[E34]Cewka Przebicie
Hej, mam problem i nie wiem jak go rozwiązać. Zakladałem już temat viewtopic.php?f=71&t=118333 inny tyle, że objawy się zmieniły troche a mianowicie auto przerywa już nawet od 1tys obrotów czy ciepły czy zimny i jak przerywa i dodam gazu czuć paliwem tak jakby się nie spalało.
Jedyne co zaobserwowałem to to, że:
wieczorem gdy auto chodziło na parkingu na wolnych obr. w cewce coś śię świeciło na niebiesko tak jakby miała przebicie ale po dotknięciu nie kopała. Czy to jest normalne że coś w niej iskrzy?
Silnik M20B20 jedna cewka na wszystkie cylindry
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
mi to wygląda na przewody WN jest przebicie, któraś swieca nie dostaje iskry i go zalewa, czuć paliwo, obstawiałbym na cewkę lub przewody WN, sprawdz najlepiej podmień od kogoś znajomego aby nie wywalać kasy w błoto
kable WN i świece wymienione miesiąc temu na nowe, więc myśle , że to odpada
a jakie przewody kupiłeś? sprawdź cewkę ewentualnie jeszcze kopułkę i palec
Iskra z cewki plynie najkrutrza droga,moim zdaniem masz przebicie na mase ,z wczesniejszego postu wychodzi na to ze to mogla byc cewka .Dostawala wilgoci i do puki sie nie rozgrzala miala przebicie.Nie masz dobrej iskry bo gubi po drodze i smierdzi dlatego paliwem .Moim zdaniem to bedzie cewka.
MOD EDIT:
Kolejne ostrzeżenie za lekceważenie ortografii.
Świece i kable NGK, więc raczej wykluczam te dwie rzeczy. Poza tym w/g mnie gdyby kable miały przebicie to "pieściły" tak jak to było z poprzednimi
