nugat18
Treść opublikowana przez nugat18
  1. kolego 30mm powinny ci wystarczyć dystanse ja założyłem od hondy civic gen v 20mm i ten centymetr musiałem dorabiać, możesz kupić zwykle krążki wytnij otwór na magnes głośnika przewierć mdf z blachą powiedzmy w 3 miejscach i skręć odpowiednio śrubami i wygłusz matami ,
  2. "I nie polecam kilkukrotnie rozbierac i składać drzwi.. Lepiej raz rozebrać, zrobić porządnie i już nigdy więcej tam nie zaglądać.." noo to jak tak robic to moze lepikiem zakleic:) jak się cokolwiek zwali w drzwiach to musi być dostęp do nich. jezeli dobrze ogarniesz temat i tapicerkę wygłuszysz pianka np sinuslinem to możesz dowoli rozbierać drzwi ręczę :) a pianka jest tania arkusz na dzwi kosztuje 33 zł Ja wygluszalem matami app, w dobrej cenie ogarnelem na przednie drzwi i to tego pianka na boczki samo przylepna sinuslina tlumiaca ma 150mm gróbosci. wydalem na wszystko ok 150 zl i jest wytlumione wporzadku. Wiesz pytanie czy jest sens pakowac tyle kasy w tlumienie sa rozne materialy tak samo i glosniki kupisz za 100zł jak i za 2tys zł. Nie potrzebna dyskusja moim zdaniem. Napewno seryjny glosnik zagra lepiej w wygluszonych drzwiach jak bez pudla przymocowane do tapicerki drzwi. Glosnik poza tapicerke ? troche lipa jezeli auto ma wygladac wenatrz seryjnie a nie wziete z wiochy.pl ze swicacymi na niebiesko aprapami glosnków:)
  3. No bo nie musiałeś do głośników które maja max 20-25 w rms podejrzewam ze tyle maja te hesy bmw, jak byś wrzucił od 50 w rms w górę głośniki no to trzeba by było dać chodź mały wzmak 4ch. Ja jednak polecę ci mimo wszystko, wywali ori przód z tych drzwi, zrobić jak należy tzn wyciąć w drzwiach otwory montażowe, dorzucić mdf wygłusz przednie drzwi myślę ze 150zł ogarniesz we własnym zakresie. I te pierdzibąki POWINNY dawać rade przy tak zrobionych drzwiach, odczujesz różnice.
  4. Dziwna opcje odkrylem radio nie zagra jak nie musze mu + na zółty i czerwony kabel musza byc zlaczone, i radio gra niezaleznie czy wepne i wypne mase z kostki iso :) coś tu jest nie tak :)
  5. ja u ciebie tak ogarnelem tylko mam problem z instalacja wyprólem wszystko i caly czas sub mi charczy mimio podmiany wzmaka, radia kabli sygnalowych kabli zasilajacych, mam nowy aku, podpinanie wzmaka pod sam aku bez klem nadal to samo. Ja proponuje ci zrobic skrzynie mi wyszla 9.4 l i wrzucic ja w luke podlokietnika z glosnikiem 20 cm jak bedziesz chcial podesle ci foto
  6. Ja wymienilem radio na jvc 2 din av 50+ adapor ramka 2 din kosz 830zł, wszystko gralo spoko dopuki nie dorzucilem wzmaka do instalacji suba w podlokietnik 8cali który trzeszczy twardo gra, i szukam przyczyny od 2 tyg, kable wzmak radio glosniki wszystkos pr w innym aucie gra pieknie u mnie rzezi nawet na samym aku bez klem nie wiem o co kaman
  7. najlepiej fizycznie sprawdzić motor, programy diagnostyczne mogą coś pominąć, ja u chłopaków robiłem 318d no i wyszła mi seria na hamowni 119km czy 118km i 290nm -turbo zdrowe -przepływka jeszcze norme trzyma -katy wyciete -nawet elektro mechanik elektryke mompy vp44 mi na nowo robil z ustawieniem i nic a mocy ni ma:P
