azarach
Treść opublikowana przez azarach
  1. Witam Dzisiaj rano podchodzę do auta a tam lusterko od kierowcy wywinięte w drugą stronę (to znaczy na maxa do maski auta ),brak obudowy zewnętrznej. :evil: I teraz tak -szybka cała nie pobita , działa podgrzewanie i fotochrom - lusterko da się regulować góra dół ale nie działa kompletnie składanie ,całe lusterko lata sobie swobodnie (teraz mam zablokowane na stałe ) 1. czy muszę kupić całe lusterko ,a jeżeli tak to na co zwracać uwagę ? 2. czy lusterko przed liftem i po są takie same ? 3. czy wystarczy że kupie sprawne składane i resztę sobie przełożę ? 4. jak jest jeżeli mam pamięć lusterek ,czy lusterka z pamięcią są inne czy nie ? na allegro jest masa lusterek nie wiem co wybrać
  2. azarach odpowiedział(a) na azarach temat w E39
    jutro podjadę na kompa a jak sprawdzić tą bieżnię ??
  3. azarach opublikował(a) temat w E39
    Witam e39 ,2002 530d Mam problem z ABS ,czasami zdarza się ,że po lekkim wciśnięci hamulca jadąc np.. po „kocich łbach” załącza się ABS, i do póki nie puszczę hamulca (trzymam go wciśniętego minimalnie ) cały czas działa ABS , Nie dzieje to się zawsze ale coraz częściej,tak jakby system widział zablokowane koła . ABS przy hamowaniu gwałtownym działa normalnie , nie rozumiem dlaczego przy lekkim wciśnięci hamulca jechaniu po nierównościach załącza się ABS Dodam że to się najczęściej dzieje przy niskich prędkościach np. ruszam prędkość do 10-15 km/h (droga nie równa ) lekko wciskam hamulec i po 2 sekundach załącza się ABS Żadne kontrolki na zegarach nie świecą na czerwono Macie jakiś pomysły co to może być ?
  4. ja mam identyczny problem miałem POLONEZA :8) skode, forda ,fiata :lol: i nie było takich problemów kurcze kupiłem sobie BMW i przy pierwszym tankowaniu szok 3 litry i odbija ;) na dziś dzień znalazłem stacje gdzie wkładam i leje się do pełna bez zbędnych kombinacji i jest ok ;), gorzej jak jadę w trasę ;) p.s. kiedyś się wkurzyłem ( bo mi gość co nalewa paliwo na stacjach gada ,że nie umiem tankować czy coś tam ) dałem mu dalej tankować ,i szło mu gorzej niż mi :D ale miałem ubaw ;)
  5. nie wiem jak sprawa iphona nie nie miałem miejsca na karte sim to co miałem działało tylko z tym oryginalnym telefonem , z innymi nie o tak to wygląda ;)
  6. i podzielę się nową informacją mam telefon Samsung Galaxy mini z androidem i o dziwo BT łączy się z nim za każdym razem (nic nie trzeba resetować w fonie ) nie czyta tylko książki telefonicznej ,ale wole to niż za każdym razem włączać i wyłączać BT w telefonie teraz wsiadam do auta i od razu jestem połączony :D pozdrawiam Adam
  7. azarach odpowiedział(a) na miketcho temat w E39
    ja mam m-pakiet touring i kupiłem cośtakiego Nr SACHS - 311952 / 311 952 Nr OE - 33 52 1 094 056 / 33 52 1 094 057 Typ: Gaz tak jak pisałem wcześniej takie mi polecili po rozkodowaniu win po 439 za sztukę jak będziesz brał bez allegro to gość sprzedaje ja po 399 ;)
  8. azarach odpowiedział(a) na miketcho temat w E39
    ja ostatnia kupowałem do swojej powiem ci że najpierw sam szukałem a potem wysłałem do gości z allegro zapytanie o amorki i ceny na 10 wysłanych tylko 4 spytało o nr vin i po tym dobrali amorki powiem że warto pytać bo na sztuce nawet po 60 zł jest różnicy ,przy 4 sztukach naraz to już robocizna się zwraca ,,............albo na dobrą imprę jest ;) aby opić nowe amorki ,żeby szybko szlak nie trafił na tych naszych beznadziejnych drogach ;)
  9. azarach odpowiedział(a) na azarach temat w E39
    no i zrobione ale powiem tak że musiałem do końca przesunąć , bo jak tylko 1 mm to i tak stukało przesunąłem do końca zamek (trochę mocniej muszę trzasnąć drzwiami ) ale już nie stuka ;) myślę ze sam zamek też się wyrabia ;)
  10. azarach odpowiedział(a) na azarach temat w E39
    dzięki kolego znalazłem viewtopic.php?f=72&t=135943 idę zrobić to zaraz i zobaczę pozdrawiam
  11. azarach odpowiedział(a) na azarach temat w E39
    no i rozebrałem i nic tam nie ma :? wszytko poskręcane nie ma co stukać kurcze może to coś w drzwiach w poniedziałek rozbiorę i zobaczę
  12. azarach opublikował(a) temat w E39
    Witam od jakiegoś czasu coś mi stuka w boczku (w środku) tam gdzie wchodzi pas bezpieczeństwa tak jak by coś tam latało za tym plastykiem jak zdjąć ten plastyk i co tam może latać ? jak wjadę w dziurę albo zakołysze autem to stuka ,jest to denerwujące ;)
  13. azarach odpowiedział(a) na opa_pl temat w E39
    witam miałem identycznie reszta odpadła po 2 dniach ;) nówka oryginał dałem 103 zł i jest gites mój znaczek musiał już być wymieniany bo był podklejony klejem na ciepło ,miałem mały problem aby go wyjąc ;)
  14. oryginalna to nie jest na 100% po kabelkach znajdź centralkę i będziesz wszytko wiedział powodzenia
