DarekCHW
Treść opublikowana przez DarekCHW
  1. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Ale jaka kuleczka? Ta malenka na jednym z pierwszych zdjec? Bylo to mocowanie drugiej, tej wiekszej bialej czesci - gorny element odlony pompy. Oslona jest na wcisk. To, ze paliwo nie jest pompowane do lewej komoru moze miec zwiazek z regulatorem cisnienia? Moze kabelek idacy z jego dolnej czesci ma gdzies przerwe? Czy przyczyny szukac w plastikowej dyszy Venturiego? Moze cos przeoczylem przy montazu pompy i podlaczaniu jej pod filtr...? Mimo, ze wyciagalem i sprawdzalem wszystko dwa razy, sam juz nie wiem...
  2. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    ok.. To wiem o ktorej czesci ukladu mowisz.. Ida od tego dwie rurki prowadzace do pompy paliwa (komora za siedzeniem pasazera). Przewodu te podpiete sa w oznaczone miejsca... http://img14.imageshack.us/img14/329/img2753kopiowanie.jpg Zdjecie robione na starej pompie. W takim razie, skoro to ten plastik odpowiada za przepompowywanie paliwa z lewej komory do prawej, to dlaczego tak sie nie dzieje? Nie ma w nim zadnych sprezyn, zapadek, czy czehokolwiek co mogloby sie zawiesic. Tym bardziej, ze ustrojstwo to jest calkowcie nowe - wraz z pompa... Jedyna jakakolwiek zaslepka ochronna (bynajmniej ktora znalazlem) byla wlasnie tam gdzie strzalka na zdjeciu w poscie wyzej. Moze jest gdzies cos jeszcze? Poza tym, z tego tego plastiku ida dwie rurki do pompy... A sam plastik podlaczany jest do filtra.. Paliwo pompowane do prawej komory przeciagane jest przez filtr?
  3. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    OK. Ale w E60 nie ma chyba czegos takiego. NIe widzialem niczego na przewodach idacych od pompy do filtra... Tak - wymienilem kompletna pompe, wraz z przewodami idacymi do lewej komoru (do filtra). Tzn tylko to, co jest z komorze za siedzeniem pasazera. Nie wymianialem nic z komoru za siedzeniem kierowcy. Gdzie szukac przyczyny? :( Nie wiem za co sie zabrac... Powoli mam juz tego dosc ... :mad2: :mad2: :mad2: A czy...... Nie ma gdzies jakis zaslepek do zdjecia? Czegos do chronienia przed brudem w czasie transportu, albo montazu? Jedna zaslepke sciagalem z tego miejsca - tuz przy wypuscie wkladanym do filtra... http://img405.imageshack.us/img405/7006/dsc1033kopiowanie.jpg Moze jest jeszcze gdzies cos, co uniemozliwia zaciagniecia paliwa z lewej komory i przepompowanie go do prawej? P.S. Dzieki za objasnienie "OT" :)
  4. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Juz sie o tym przekonalem. Wykonvczylem w ten sposob stara pompe. A z nowa mam wlasnie powyzsze problemy. Na chwile obecna jest poliornika. I tak zostanie. "...jako OT" - co to jest OT?
  5. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    To, co bylo polamane na powyzszych zdjeciach, wyladowalo w koszu wraz z pompa... Nowa pompe zalozylem wczoraj. Wszystko podlaczylem prawidlowo, bo nie da sie niczego pomylic. * jeden przewod paliwowy - podlaczany pod katem 90' * dwa przewody lacza sie w plaskim, bialym plastiku, ktory podlaczany jest w dolnej czesci filtra * 3-pinowa wtyczka idaca z pompy do filtra Nie ma nic wiecej. http://imageshack.us/a/img845/5097/dsc1030kopiowanie.jpg http://imageshack.us/a/img842/9303/dsc1033kopiowaniem.jpg http://imageshack.us/a/img402/5324/dsc1035kopiowanie.jpg Nie ma dodatkowej pompy przelewowej? CO to jest pozycja 17? (suction jet pump) - pompa strumieniowa ssania? Co to takiego?
