wawryl
Treść opublikowana przez wawryl
  1. o j ieszcze co od wymiany panewek i szklaneczek nie wiecie w jakich mniej więcej kosztach taka naprawa się klaruje
  2. ale raczej wydaje mi się że to odgłos pasuje bardziej na zawory czy coś w tym stylu bo nie podoba mi się praca nasiliło się po wymianie oleju gdy dostaje obrotów w czasie jazdy przyśpiesza ok ale pracuje jak diesel tak na moje ucho
  3. ale spokojnie jeżdżąć silnik pracuje cicho panewek nie słychać na wolnych przynajmniej nie tykają
  4. Czy ktoś posiada taki silnik i czy mógłby mi coś podpowiedzieć jak się zachowuje itp z góry dzieki i sorry za głupi temat ale wydaje mi się że nie jest mało ważny pozdrawiam
  5. Mam pytanie wydaje mmi się że silnik pracuje za głośno po przekroczniu 3000 obr czy te M42 tak mają czy może tylko się mi tak wydaję ciągni nieźle ale wydaje mi się że trochę hałasuje :mad2:
  6. wawryl odpowiedział(a) na leszczu temat w E36
    mam pytanie moje maleństwo po wciśnięciu przycisku resetu licznika i przekręceniu kluczyka pokazuje wlaśnie numerami wszystkie te pozycje ale wydaje mi się że to cco piszecie nie jest tym czym powinno być naprawdę czy ktoś wie dokładnie co zawierają poszczególne informacje?
  7. wawryl odpowiedział(a) na serfer temat w E36
    mam pytanie gdzie znaleźć włacznik świateł wstecznych czyżby znajdował się gdzieś obok lewarka zmiany biegów czy może przy samej skrzyni? Pytam bo nie wiem gdzie mam zacząć rozbierać pozdrawiam
  8. dzięki to była żarówka pozdrawiam
  9. wawryl odpowiedział(a) na wawryl temat w E36
    obroty te zaczynają falować po jakichś 15 sekundach na postoju w czasie jazdy wyrzucając na luz są ok jedynie po zatrzymaniu się i chwilowym postoju podejżewam że może świece są niezaspecjalne i może przydało by się błedy na komputerze zresetować jak jakieś są oczywiście może dlatego auto odpala idealnie więc może jakby sonda byłby problem więc już nie wiem a pytanko co do sondy jak ją sprawdzić?
  10. dzięki sprawdziłem i wychodzi na to że żaróka jest kopsnięta wyciągnąłem te ostatnie dwuelektrodowe czy jak się tam one zwą i narazie zgasła ciekawe jak po dłuższej jeździe ale dzięki
  11. jak masz schemacik podrzuć byłbym rad [email protected] może z innymi sprawami nie będę zawracał ludziom golowy na forum
  12. ale włacznik jest odłączony nie powinno świecić nie mam pojęcia ale jutro zajżę do lamp może tak jak mówisz
  13. ale właczniek jest odłączony nie powinno świecić
  14. wawryl odpowiedział(a) na wawryl temat w E36
    czy sam fakt zapachu benzyny może sugerować na sondę lambda czy są jakieś uniwersalne sondy bo napewno moja jest droga
  15. wawryl odpowiedział(a) na wawryl temat w E36
    a dlaczego tak sądzisz?
  16. ja wymieniłem czujniki razem z klockami nadal świeci nie mam pojęcia co jest przed wymianą znalazłem tylko jeden czujnik i to w tytlnym kole
  17. wawryl opublikował(a) temat w E36
    mam problem a mianowicie gdy auto normalnie się rozgrzeje obroty zaczynają falować oraz na postoju czuć nieprzebaloną benzyną czy byłby ktoś w stanie poradzić mi co mam zrobić gdzie szukać przyczyny
  18. pomarańczowa tylna świeci więc zajże do kufra może tam coś ciekawego znajdę?
  19. oczywiście chodzi mi o moję bmw e36 zapomniałem dodać w nagłówku pozdrawiam i czekam na posty
  20. Mam problem z kontrolką od świateł przeciwmgielnych swieci zaraz po włączeniu świateł a halogenów nie posiadam nawet odłączyłem włącznik myślałem że to coś da nie mam pojęcia czasami jak postoii to zapala się po przjechaniu kilku kilometrów poradźcie gdzie mam szukać i czego szukaś z góry dzięki pozdrawiam
  21. tylęk jej zalatuje na boczek pewnie jest tak jak mówisz zobaczę może sam poradzę dzięki i pozdrawiam
  22. Mianowicie problem polega na tym że wjeżdżając w dołek lub jakąś nierówność tył alta zarurzuca dzieje się tak z prawą stroną przy utyknięciu towarzyszy stuknięcie poduszki pod amortyzatorami są ok a więc nie mam pojęcia co może być innego zastanawiałem się nad swożniem ale niby jest dobry tak wykazała sicieżka :roll:
