drspa3
Treść opublikowana przez drspa3
  1. A na pewno komputer wykryje co jest? Bo to auto z 94 roku e36?
  2. Rano odpalam auto to zawsze ładnie załapie ale trochę dłużej, bo muszę kręcić 2 sekundy, jak już się odpali to obroty mam na 950rpm, poczekam 1 minutę i ruszam się do jazdy, potem występują problemy jadąc zimnym i ciepłym silnikiem: Zimny silnik: Delikatnie daję gazu silnik podczas jazdy zachowuję się tak jakby się dławił, tracił moc tzn przyśpiesza, zwalnia, przyśpiesza, zwalnia jakby jakaś świeca nie pracowała, ale świece mam nowiutkie i kable też. Pracuje trochę równo. Ciepły silnik: Z przyśpieszeniem, zwalnianiem i przyspieszaniem przez silnik nie ma już problemu, ale jest inny problem na biegu jałowym pracuje nierówno na 80%, jak chce kogoś wyprzedzić to redukuję bieg i daję gazu wtedy ładnie si wkręca jak wskazówka obrotomierza dochodzi do 5 tys rpm to zaczyna strasznie tracić moc, wychodzi z 5 tys rpm dostaje kopa i jak znowu dochodzi do 6 tys rpm to znowu traci, a jak wyjdzie z 6 tys rpm to już ładnie się zbiera aż do 7 tys rpm. _____ Kolejny raz źle zatytułowałeś temat! Ile razy można prosić o to samo? :duh: Ostrzeżenie nr 2. /mattiss
  3. Mialem taki problem wymien krańcówki w zamku albo w zaczepie n a zamek (zalezy od rocznika) i po problemie.
  4. Mam nadzieje, że ktoś mi pomoże.
  5. Mam nadzieję, że dobrze zaznaczyłem tytuł tematu ;) A teraz przechodzę do sprawy, czy wie ktoś czy ta część zaznaczona na rysunku jest dostępna w aso, kupuje ją się razem z szybą czy oddzielnie, bo w etce nie mogę nic znaleść? Bo to jest właśnie powodem gdy szyby wyczuwają obciążenie i opadają, te blaczki z prawej strony mam całe powyginane i porysowane przez co plastikowy ślizg zachacza się o ten metal, a ten metal piłuje mocowanie tej kulki podnoścnika do ślizgu. http://i39.tinypic.com/qn457o.jpg
  6. Saku mówie ci ze masz całkowitą rację :)... Powiedz mi gdzie w katowicach (tedy gdzie zawsze jade) są progi zwalniające? Nie ma. A ustawienie lamp o 20% w dół miałem zrobione, w miescie zawsze ustawialem w kabinie zeby swiecily nizej jak to mozliwe, a jesli wyjezdzalem gdzies daleko na trase to dawałem wyzej zeby dalej swiecily. Tez mi mnie denerwuja ludzie którzy do ryflowanych reflektoró wkladają ksenony.
  7. Ja tu cie nie pytam czy jest to zabronione czy nie!! Zadałem proste pytanie. A co do prawa, to mam soczewki depo z oznaczeniem na szkle DC (żródło światła ksenonowe), dobrze ustawić geometrię lekko w dół, poziomowanie mam w kabinie, auta nie wiem do którego roku mogły mieć kenony bez sprysków i automatycznego poziomowania. Mialem golfa 3 lapmy tez depo, dobrze ustawione, barwa 10000k, policja nie czepiała, przeglad przechodzil bo spelniał normy i nikogo nie oślepialem.
  8. Ludzie. Zastanawiam się co będzie lepszym rozwiązaniem? Mam już lampy soczewkowe firmy DEPO idealne pod ksenon bo soczewkę mają w tunelu i na pewnej stronie zobaczyłem dystanse tzn takie wkładki gdzie mocuje się żarówkę do soczewki, one zmieniają otwór z h1 na d2s. Teraz mam problem czy zamówić te dystanse (idealnie pasują do lamp soczewkowych w e36) czy zamówić komplet xenonowy H1? _____ Poprawiłem tytuł. Dostajesz ostrzeżenie, bo to już 3-ci temat, w którym zwracam Ci uwagę. mattiss
  9. drspa3 odpowiedział(a) na drspa3 temat w E36
    Problem rozwiązany. Powodem była woda w baku.
  10. drspa3 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Problemem jest to, że auto dymi na biało przy powyżej 5 tys obr, dodam, że układ chłodniczy mam szczelny, nie bierze oleju, płyn chłodniczy nie dostaje sie do silnika, nie ubywa płyn chłodniczy, auto jakie posiadam to bmw 318is e36 z 1994 roku.
