nie działa bluetoothu
witam
Mam broblem z bluetoothu. tzn wcześniej wszystko działało ładnie się łaczył z telefonem samsung e250 tylko nie czytał książki adresowej. Wiec pojechałem dzisiaj do serwisu w celu aktualizacji softu. Soft został zaktualizowany. chciałem się połączyć z bluetoothu samochodu a tu tylko aktivate telefonu i to wszystko. Można czekać w nieskończoność i nic się nie dzieje. Odłączyłem akum. i w dalszym ciągu to samo. bluetoothu chyba zawisło jak to można zresetować . Bardzo proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem. pozdrawiam
nikt nie ma pomysłu ?
odłączyłem moduł bluetoothu od zasilania tak na 1h ale bez rezultatu jestem załamany nadal jest wyświetlany komunikat aktivate phone. Co można z tym zrobić? moduł jest walnięty po nowym sofcie telefonu? załamka
czyli nikt nie ma pomysłu ?
opisze ci moje objawy i co poradziłem na to
a więc tak ,miałem w aucie telefon BTII simensa
wywaliłem to i kupiłem moduł BT na allegro (tak w ciemno)
podmieniłem moduły i pokazało się w navi active fon ,jednak wszystkie metody parowania fona opisane na forum nie pomagały:
- wciskanie mordki i przekręcanie stacyjki nie powodowało wyświetlenia blutooth paring
dopiero podpięci kompa i wywołanie procedury parowania z INP-y powodowało pojawienie się napisu bluetootch paring,jednak telefon się łączył i odrazu odłączał się
dopiero zrobienie czegoś takiego spowodowało że połączyłem telefon (e52 nokie)
a więc tak
-wywołanie procedury parowania z kompa przez INPE
-telefon się połączył i odrazu rozłączył
-wyłączenie stacyjki (wyłącza się radio i znika bluetootch paring)
-potem wciskam mordkę(trzymam) włączam zapłon i po chwili sam się telefon sparował z autem, i się nie rozłącza i wszystko śmiga :cool2:
potem żeby telefon się podłączył sam muszę tylko za każdym razem ,przed włączeniem zapłonu włączyć i wyłączyć bluetootch w telefonie
jeżeli tego nie zrobię to telefon pokazuje sparowanie z autem ale na wyświetlaczu pisze cały czas activate fon
nie wiem czy to komuś coś pomoże ale u mnie działa i jest gitara :D
dzięki za odpowiedż i jeszcze mam jedno masz nokię e52 czy wczytuje ci ksiązkę adresową ?
o dziwo czyta bez problemu
dodam ze jak połącze na noki 6300 to nie musze resetować BT
reset BT tylko w noki e52
daj znać czy tobie się też udało podłączyć w sposób opisany wyżej
czyli e52 czyta książkę adresową i spokojnie można go sparować? a po co musisz robić reset ?
muszę włączyć i wyłączyć BT w fonie bo inaczej mi się nie połączy drugi raz (nie wiem dlaczego )
dzisiaj sprawdziłem sms-y niestety ,widzi sms-y ale ich nie odczytuje
a które telefony działają z książką a które nie? może by zrobił taki ranking tzn. kto ma jakieś doświadczenia to by napisał co Ty na to?
  • 3 lata później...
Panowie a ja wogole nie mam pojecia jak sie to paruje. Pomoze ktos?Po właczeniu bt moj tel wykrywa ten mogoł i nie kumam dalej o co chodzi
