bmkarz
Treść opublikowana przez bmkarz
  1. Witam tak jak w temacie. Czy opłacało by się wymienić? Jaki by był koszt przeszczepu? Co trzeba by było wymienić lub przerobić? Ile bym mógł dostać za mojego 2.4d w dobrym stanie i za ile bym kupił dobrą benzynę? Czy pasował by do mojej e30 2.4d silnik od e36 2.5? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
  2. u mnie w moim dieslu mam podobny problem jakiś czas temu jak jechałem to usłyszałem lekkie chrobotanie i sprzęgło zrobiło się lekko luźnie trwało to 3 do 5 sekund i potem było dobrze 4 dni temu było to sama tylko że chrobotneło i przeszegła nie ma w skrzyni słychać jak by coś było luźne czy to docisk się odkręcił czy coś innego?
  3. Witam. Dzisiaj otworzyłem maskę. I lekko dodawałem gazu i puszczałem usłyszałem lekkie stuki w silniku. Nie jestem w stanie powiedzieć z kad dokładnie je słychać. Mam nadzieję że to nic poważnego bo chwilowo mam kryzys pieniążkowy, a samochód potrzebny. Z góry dziękuję za odpowiedź. Ps. Węże od chłodziwa mi lekko twardnieją, czytałem że tak powinno być przy bmw w większych silnikach bo takie tam panuje ciśnienie, ale też z doswieczenią wiem że w ten sposób można zauważyć czy się uszczelka wydmuchała.
  4. To są już bardzo stare zdjęcia! Zderzak całkiem inaczej wygląda
  5. Ja stawiam na przewody... A auto jeździ w gazie?
  6. bmkarz
    Luzy na kierownicy
    zgadzam się z wypowiedzią kolegi. Krzyżak będzie miał winę? A końcówki jak się zużyja to będą luzy i stuki w kole
  7. bmkarz
    skoki temperatury w 324d
    zegar jeśli skacze to zgodzę się z wypowiedziami kolegów. Co do twardych węży to w 80 procentach uszczelka pod głowica lub głowica...
  8. bmkarz
    malowanie 2 kolory?
    Ją również myślę że 2 kolory w E30 to nie jest zbyt dobry pomysł. Ja moją miałem postawiona 3 miesiące temu do lakiernika malowana na granatową perłę. Efekt super pod ciemniejszym oświetleniem przechodzi w piękny fiolet. Zdjęcia później dodam bo pisze z fona :)
  9. pobawiłem się trochę w programie graficznym i zrobiłem YH w mojej E30, w sumie fajnie to wygląda :D http://img39.imageshack.us/img39/2241/20090707274648x486.th.jpg
  10. Nie widzi mi się to ;/ ale każdy ma swój gust :)
  11. Teraz działa idealnie... Odpala bez problemu z rana i się nawet nie zadławi :)
  12. No teraz to idzie nie robiłem przedtem na max do góry :P :cool2:
  13. bmkarz
    Gaz
    jesli po przekręceniu kluczyka w stacyjce słyszysz burczenie z prawej strony to znaczy ze padła pompa
  14. bmkarz
    BMW e30 hamulce
    najwidoczniej są nie do końca odpowietrzone... sprawdź jeszcze do tego gumowe końcówki przewodów czy nie są stare :D i czy nie są zardzewiałe przewody hamulcowe
  15. kupiłem przegub 1/4 i giętą oczkową 12 odkręciłem kolektor sprawdziłem świece, 3 nie działają, jutro albo dziś kupie i wymienię
  16. bmkarz
    Wycieki w wspomaganiu
    Znaczy się wspoma chodzi elegancko, tylko ubywa płynu a którędy to nie mam pojęcia bo nie sprawdzałem.
  17. A nie lepiej przekładniowego Castrol-a?
  18. bmkarz
    Od początku jak kupiłem autko miałem wycieki płynu wspomagania kierownicy. Przez jakiś czas mi to nie przeszkadzało... Ale teraz już mnie to trochę denerwuje dolewanie co 1,5 tygodnia oleju... Co naprawić, wymienić i jaki to koszt?
  19. a może przy wymianie klocków nie były nasmarowane trochę tawotem (znaczy metalowe ranty) w takim razie czasem występuje efekt że się spiekają... (tak słyszałem) nie wiem czy to prawda...
  20. bmkarz
    zderzaki chromowane
    A fakt racja zapomniałem o amorkach :)... Przednie zawsze będą pasowały co do gabarytów, ale z tyłem będzie problem Ale mocowanie powinno być takie same
  21. Spróbuj przełożyć kola z tyłu na przód... wyważyć, sprawdzić geometrie.... sprawdzić bieżnik PS. może masz błoto przyklejone do felg.... też może być.... kumpel kiedyś tak miał heh...
  22. ja nie mogłem odkręcić fotela w moim Sedanie. Przesunąłem fotel na maxa do przodu i tak nie mogłem dojść żadnym kluczem. Ani nasadowym ani płaskim. Za to w Coupe udało mi się bez problemu......
  23. bmkarz
    Zawieszenie
    Ja wymieniałem Do mojego 6 cyl. 2.4D amortyzatory do tyłu z 1.6i Coupe i nie było żadnego problemu... Co do przedniego zawieszenia też problemu nie będzie bo już patrzałem...
  24. bmkarz
    olej do mostu
    jeśli chodzi o most którego bardzo już słychać najlepiej zalać go jakimś gęstym olejem, bardzo gęstym. Ale lepiej od razu wymienić most bo jak chrupnie to go łatwo nie ściągniesz do domu :D
  25. bmkarz
    zderzaki chromowane
    mi od szerokiej lampy pasowały zderzaki do wąskiej ( z chromowanych na plastiki, tylni był dłuższy o 10 cm trochę pod cięte było ale pasuje ładnie :))