  11. To chyba bez różnicy. Właśnie, że nie, ale schowek i śrubki były nietknięte, tzn całe czarne bez zadrapan, to po pierwsza, a po drugie jak chcialem obiejrzeć moduł to patrze nie ma białej wtyczki z tyłu na moduł a powinna być bo moduły o numerach w etk maja wyjscie na biala wtyczke.
  12. Posiadam BMW 318is e36 coupe z 11.1994 roku a w nim modul komfortu o numerze 61 35 8 360 060, wies sprawdzam sobie w ETK i tam pisze ze do mojego wychodzily 2 moduly komfortu o numerach 61 35 8 369 482 i 61 35 8 387 528?? Co jest nie tak?? Czemu numery sie nie zgadzaja?? _______ Ziom, przeczytaj ten topic w końcu viewtopic.php?f=68&t=120678 i zmień tytuł, bo Ci dam ostrzeżenie! mattiss
  13. A moze to modul komfortu padl? Bo jedna i druga po jednym nacisnieciu tzn mam guzik 2 skokowy podnosi się i opada w tym samym miejsu ;/ Moze regulacja jest winna?
  14. Sprawdziłem czujniki są ok. Dzieje sie to nawet przy otwartych i zamknietych drzwiach.
  15. Podczas powrotu z warszawy białołęki do siedlec była mocna snieżyna, wyłączyłęm światła mijania i włączyłem przeciwmgielne i co? Idealnie droge widziałem mogłem jechać 100 na godzine spokojnie.
  16. Witam. Posiadam BMW w budzie e36 coupe z 1994 roki i mam nastepujący problem. Wygląda to tak jak chcę zamknąć szybę to muszę mocno nacisnąć i trzymać przycisk zamykania szyby, żeby zamknęła się do końca, a gdy nacisnę na jeden opór to szyba zamyka się i zaraz zatrzymuje a potem opada o 1 cm (dzieje się to też z funkcją domykania z alarmu) tak jakby wyczuwała obciążenie, dzieje się to nie tylko u strony kierowcy ale też u strony pasażera, zmieniłem ślizgi, nasmarowałem sprawdzałem mechanizm wszystko jest ok, tylko nadal problem samo opuszczających szyb pozostał. _____ Hey Florida-guy! Read this>> viewtopic.php?f=68&t=120678 :D /mattiss
  17. Rozumiem, wlasnie porownywalem na podstawie e36 kolegi ktory jednego mial tyc a drugiego depo :mrgreen: i po zakryciu zeby swiecil jeden wygrał depo, a tyc mu parowal :D
  18. Nie jesteście sami mi porysowali całe boki, sprawa poszła na policje z AC wypłacili mi kasę i lakiernik to zrobił mówiąc wam musiał zetrzeć lakier tak, żeby nie było czuć rys potem pomalował i auto jak nowe :D
  19. Witam. Szukam halogeny przeciwmgielne, przednie do swojej bejbi :D... I teraz kieruję pytaniem do was co wybrać TYC czy DEPO? Która z tych marek jest lepiej wykonana i lepiej świeci? Wiem, że DEPO wygrywają w soczewkach, ale zwykły halogen przeciwmgielny to już inna bajka. _______ Poprawiłem tytuł, zapoznaj się z regułami tytułowania wątków na górze działu! mod
  20. drspa3 odpowiedział(a) na drspa3 temat w E36
    JG34932
  21. drspa3 odpowiedział(a) na drspa3 temat w E36
    Ale to niestety nie oryginał ;/
  22. drspa3 odpowiedział(a) na drspa3 temat w E36
    Właśnie a ile taka osłona kosztuje? Bo używanej nigdzie nie mozna znalesc.
  23. drspa3 odpowiedział(a) na drspa3 temat w E36
    To poczekamy, az ktos inny sie wypowie, bo ja niestety mam bardzo daleko do aso bmw, a mi zalezy tylko na oryginale no i moje auto ma byc zrobione tylko z oryginalow.
  24. drspa3 opublikował(a) temat w E36
    Witam. Czy coupe e36 posiadało osłony pod silnikiem?? Jeśli tak to jak one wyglądają bo u mnie nie ma ________ FORMAT TYTUŁOWANIA WĄTKÓW!!! viewtopic.php?f=68&t=120678 mod.
  25. drspa3 odpowiedział(a) na drspa3 temat w E36
    Rozumiem dzisiaj koło 16 zrobię tak i pochwalę się, jeszcze narysuje schemacik dla pozozostałych :D
