Problem z otwieraniem drzwi
Witam wszystkich mam problem z otwieraniem drzwi od zewnątrz BMW E39 Touring 98r problem jest taki że drzwi prawe przednie i tylne otwierają się od środka normalnie, jednak od zewnątrz nie da się ich otworzyć tzn da się ale umiejętnie trzeba przycisnąć drzwi jakby do środka, z lewej strony od pasażera z tyłu jest tak że w ogóle się ich nie da otworzyć ani od środka ani od zewnątrz, czy da się zdając tapicerkę bez otwierania drzwi nie uszkadzając jej? natomiast od kierowcy są ok, dodam że drzwi są dobrze wyregulowane wszystkie szpary są ok i nigdzie nie odstają
Chcę się za to zabrać własnoręcznie
Najprawdopodobniej wyrobiona jest "ramka" mocujaca klamke zewnętrzną do drzwi lub zerwana ( wychaczona) linka która porusza zamek.Jest ona przykrecona do drzwi od środka i do niej mocowana jest klamka na takie zasuwki.Klamka porusza dźwigienke w ramce,a ta naciąga linke zamka i otwarte.Ramke najlepiej kupić na Allegro ( pasuje od E38).Co do tapicerki,to mozna ją zdjąć bez szwanku,zaczynając od góry czyli od podszybia.Zaopatrz się jednak od razu w kołki mocujące tapicerke,bo bankowo kilka uszkodzisz.
Dzięki za wyczerpująca odpowiedź :)