  6. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Dzisiaj ponownie dobralem sie do pompy i filtra (tego za siedzeniem kierowcy). Co sie okazalo... ...za siedzeniem kierowcy, benzyny jest po brzegi. Tam, gdzie jest pompa (za fotelem pasazera), odrobinka na dnie. Przelalem naczyniem paliwo z komory za kierowca, do tej od pompy. Auto odpalilo bez problemu.. Ale po chwili przepompowalo wszystko z powrotem i zaczelo sie dusic. Przeleje znow troche, odpali bez problemu. I tak w kolko.. Dlaczego paliwo zostaje pompowane do czesci zbiornika za fotelem kierowcy, a tam gdzie pompa nie zostaje nic? Ja nie wymienialem filtra. A nie wiem czy robil to ktos wczesniej. Poza tym nie bardzo wiem gdzie go zlokalizowac.. (to to za fotelem kierowcy, czy znajduje sie w zupelnie innym miejscu?)
  7. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Takie cos mam z kompresora.. Gdzie sie tym wpiac? W listwe wtryskowa? - tam gdzie jest odpowietrznik? (ten wentylek)
  8. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Manometru nie posiadam... Gdyby ze swiecami bylo cos nie tak, czy na LPG chodzilby normalnie? ...bo wlasnie na LPG chodzi normalnie.
  9. DarekCHW odpowiedział(a) na jarek77 temat w E60, E61
    Witam. BMW posiadam od niedawna. Niewiele wiem... Szukalem i nie moglem znalezc odpowiedzi/podpowiedzi/rozwiazania na moj problem.. Moge prosic o zerkniecie do tematu? Mam problem z pompa paliwa. Zalozylem nowa z Boscha i nie jest dobrze... viewtopic.php?f=73&t=178161&p=1518776#p1518776 Z gory dziekuje.
  10. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Panowie... Problem sie pojawil.. ..BMW mam od niedawna i nie wiem jak go ugryzc... BMW stalo z uszkodzona pompa i rozladowanym akumulatorem ok miesiaca.. Kupilem oryginalna pompe paliwa Boscha... Zalozylem. Odpalilem i bylo ok... Potem auto zgaslo... Pomyslalem, ze jest za malo benzyny. Podjechalem na stacje i zatankowalem 40 litrow PB95. Przez chwile wszystko bylo ok. Ale tylko przez chwile... Teraz auto strasznie ciezko pali na benzynie... Gasnie... Bardzo rzadko odpala. Jak pracuje na LPG, wsluchujac sie w prace pompy, normalnie slychac jej prace, ale co chwile cos jak "pfff" - co kilka sekund.. Co to takiego??? Pompa jest uszkodzona? Zawiesza sie? Jest zapowietrzona? A moze trzeba ja programowac?? Bardzo prosze o pomoc...
  11. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Pompa bezposrednio po wyjeciu wyglada tak: http://imageshack.us/a/img254/1942/dsc1016kopiowanie.jpg http://imageshack.us/a/img827/2548/dsc1018kopiowanie.jpg A niespodzianki w zbiorniku wygladaja tak - wszystko w lewej komorze (xza siedzeniem kierowcy): http://imageshack.us/a/img543/4659/dsc1036kopiowaniez.jpg http://imageshack.us/a/img26/7361/dsc1041kopiowanie.jpg http://imageshack.us/a/img820/1599/dsc1042kopiowanie.jpg Czy w pompie czegos nie brakuje? :mad2: I dlaczego znalazlo sie to w lewej komorze?
  12. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Dzieki WMB23 :) Dzis wyciagnalem pompe. Zajrzalem tez od strony filtra. Pospisywalem numery z pompy i jutro ide zamowic nowa. W zbiorniku znalazlem dwie niespodzianki :/
  13. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Czytalem tu i tam na temat pompy paliwa i troche zrobilem sie niepewny.. Czy w moim przypadku musze wymienic pompe z prawej strony samochodu? - za fotelem pasazera? Z lewej strony (za fot. kierowcy) jest filtr paliwa i to mnie nieco zastanawia..
