Treść opublikowana przez keikom783
BMW e30 1.8 m10
kiepski olej w skrzyni
Mokra podłoga z prawej strony.
panowie w e30 pod maską, na podszybiu,na środku jest gumowa rura (dość gruba)skierowana do dołu jest to odpływ wody z podszybia(jeden z dwóch,drugi schodzi w błotnik)sprawdżcie czy nie jest zatkany to jest częsta przyczyna wody z prawej strony,pozdrawiam
Stuki podczas hamowania przy wiekszej predkosci
panowie myślę że takie gdybanie nie ma sensu należy pojechać na szarpaki bo przyczyn może być wiele,miałem zjawisko dużych stuków gdzieś w układzie kierowniczym występujące w momencie kiedy wjeżdżałem na parking z rozwalonej starej trylinki i nie trzymałem rąk na kierownicy jak kładłem ręce na kierownice stuki znikały,na normalnych drogach nie zależnie od prędkości jest cisza,okazało się że jest luz na drążku środkowym(230zł)pomogło ale tylko na parę dni następna diagnoza przekładnia kierownicza do regeneracji lub wymiany, więc możliwości zawsze jest kilka, pasuje żeby obejrzał to fachowiec.pozdrawiam i życzę powodzenia.
TYlne kola stoja okrakiem
miałem coś takiego w e30 na czerwonych sprężynach
może któraś jest pęknięta co będzie powodowało drżenie,stukanie,wibracje no i oczywiście szarpnięcia kierownicy.miałem podobny przypadek co prawda w vw. ale to nie ma znaczenia,tarcza wentylowana pękła w ten sposób że rozdzieliła się na dwie tarcze trochę to przeszkadzało.
520 24v temp. silnika wzrasta i opada
sprawdż pompę,odpal zimny silnik,odkręć korek na chłodnicy i zobacz czy przelewa się płyn z otworu wewnątrz jeśli tak to pompa jest sprawna jeśli nie to już wiesz co.
E34 Problem z rozruchem zimnego silnika
może kiepskie paliwo,mieszkam przy granicy z UA i używam ich paliwa jak jest zimno auto trochę gorzej odpala (tylko przy zimnym silniku) jest to związane z większą ilością wody w paliwie,na te dolegliwości pomaga denaturat lub dodatki do paliwa oczyszczające układ paliwowy a może zaworek zwrotny nie trzyma i cofa ci się paliwo?
problem z pompą wody
miałem,wymiana korka pomogła
a może sprawdż tarcze?
e34 524td;mokre dywaniki
miałem to w e30 i jak napisano wyżej zatkany był odpływ wody z podszybia wystarczyło wywalić śmieci i bryka zdrowa.
myślę że to wina sprężyn,albo są za krótkie albo już za słabe
520ia problem z odpaleniem :( pomocy
witaj,wydaję mi się że masz problem z przepływomierzem powietrza,powinieneś sprawdzić czy klapka w nim chodzi prawidłowo i czy nie zacina się w jakiejś pozycji,co do wcześniejszej pracy silnika na benzynie to mam wrażenie że masz za bardzo zwężony dopływ powietrza ze względu na gaz i to powoduję złą pracę na benzynie.mam nadzieję że to ci pomoże.pozdrawiam