  15. azarach odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    1. czy mam w aucie złącze żeby ją podłączyć , czy trzeba coś kombinować 2. gdzie ją się zakłada ,bo może mam tylko nie sprawną (gdzie jej szukać a w aucie )?? 3. czy to jest w tym miejscu co na zdjęciu z tej aukcji http://allegro.pl/webasto-bmw-320d-kompletne-i1378315700.html prawy dolny róg ?? 4. czy może to jest nr 11 ?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_0971&hg=64&fg=18 bo jeżeli tak to nie wiem czy ta pompa z allegro to to samo ?\
  16. muszę włączyć i wyłączyć BT w fonie bo inaczej mi się nie połączy drugi raz (nie wiem dlaczego ) dzisiaj sprawdziłem sms-y niestety ,widzi sms-y ale ich nie odczytuje
  17. o dziwo czyta bez problemu dodam ze jak połącze na noki 6300 to nie musze resetować BT reset BT tylko w noki e52 daj znać czy tobie się też udało podłączyć w sposób opisany wyżej
  18. mi się wydaje że to ma tak właśnie działać nie wyciągam fona z kieszeni ,wchodzę do auta i mam podłączony do zestawu głośnomówiącego :) ale jak nie chcesz to wydaje mi się że jedyna opcja to wyłączanie BT w telefonie przed wejściem do auta ;) jednak to jest bez sensu bo potem żeby się połączyć trzeba włączyć BT i jeszcze się połączyć z autem w module BT auta nie ma takiej opcji do ustawienia chyba że coś może NCS -em można ustawić (ale wątpię)
  19. opisze ci moje objawy i co poradziłem na to a więc tak ,miałem w aucie telefon BTII simensa wywaliłem to i kupiłem moduł BT na allegro (tak w ciemno) podmieniłem moduły i pokazało się w navi active fon ,jednak wszystkie metody parowania fona opisane na forum nie pomagały: - wciskanie mordki i przekręcanie stacyjki nie powodowało wyświetlenia blutooth paring dopiero podpięci kompa i wywołanie procedury parowania z INP-y powodowało pojawienie się napisu bluetootch paring,jednak telefon się łączył i odrazu odłączał się dopiero zrobienie czegoś takiego spowodowało że połączyłem telefon (e52 nokie) a więc tak -wywołanie procedury parowania z kompa przez INPE -telefon się połączył i odrazu rozłączył -wyłączenie stacyjki (wyłącza się radio i znika bluetootch paring) -potem wciskam mordkę(trzymam) włączam zapłon i po chwili sam się telefon sparował z autem, i się nie rozłącza i wszystko śmiga :cool2: potem żeby telefon się podłączył sam muszę tylko za każdym razem ,przed włączeniem zapłonu włączyć i wyłączyć bluetootch w telefonie jeżeli tego nie zrobię to telefon pokazuje sparowanie z autem ale na wyświetlaczu pisze cały czas activate fon nie wiem czy to komuś coś pomoże ale u mnie działa i jest gitara :D
  20. azarach odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    kurcze nikt nigdzie wcześniej nie pisał ze ma 2 pompki porostu aktywują webasto i wsio śmiga powie kolega gdzie ma zamontowaną tą pompkę dodatkową ?
  21. Witam jako że Mikołaj przyniósł mi nowy zestaw noki ck-200 ,mam kilka pytań jak to podłączyć do e39 (mam navi 16:9), nie interesuje mnie książka i takie tam w navi ,chodzi o to aby to podłączyć do instalacji w aucie ,aby działał z głośników auta ,i wyciszał radio jak dzwoni telefon 1. podobno można to podłączyć pod tuner radiowy (wymagana jest przejściówka) tylko gdzie w mojej e39 2002 kombi (po lifcie) on się znajduje ?? (nie mam go w lewym boczku koło zmieniarki ) czy on jest za wyświetlaczem 16;9 ?? 2. jak można wykorzystać oryginalny mikrofon żeby działał z tym zestawem , mikrofon mam (bo sprwdzałem) tylko gdzie są wyprowadzone przewody od niego ?? może ktoś ma doświadczenia w podłączeniu podobnego zestawu do bety za wszelkie rady dziękuję już nie aktualne ;)
  22. azarach odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    może w ten sposób jak ktoś ma możliwośc podłączenia inpy i sprawdzenia na bierząco, np. w ciągu 10 minut ile wam podniesie temperature na bloku ( na zimnym silniku) będe wdzięczny
  23. azarach odpowiedział(a) na CICHY525 temat w E39
    no to ja też życzę Wam Zdrowia ,Pomyślności ,i wszystkiego co najlepsze pozdrawiam Adam
  24. azarach odpowiedział(a) na Colliber temat w E39
    kolego mam dokładnie to samo jak podepnę po inpe to wsio jest ok wszytko się włącza ,żadnych błędów ,niby wszystko ok ,nadmuch też chodzi ustawie sobie na rano to się włączy,ale żeby w środku było ciepło to zapomni ,przy takich mrozach jak teraz to ledwo są odmrożone małe kołeczka na szybie (ale naprawdęledwo) przy większej temperaturze zewnętrznej po 30 minutach pracy, podgrzało do 30 stopni(tyle miałem na wskazaniach), przy takich mrozach jak teraz (-10) rano mam 12 stopni na bloku dajcie znać jaką macie temperaturę po np 20 minutach pracy webasto z rana i co może być nie tak gdzie szukać przyczyny ?
  25. i jak kolega rozwiązał problem bo też chcę podłączyć zestaw nie oryginalny do oryginalnego radia