  14. Skoro Belgia i NIemcy sa na DVD1, a Polska na DVD2, to w moim przypadku, gdy przebywam na stale w Belgii, chcac jechac do Polski, musze uzyc dwoch plyt DVD?? Nie ma Belgii, Niemiec i Polski na jedne plycie?
  15. Witam. Bedzie to dzialac na navigacji z tym mniejszym wyswietlaczem? Beda same strzalki? Czy momalna mapa? BMW E60 2004 http://img442.imageshack.us/img442/2635/navil.jpg
  16. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Gdzie mozna kupic w takiej cenie?? Szukalem i jedyna cene jaka uslyszalem, to ok 1200 zl (brak zamiennikow - podobno)...
  17. Mam problem z odpalaniam na benzynie. Poki co, na dworze jest zimno, tak wiec i awaryjnie na LPG jest ciezko. Bylo tak, ze pewnego dnia skonczyl mi sie gaz. Przelaczylem na benzyne. Nagle przy dodawania gazu zaczal szarpac. Po chwili wyrzucilo CHECK, zgasl i juz nie odpalil. Silnik byl cieply, tak wiec odpalilem na gazie i dojechalem do domu. Na chwile obecna auto stoi z racji pory roku. Znalazlem przepalony bezpiecznik 50 (20A). Wymienilem. Proba odpalenia skonczyla sie przepaleniem kolejnego. Odpialem wiazke od pompy paliwa. Zalozylem kolejny bezpiecznik, pokrecilem troszke rozrusznikiem i nie uszkodzilo bezpiecznika. Tak wiec stawiam na pompe.. Albo przekaznik pompy. CO myslicie? Gdzie szukac przekaznika pompy paliwa? Jak go sprawdzic? Ma moze ktos schemat wtyczki podlaczanej do pompy? (6 pinowa wtyczka) Chcialbym sprawdzic napiecie na wtyczne, ale nie wiem ktory pin odpowiada za zasilanie pompy. BMW E60, 530i - 3.0, 231KM, silnik M54, rocznik 2004 Dziekuje za odpowiedz.
  18. Chodzi mi o opis, jak wpiac sie kamera w seryjne radio... Co powinienem dokupic (z konkretnym przykladem).. W ktore miejsce instalacji to wpiac.. etc.. Widzisz, jak wyzej pisalem, BMW mam od niedawna i niewiele o nim wiem. Z gory dziekuje. Dziekuje :)
  19. DarekCHW odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Orientuje sie ktos jaki koszt pompy?
  20. WItam. Od czerwca jestem posiadaczem E60. Moglbym prosic o rozkodowanie mojego VIN? Z gory dziekuje :) WBANA71070B609582
  21. Capaz.. BMW E60 mam od dwoch miesiecy. Jestem kompletnym laikiem w tej marce. Do tej pory jezdzilem zupelnie czyms innym. Moglbym Cie prosic o podanie przykladowego acm i modulu multimedialnego? Z gory dziekuje.
  22. Zgadza się Jest Bixenon. Wyjalem zarowke halogenowa z prawego reflektora. Podjechalem pod szklana witryne sklepowa. Przy mrugnieciu dlugimi, zapalaja sie tylko zarowki halogenowe. Ale przy wlaczeniu dlugich, poza halogenowymi odsuwaja sie przyslony zarnikow xenonowych. Filmik nakrecony kilka minut temu: Czy w E60 z 2004 roku da sie tak zakodowac?
  23. W E60 jest tylko bixenon?? Ja mam E60 530i z 2004 i nie mam bixenonu.. Soczewka z xenonem na mijania + odblask na dlugie... Myle sie?
  24. Jak zaktualizowac soft w module BT auta? E60 530i 2004
