demontaż ramienia tylnej wycieraczki
Sprawa dotyczy raczej demontażu plastiku zasłaniającego śrube ramienia wycieraczki, tą na zewnętrznej stronie szyby.
Jak to zdjąć. Czytałem na forum ze jest to na zatrzaskach. Ale nie chce puścić na siłę. Prawie nie połamałem tego a i tak nie udało mi sie zdjąć.
bmw e39 touring
Przerabiałem to. Patrzeć od dołu na ten "trójkątny" plastik jest taka mała śrubeczka imbusowa. Musisz ją odkręcić dopiero wtedy schodzi plastik i pod nim jest śruba do wycieraczki.
www.facebook.com/bmwbyfazi
  • 3 lata później...
U mnie ta śrubka kręci się w koło i nie jest na imbus tylko torx. Trzeba ją całkowicie wykręcić?
przerabialem to .
gwint od tej srubki jest masiezny zatopiony w plastik.
napewno sie zaparzylo na stale ,od nowosci nie odkrecane.
teraz musisz tä srubke wyrwac z gwintem na sile. bo ona blokuje wyuniecie tej tröjkatnej oslony görnej .ta oslona tak posrodku w strone dolu idzie plastikowa szyna.
a gwint ze sruba razem przydzerwial i obraca sie w plastiku..troche lipa od bmw. :mad2:
albo polam plastik i kupisz potem nowy albo skleisz..albo powiekszysz dziure na okolo tej srubki i jä wygrzebiesz. :cry2:
z mojä bee nie idzie sie nudzic
