Fazi_e46
Treść opublikowana przez Fazi_e46
  1. Przerabiałem to. Patrzeć od dołu na ten "trójkątny" plastik jest taka mała śrubeczka imbusowa. Musisz ją odkręcić dopiero wtedy schodzi plastik i pod nim jest śruba do wycieraczki.
  2. Obydwie klapy przy filtrach się otwierają/zamykają...Usłyszane i sprawdzone manualnie. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co to może być? Czy podłączenie pod kompa może coś pokazać? Może łopatki dmuchawy się połamały lub wypadły, jest taka opcja?
  3. Ostatnio tam zaglądałem i wszystkie linki ok tzn.te zaraz za panelem sterowania. Problemem jest to że niezależnie na co ustawię nawiew to słabo dmucha, chyba ze jest gdzieś głębiej linka od jakiejś klapy, oczywiście oprócz tej z górnego, środkowego nawiewu.
  4. Bardzo mało wyczuwalna, słychać że dmuchawa chodzi szybciej ale powietrze słabo leci.
  5. Mam problem z nadmuchem w e39 525d CR, dmuchawa włączona na maxa (zwykła klima ) a powietrze ledwo co leci nadmuchami, niezależnie czy dmucha zimnym czy ciepłym. Wymieniłem filtry i nie pomogło. Podczas jazdy im szybciej jadę tym większy nadmuch, więc wychodzi na to że chyba jakiś problem z klapami sterującymi strumień powietrza. Dodam, że poprzedni właściciel wymieniał jeża ale kupił jakiś używany nie wiem czy to on coś mi nie bruździ? Czy jeż odpowiada za sterowanie klapami czy tylko za dmuchawę? Lub może jakieś inne pomysły. Z góry dziękuje za pomoc.
  6. Witam. Muszę wymienić tylny most w moim e39 525d i potrzeba sprawdzić przelożenie tego mostu. Czy ktoś wie/zna vindekoder lub coś podobnego gdzie można to sprawdzić. Wiem, ze na moście jest naklejka z tym przełożeniem, ale cięzko ją odczytać bo znajduje się u góry mostu. z góry dzięki za pomoc.
  7. Fazi_e46 opublikował(a) temat w E39
    Muszę wymienić całą tapicerkę w moim BMW. Mam pytanie odnośnie przednich foteli, teraz mam ręczną regulację i elektryczne lędzwie, a te co chcę kupić mają to samo tylko dodatkowo są grzane. Tego grzania nie będę podłanczał, ale czy reszta będzie mi pasować, chodzi mi o wtyczki pod fotelami?
  8. Fazi_e46 odpowiedział(a) na Fazi_e46 temat w Oleje
    Wielkie dzięki za pomoc, teraz juz wszystko wiem. Sorrki, za złe umiejscowienie tematu.
  9. Fazi_e46 odpowiedział(a) na Fazi_e46 temat w Oleje
    A pytanie czy ASO chętnie udziela info na taki temat czy stwarzają problemy? Ja mam najbliżej do Bavaria Motors - Katowice.
  10. Aha to jest antena, Ja myślałem że jest gdzieś w tylnym spoilerze. Co do nadmuchów w dole szyb tylnych bocznych mam takie kratki jak by własnie do nadmuchu na szybę, coś jak na przednią szybe nadmuch, a mój tata ma e46 sedan i też ma taką kratkę tylko że przy tylnej szybie, ale nie wiem czy u niego to dmucha czy to tylko tak dla ozdoby.
  11. Mam taki problem, mianowicie nie grzeje mi tylna szyba ani tylna boczna (mam tylko tą od kierowcy ogrzewaną - nie wiem czy tak jest w e46 czy miałem zmieniną szybę tylną od strony pasażera na obu są te same oznaczenia BMW) dodatkowo nie dmuchają nadmuchy na tylne boczne szyby, a to chyba powinno działać razem. Bezpieczniki sprawdzone, przekaźnik pśtyka, dioda na włączniku tynego ogrzewania się pali lusterka grzeją. Spawdzałem też taśmę która łączy ogrzewanie tylnej szyby z wiązka i wygląda OK. Co jeszcze sprawdzić?
  12. Fazi_e46 opublikował(a) temat w Oleje
    Samochód posiadam od niedawna, czytałem na forum lecz znajduje za dużona temat stosowanych olei do różnych podzespołów i tak główny problem to: skrzynia biegów mam automatyczną model A5S 390R wyczytałem, że dobry olej to Texaco ETL-7045E ATF, jednak w olejach do automatów jestem kompletnie zielony. Nie wiem nawet jakie ma są oznaczenia oleju i który powinien być do mnie. Nie wiem jak się spisuje texaco bo nigdy nie miałem z nim styczności. Może jakiś mobil 1 ? Aha wyczytałem jeszcze że wchodzi 8,40 litra oleju, prawda? Ta moja skrzynia to GM czy ZF która lepsza? tylny most kompletnie nie wiem jaki zastosować olej, aby był dobry, dodam że w pełni wykorzystuje moje 135KW (oczywiscie nie do zrywów) dowiedziałem się również, że były modele ze szperą i bez, do mnie wchodzi 1,3 litra oleju do mostu więc chyba szpery nie mam, tak? silnik, BMW rekomenduje Castrol do którego nie jestem przekonany, w poprzednich autach ( Seaty TDi ) używałem mobila lub Motula. Jaką aprobatę powinien mieć olej do diesla BMW? Sorry, ze zadaje te pytania po raz setny na forum, ale chciałbym znać jak najlepsze oleje do mojej laleczki. PozdrooFazi
  13. Witam wszystkim odwiedzajacych to forum. Od dwóch misięcy posiadam E46 lift touring z motorem M57 (135KW) niestety w automacie. Wcześniej miałem 3 seaty z rzędu modyfikowane i nie. Co do BMW to cały czas się uczę i go poznaję. Mam nadzieję, ze poznam tu dużo ciekawych ludzi i dowiem się wiele o moim autku. PozdrooFazi
