panas
Treść opublikowana przez panas
  1. Witam Mam to samo wgrałem Polski soft i od tego czasu po dłuższej jeździe z załączoną nawigacją(jechałem do Grecji i po około 12-15 godzinach jazdy miałem takie objawy) resetuje mi się system. Myślę że jest to wina softu. Pozdrawiam
  2. A co to za olej na zdjęciu? Czy do przedniego mostu leje się to samo co do tylnego?
  3. Witam Przyłączę się do tematu. Jak wygląda sprawa z przednim mostem,czy tam się olej wymienia,jeśli tak to na jaki i w jakiej ilości?
  4. Witam . Mam problem z podłączeniem kamerki tzn.nie znam się na przekaznikach i nie wiem co gdzie z czym podłączyć. Posiadam przekaźnik(z pięcioma nogami) z oznaczeniami 85,86,87,87a,30 czy ktoś mógłby rozpisać co z czym połączyć Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  5. Witam Wykonanie takiego układu jest bardzo proste ,wystarczy podstawowa umiejętność posługiwania się lutownicą. Układ działa z przejściówką USB RS 232-sam używam. Ja dzięki temu uruchomiłem tryb tv w takcie jazdy. Pozdrawiam. Koszt elementów niezbędnych do wykonania fejsu w granicach 4 zł . :D
  6. Witam ,mam podobny objaw . Tylko po uruchomieniu zimnego silnika przez chwilę obroty falują . Podłączyłem pod komputer pokazało coś z wolnymi obrotami (nie pamiętam co ) wykasowałem i przez chwilę był spokój lecz wróciło. Nie wiem co to może być? E53 3.0d. przed liftem
  7. Witam. Takie objawy miałem przy zerwanych tulejach belki tylnej(4 sztuki umieszczone w pionie średnicy około 90cm) Żeby ustalić czy to jest przyczyną należy podnieść tył lewa lub prawa strona i odkręcić śrubę jednej z tulej . Po odkręceniu belka delikatnie się opuści ,wówczas możemy dokładnie ustalić czy tuleja jest uzkodzona .Jeśli wkład tuleji jest ruchomy to wszystko jasne ,dodam że w nowej tuleji wszystko jest bardzo sztywne. Dodam że ja miałem zerwane wszystkie cztery sztuki i podczas jazdy ,przy ruszaniu i zmianie biegów dochodziły głuche stuki z tyłu pojazdu. Koszty -około 70 zł sztuka x 4 sztuki tj.280 zł Tuleje trudno dostępne nie wiem dlaczego ,ja dostałem je na zamówienie w INterCArs.
  8. Witam Jestem nowym posiadaczem BMW z tą sama przypadłoscią. Zajrzałem pod siedzenie pasażera niestety nie ma tam sterownika wystaje tylko obcięty kabel idący z wiązki do sterownika. W związku z tym mam pytanie czy w tej sytuacji jest wymagany ten sterownik czy wystarczy zewrzeć przewody w tej wiązce-jeśli tak to które. Pozdrawiam
