andrzejw1
Treść opublikowana przez andrzejw1
  1. Witam mam taki problem- chcę wymontować reflektory z przodu z mojej e38 poniewaz mam jedno pęknięte szkło i chciał bym je wymienić ale nie wiem jak wyciągnąć lampe. Odkręcałem od góry,no ruszała sie ale na dole coś ja trzyma, żadnych śrób nie widze a jak oglądałem samą wyciagnietą lampe to widać 2 uchwyty w dolnej częsci,czyli musi być gdzieś przykrecona na dole. Czy trzeba zdejmować zderzak zeby sie do tego dostać? Bo troche było by to dziwne zeby zdejmować zderzak. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
  2. Odświerzam temat bo narazie nic knkretnego nie wiem.
  3. No szukałem ale nie ma dokładnie tego opisanego co ma moj kolega, i chcę sie dowiedzieć czy to może być wina tego miecza i czy przez niego sie to nie wyłancza razem z kluczykiem.Co do tego modułu komfortu to ktory to jest z tych trzech bo jeden moduł to sa jakieś same zintegrowane przekażniki a tamte nastepne to już nie wiem,Miecz wiem gdzie jest bo jak miałem e32 to to kiedyś wyciagałem bo szukałem filtra pyłkowego i to wyciagałem, taka miedziana płytka z tranzystorami, tylko że ja miałem 90 rok z klimą i bez klimatronika tylko 3 okragłe pokrętła. A u niego już jest ten klimatronik i za nagrzewnicą jest jakiś moduł z kostkami żółtymi i niebieskimi po jednej i drugiej stronie a ja tego nie miałem.Czy to jest od jakiegoś sterowania klapkami czy do czego innego?Troche tajemnicze jest to auto.
  4. Witam pisze z takim problemem bo prosił mnie kolega, a wiec cos rozładowuje akumulator. Napisze co nie działa, czyli lusterka sie nie regulują nie grzeje fotel kierowcy i klimatronik sie nie wyłancza razem z zapłonem. Trzeba go ręcznie wyłanczać pokrętłem. tego co mi wiadomo i jak mialem w e32 sam i teraz w e38 to to pierunstwo sie wyłancza z zapłonem a tu nie, poza tym wymienilismy dmuchawe nawiewu bo stara byla wytarta na tulejkach.Po wymianie i w sumie przed wymianą nie dziala pełna regulacja obrotów dmuchawy, jak sie przekreci do konca bez tego pstryka to lekko coś działa a jak sie przekręci do końca z tym przeskokiem w pokrętle to daje na full. Czym może być spowodowane czerpanie sie akumulatora,wystarczy ze postoi 1 dzien nie ruszany to juz nie idzie go odpalic a aku byl sprawdzany i tez inny wsadzany. Panel klimatronika byl tez sprawdzany w innym aucie i jest sprawny. Nawet jak sie wyłaczy recznie klimatronika to słychać ciagle ten wentylatorek co w nim jest wbudowany,czyli nie wylancza sie do konca,mysle ze to cos z tym moze być zwiazane ale prosze o bardziej fachowe wyjasnienie i podpowiedz.DZiekuję i pozdrawiam.
  5. No i widze ze jak zwykle temat z mk1 szybko pada.
  6. A więc tak, tylna szyba sie naprawila, przekladalm panel klimatronika i jest to samo nie wyłancza sie, a jeszcze brakuje regulacji obrotów dmuchawy tak jak by opornica siadła czy co tam jest.
  7. U mnie były sondy bosh 0 258 003 453 a te co kupiłem od 4,4 to miały troche inną kostke bo musiałem ściąść kawałek takiego dzyndzla i weszła kostka. Potrzebuję takich informacji bo chcę udowodnić kolesiowi że mi dziadostwo sprzedał jak by od 4.4 pasowały do 4,0. Niby pisze na tych i na tych że na 12 v. Kupiłem nowe i śmigają. A koleś co mi sprzedał te używki zapewniał ze dobre sa a u mnie nie działały a kasa poszla w bloto.
