e36 316i m43b16 temperatura zewnetrzna -37
Witam posiadam problem -37*C popkazuje mi wyswietlacz wewnatrz samochodu postanowiłem wiec wjechac na kanał :)
http://img708.imageshack.us/img708/6457/35812568.jpg
i co ujrzałem:
http://img31.imageshack.us/img31/4913/48007567.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/9452/26181728.jpg
tak zgadza sie wiszące kabelki :( ale hmm... gdzie jest ten czujnik.... czytałem ze we wlocie powietrza na tarcze czyli to chyba bedzie ta diura okok kabli... ale gdzie ten czujnik... ok nie ma zapodział sie, czyli urwał sie zgubił coś tam...
a o ile mi wiadamo poprzez alledrogo to wygląda on tak
http://img651.imageshack.us/img651/5596/18162715.jpg
I mam taką małą prośbę czy moze ktoś zrobić zdjecie gdzie dokładnie ten czujnik powinien byc ulokowany bo jak kupie to nie przykleje go tak sobie gdzieś..
z góry dziekuje za odpowiedz
witaj. pare tygodni temu mialem ten sam problem. jak sa kabelki to polowa sukcesu :) swoj czujnik wyjalem z e34 318i i pasuje do mojej e36 320 vanos. podlacz na poczatek kabelki nie patrzac ktory do ktorego,bo i tak bedzie -37 poczekaj jakies 30 min i powinna temp. spadac do temp otoczenia. jezeli nie zadziala zmien kabelki ma czujniku i poczekaj powinno byc ok. a czujke przyczep trytytka w zderzaku z dala od chlodnicy. ja tak zrobilem i jest super. pozdrawiam
Brakuje ci kolego tunelu plastikowego do wlotu na hamulce.Ten czujnik jest w nim właśnie montowany.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=51_4132&hg=51&fg=75
Numer 5 na tym rysunku.
kolego. to jest dokladnie ten czujnik. nie kupuj podrobek. wyjmij z rozbitka. nie uzywaj kleju. przyczep do plastiku w zderzaku opaska zaciskowa obojetnie jak, to nie ma znaczenia
No wszystko fajnie tylko na zdjęciu widać wyraźnie że auto nie ma kierownicy powietrza na tarcze jak chcesz mieć to w fabrycznym miejscu to dokup ten element ja kiedyś kupowałem i kosztuje około 25zł nowy w ASO. W lewej kierownicy powietrza będziesz miał miejsce gdzie wpina się ten czujnik.
BMW forever!!!
te kabelki wiszące mam sposób na sprawdzenie czy nie sa gdzies dalej przerwane a wiec musimy kable ze soba złaczyc wtedy na komp piwinna nam temperatura wzrastac az do +50*C ja tak zrobiłem wiec wiem ze wszystko działa tylko czujnik skrecic i podłączyć!! :) oraz ten wlot na tarcze załatwic :)
czujnik kupiony i podpiety żadnych dodatkowych tuneli nie kupowałem poprostu na opaske wziąłem przyczepiłem czujnik i jest OK wkońcu!!
Kable podłączamy bez różnicy kolorów poprostu kazdy zeby połączyc komp po około 5-10min zacznie sie kalibrowac i zacznie nam teperaturka zblizac sie do prawidłowej jaka panuje na zewnatrz
