lukaszra
Treść opublikowana przez lukaszra
  1. siemka potrzebuje zdjecie pelnej w 100 % skrzyneczki narzedziowej ale wersji takiej jak wrzucilem foto czyli z miejscem na wkrecany hak ,,,, pozdrawiam http://images21.fotosik.pl/285/624eef32922781d4.jpg
  2. w malborku jest koels ktory na rzedowej 6 mial nakrecone ponad milion i chodzila jak zloto wiec nie jest to przesadzone
  3. HEH OKAZALO SIE ZE TO NIE LPG TYLKO POMPA ABS KTORA JEST DOKLADNIE POD :) ZACIAL SIE A WLASCIWIE SKLEIL I PRZYPALIL PRZEKAZNIK KTORY JEST NA POMPIE ,, WYCIELI WYMINEILI I JEST LALKA ..POZDRAWIAM
  4. sluchajcie dzis skonczylem jazde wysiadamz auta a tu cos bzyczy brzeczy jakby jakas pompka pracowala ,,, a mam kluczyki w reku stoje i sie dziwie,, nie chodzi o docisk wycieraczki to juz dawno sie skonczylo ... wyciagnalem wszystkie bezpieczniki i dalej brzeczy ,,dotkanel tego czegos od gazu chyba reduktor i to chyba on ,,, bo juz nic innego nie moze byc skoro wyjalem wszystkie bezpieczniki ,,,?? mial ktos cos takiego ?? teraz stoi z wyciganietym akumulatorem bo wtedy jest cicho i nic nie chodzi ,,, padl ten reduktor czy co to mam byc ?
  5. lukaszra
    ringi w dlugich
    takie cos jeszcze jak ktos szuka dokladnie co i jak zrobic http://video.google.pl/videoplay?docid=980547339061120203
  6. jak nr 5 jak ty widzisz nr 5 ?? liczac od lewej do prawej to to jest 6 ja mowie o tym z bialem gniazdem ,,, a pompka sprywskiwacza dziala normlanie
  7. witajcie tak dzisiaj zrobilem fotke bo widze czego tutaj brakuje tyle ze wsadzony jest jakis plastik w to gniazdo wiec nie wiem czy tam cos powinno byc czy moze nie ?? http://images20.fotosik.pl/290/9989f479cf735d5d.jpg
  8. lukaszra
    ringi w dlugich
    wypas wlasnie oto mi chodzilo ,,, pozdro i jeszcze raz dzieki
  9. lukaszra
    ringi w dlugich
    siakies foto ????????????
  10. lukaszra
    ringi w dlugich
    wlasnie mam zamiar zrobic ringi do dlugich w swojej e32 zakladal ktos z z was to do swiatel ?? bo zastanawiam sie jak jej przypomocowac w srodku w reflektorze dlugich bo na tym rancie w srodku przyklejone jest szklo i wlasnie mam dylemat :) ma ktos jaksi pomysl ?? moze ktos juz to wklejal ??? z gory dzieki
  11. mialem identyczne objawy skonczylo sie po wymianie paska mimo ze tamten byl jeszce calkiem niezly plus plyn
  12. lukaszra
    Mycie silnika
    ja juz mylem silnik ze 30 razy najpierw arwa z spreyu chwilke odczekasz i karcher tylko ostroznie zeby nic nie pourywac ,,, nic sie nie stanie ,,, z tego co wiem instalacja jest jednak przygotowana na wode ,, moze nie tak wielka jak idzie z karchera ale wszystko z glowa i nic nie bedzie ,,,, umyj jak bedzie cieplo na dworzu zostaw ja na dworzu z otwarta maska i nic jej nie bedzie ,,, pozdrawiam
  13. po kosztach zalatwione ale podam lozysko luk 80 zeta robocizna 150
  14. dzis odebralem swoja milosc znowym lozyskiem oporowym ,,,Panowie inne auto nie tylko ze nie rzezi zupelnie inaczej biegi lapia..jakos zupelnie inaczej sie jedzie nie szarpie jakos ,,poprostu kozak :) pozdrawiam
  15. lukaszra
    firma tarcz jc brake
    no ja znalazlem strone tej firmy to jest jakas japonska firma http://www.jcbrake.com.tw/company.htm wychodzi ze trobia cos dla Formula 1 wiec dlatego pytam
  16. lukaszra
    http://allegro.pl/item183957457_okazja_tarcze_klocki_bmw_e34_e32_przod.html spotkal sie ktos z tym ?? bo slyszalem rozne zdania na temat ten firmy ...??? chcialem zalozyc brembo na przod i klocki ferrodo i zupelnie przez przypadek zobaczylem ta firme ,,,,, da rade czy tragedia ??