  8. Dzękuję bardzo za ta mega dokładną odpowiedz. Pozdrawiam.
  9. Tak apro po to wyczyść sobie laser bo na bank jest zasyfiały. Ja u siebie czyściłem i jest mega różnica. I jak coś to mam polskiego softa do testu na mk1. http://chomikuj.pl/Andrzejw1
  10. Ok to bede czekał na jakieś podpowiedzi.
  11. Probuj wrzucic ine stare softy potem polski może śmignie któryś.
  12. No i co sadzisz jak ci wyslalem zdjecia?
  13. Można rozwijać temat czy to działa czy nie. Jakie błedy itd.
  14. na moim chomiku mozesz zassać sofcik.Hasło jak coś na priva.
  15. Witam prubowałem przetestować soft mk 1 http://chomikuj.pl/Andrzejw1 i mam problem bo nie chce sie wczytać, wyglada to tak ze wkladam płyte, robi sie biały obraz potem bitte warten, czarny obraz i pisze cos tam po niemiecku,wciskam ok i wypluwa płyte. Wcześniej jak kupiłem bawarke i jak wsadziłem płyte z mapami to pisało zebym wsadził płytke z softem, ściągłem v31 wrzuciłem no i sie wgrywał bo pokazał sie znaczek BMw i ładowało softa, wszystko ok wypluło płyte i navi ożyła :D ,teraz mam problem z wgraniem innego softa na starszy zeby móc wgrać spolszczenie,Prubowałem z v24,v17,v18 i każdy zachowuje sie tak samo,bialy obraz , bite warten,czarny i płytka wychodzi i nic sie nie zmienia, soft sie nie downgraduje, w czym jest problem bo już nie wiem, czymoże być tak że starszy nie chcę sie załadować? Może by ktoś z v32 spróbował zrobić spolszczenie i wtedy? :? V32 jest na moim chomiku.
  16. Witam zakładam temat dla użytkowników nawigacji BMW MK1. Jeżeli ktoś coś ma lub pracuje nad spolszczeniem softu i chce przetestować to pisać i dodawać linki z softami i najnowszymi mapami.
  17. Proszę bardzo http://chomikuj.pl/Mr.Lova
  18. A ja podziękuję za tych co nie dziękują choć mam mk1, to że nie działa nieraz to normalka,zdarza sie,nikt na codzień sie tym nie zajmuje żeby maił wszysto w jednym palcu,metoda prób i błędów. Pozdrawiam duńka i mr.lova.
  19. Zobaz to jeszcze.viewtopic.php?f=16&t=38428
  20. Tu masz sofciki http://www.e38.org/nav/ ,wszytkie softy i mapy nagrywaj w mode2.A jaki masz komunikat na monitorze w gps avigation? nie pisze czasem zeby wrzucić cd sowtware?.Tak prosto nie bedzie zmienić czytnik poniewaz mk 2 ma juz inne kostki z tyłu a w mk1 wyglądają one jak iso do radia i jeszcze jest jedna podłużna kostka,cztyli w sumie 3 kostki.
  21. A do mk1 coś ktoś ma?
  22. NO musisz mieć spolszczony soft i zależy jaką masz navi,czy mono czy kolor,kolor to durzy kolorowy wyświetlacz a mono to pokazuje tylko strzałki w jednym kolorze,taka lipa. Pewnie masz czytnik DVD mk4. ściagnij spolszczonego softa do mk4, wypal, włuż do czytnika na właczonym zapłonie i patrz co sie dzieje. Jak sie zakończy to wyskoczy komunikat i powinno wypluć płyte,trwa to z 5 min. tu masz softa u naszego forumowego kolegi. http://chomikuj.pl/Mr.Lova
  23. To ja powie tak, u mnie w bagażniku jest moduł tv,od gps i zdaje sie od telefonu a nawet napewno bo widać wejście na kare numer 2, takie czarne. a zadnego radia tam nie widze kurde? Jak byś podł maila to ym ci wysłał zdjęcia jak to u mnie wygląda.
