU :cry: JAKIE OBNIZENIE AUTA JEST NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIE TZN. CHCE NISKO ALE NA SERYJNYM AMORKU. PATRZE NA ROZNE AUKCJE I JEDEN MA SPRINGI 60/40 DRUGI 40/30 ?????????????? SAM NIE WIEM JAK TO BEDZIE WYGLADAŁO. DOPOWIEM ZE MAM GWINT KW KTORY U MNIE NIE ZDAŁ EGZAMINU. PROSZE O JAKIES KONKRETNE WYMIRY SPREZYN. POZDRAWIAM PIOTREK :roll:
  22. mam zapytanko o ile obniżają różowe/fioletowe sprężyny h&r, jak ktoś ma niech wysle zdjecie poglądowe jak wygląda auto z obniżeniem auta -35mm
  23. DO SERI NIGDY NIE WROCE BO LUBIE NISKIE AUTO ale nie do przesady. ZAPROPONUJ MI COS CIEKAWEGO
  24. OK. ALE CO POWIECIE JAK POWIEM ZE POCIEKLY AMORKI Z PRZODU
  25. WITAM KOLEDZY CO SADZICIE O TYM ZAWIASIE? MUSZE ZMINIC MOJ GWINT BO ZACZYNAM DUZO JEZDZIC I TROCHE TWARDO I ZAAAAAA NISKO. PROSZE O PODPOWIEDZI. http://moto.allegro.pl/item947880271_sprezyny_sportowe_bmw_e36_e_36_40_35mm_mts.html