  17. napisalem na samym poczatku ze watki apropo wycisnietego sprzegla czyli pusczonego znalazlem ,,,, jest to usterka lozyska na walku atakujacym jakos tak sie to nazywa ,,, natomiast jesli rzęzi na wcisnietym sprzegle i miedzy biegami czyli takze na wcisnietym sprzegle to jest to usterka lozyska oporowego ,,,lozysko oporowe dziala tylko jak sama nazwa skazuje wtedy kiedy ma opor czyli przy wcisnietym sprzegle przy wycisnietym czyli na biegu nie dziala ,,,, tak w woli zakonczenia postu i dla wszystkich ktorzy beda czytac ten post jesli cos pomylilem poprawcie mnie :) pozdrawiam
  18. ps : jak szybko trzeba to wymieniac ?? nie ma zadnych wstrzasow na pedale sprzegla tyle ze wyje pmiedzy i na wcisnietym... bo poprostu nie mam kiedy tego zrobic Sad?? czy jesli to lozysko oporowe to ma ono wplyw na zmiane biegow ?? w sesie ze ciezej sie wrzuca 2 bieg reszta ok ... moze to cos miec wspolnego ?? sprzeglo sie nie slizga przy szybkim wcisnieciu pedala na maxa odrazu przyspiesza wiec chyba jest si ?
  19. Panowie nie moge odszukac tego na forum , czy to napewno lozysko oporowe jesli przy wcisnietym pedale sprzegla nawet podczas postoju slychac takie jakby rzężenie ..jak czasami w amerykanskich autach jak kola skreca :) odglos podobny do odglosu wspomagania :) a jak sie pusci pedal to calkowicie sie wycisza ... podobna sytuacja jest przy zmianie biegow pomiedzy biegami jest to rzężenie na biegu cichutko .... znalazlem na forum tylko odwrotna sytuacje czyli ze przy wcisnietym jest cicho a caly czas slychac jakis odglos natomiast u mnie jest na odwrot czyli przy wcisnietym odglos po puszczeniu cicho lozysko oporowe ???? ps : jak szybko trzeba to wymieniac ?? nie ma zadnych wstrzasow na pedale sprzegla tyle ze wyje pmiedzy i na wcisnietym... bo poprostu nie mam kiedy tego zrobic :(?? czy jesli to lozysko oporowe to ma ono wplyw na zmiane biegow ?? w sesie ze ciezej sie wrzuca 2 bieg reszta ok ... moze to cos miec wspolnego ??
  20. ja uzywalem paste specjalna do aluminium ktora uzywala fabryka rolls royca o ile tak sie to pisze ,,, jak dojade do domu azraz sprawdzefirme jest naprawde xtra ,,,,
  21. rotoflex to jest szlifierka taka ktora ma talerz na ktory nakleja sie papiery scierne bdzo ciezko dostac takie papiery o bardzo drobnej granulacji aczkolwiek jest to do osgniecia i zdobycia sam widzialem na wlasne oczy taki papier 3000 mozna by se nim twarz szlifowac taki byl delikatny :) w kazem razie ponizej podaje link z allegro o jaka szlifiere chodzi ,,, ja uzywalem co prawda rotoflexa specjalnego do szlifowania szpachli na karoseriach ale tym takze mozna to zrobic poniewaz praca i sposob szlifu jest identyczny mozna taka z papierami trojkatnymi jest extra do jakis zaglebien http://allegro.pl/item171731824_super_cena_szlifierka_delta_260w_skil_bosch_fv.html lub taka http://allegro.pl/item172910450_szlifierka_rotex_150_feq_plus_festool_raty.html ja wlasnie robilem taka z tylu ma waz do wyciagania szlifow ale to jest profesjonalna mozna zdobyc zwykla bosh za mala kase http://allegro.pl/item173651400_bosch_szlifierka_polerka_z_mikrofiltrem_pex_220_a.html taka to az naddto ...pozdrawiam jak cos pytac
  22. jesli chcesz pomalowac na srebrny czyli zrobic tak jak wychodzily z salonu ,, to oczywiscie da sie to zrobic trzeba najpierw wszystko wyrownac szlif papierem 120 pozniej podklad pozniej papier wodny rezcen szlifowanie pozniej zmywac silikonowy powstaje powierzcnia gotowa do malowania i farba identyczna jak maluje sie caly samochod czyli akryl srebrny ,,, pozniej po wyschnieciu klar bezbarwny i masz gotowe jak z fabryki ... malowalem tak swoje u swojej mlodej w lakierni lakiernik troche pomogl wyszlo pieknie ..:)
  23. pamietam ze raz w lato w olbrzymim upale bo byla chyba pond 30 stopni pokazala raz 115 ale to tylko chwileczke i jak ruszylem zaraz spadlo .... i juz wiecej sie to nie zdarzalo ... teraz nie ma takiej akcji czy przy upale moze sie nieco odchylic np do 115 czy to za duzo ?? po tym incydencie przeczyscilem chlodnice jakims specjalnym srodkiem i wymienilem plyn chlodzenia ,,,
  24. wsio zalezy jaka jakosc klaru jesli bedzie calkiem bilay a nie zoltawy np to nie stracisz polysku ... ... ale teraz jak bede robil koledze to nie polryje klarem tylko wlasnie woskiem zoaczy,y czy nioe bedzie lepiej ...
  25. lukaszra
    panel ogrzewania bez klimy
    czy ktos gdzies widzial na stronce jak wyciagnac i jak sie dostac do srodka w celu wymiany zaroweczki podswietlenia ,,panel bez klimy ?? a moze ktos ma jakies forki ??? bo need help :)