  8. Witam mam problem z audi w bmw e46 i nie wiem już jak to ogarnąć, mianowicie: mam kupiona stacje jvc av50 2 din dvd itp posiada pojedyncze wyjście subwoofera które rozdzieliłem kablem sygnałowym "Y" ekranowanym i podpiełem pod wzmaka przednie głośnik pościłem również chinczem do wzmaka. Wzmak 4ch axton c502 2x 200rms lub 4x65 rms 4ohms, przednie woofery po 50 w rms i sub 130 rms phonocar. sygnałówki środkowym tunelem, zasilanie przednich głośników prawy i lewy próg, zasilenie zmaka z aku z bagola kable 8 mm + bezpiecznik, remote z kostki iso antena automatyczna. wszystko bylo by spoko gdyby nie fakt ze gdy odpalam sprzęt tylni sub charczy, gra mocno sztywno i stuka membrana. Wzmacniacz jest w porządku podmieniałem i nadal mam efekt charczenia sztywnej pracy suba, sub podmieniony w innym aucie gra super, wzmak to samo, kable rca pościłem 2 kpl po fotelach to samo. była również podmiana 2 radioodtwarzaczy sub dalej charczy. wzmak radia kable rca wszytko podmieniane bylo. Nawet radio podpinałem pod aku z odpiętymi klemami plus i minus i ten sam efekt. czy moje czy kolegi. Masa w rca jest ok przystawiałem kabelek masy radia do gniazda chincz na radiu bez róznicy kostka iso w radiu jest podłączona zółty z zółty kablem, i czerwony z czerwonym, czyli aku i zasilenie po przekreceniu kluczyka, masa tez działa poprawnie na radiu noo nie wiem gdzie dalej szukać pomocy
  9. Panowie glupie pytanie, Wyciagnelem rca z ori radia 4 chincze, I chce zrobic proste audio dwa glosniki przód i sub w bagolu, Czyli musze kupic 4 kanalowy wzmacniacz i go zmostkować lub mocny 2 kanałowy. Tylko teraz pytanie chce rozdzielacz przód z tyłem, faderem, Czyli wzmacniacz musi miec 4 wejscia in ? czy 2 wejscia in Dobrze myśle , jak nie to prosze o poprawe Chce na tył wrzucic wzmaka ok 25 cm Pb, i przód narazie zostawie podepne pod wzmaka dla samych wysokich tonów, jak bedzie tak samo kiepsko to wrzuce również pb do 50-60 rms. Jezeli robie ot to sorry
  10. dzieki guzior, o taka pomoc mi chodzilo, oponki juz zamowione 225/50/16 i to w dobrej kasie :P
  11. Panowie no nikt tak nie robil ? Nie wiem jak z dsc, ja mam asc guzik a w disie mam dsc mk 60 czujniii predkosci na 4kolach mam, ale sadze ze to i tak nic nie zmienia, jezeli szerszy kapec na tyle bedzie. Niech sie ktos wypowie kto ma o tym przekonany tak gdybac mozna dlugo
  12. Dobra.ro 205/55/16 dam na przod.i.tyl 215/55/16 i bedzie.dobrze ? Szerokosc fepgi bedzie ok.7cali
  13. Standardowa felga bmw 16cali, no to lipa.z tymi gumami to rozumiem 215/55/16 brac. Tylko to przypasuje. Bo.z.przodu 205 przodu zostanie.a tyl 215. I oba na profilu 55/16
  14. Panowie doradzcie czy jak mam z przodu 205/55/16 czy koge na tyl dac 225/55/16 gdyz boie sie ze mi ripa bedzie uciekac na sniegu itp. A ostatjio mialem przykre wrazenia z jazdy, czy nie koliduje taki rozmiar opony na tyle ? Prosze o pomoc gdyz muzze szybko zamowic opony
  15. przy sztywnym kole ponoc sa odczuwalne wieksze drgania na pedale sprzegla, ale bez sensu jest kupowac sztywne, ja za luka dalem 1840 zl bodajze a sztywne valeo koszotwalo 1500 czy 1600 zł w sumie to zadna roznica, a do m47n ten sam zestaw luka 1500 zł z hakiem :) nowszy motor tansze graty :P Moja rada bierz luka ja jezdze 3 miesiac i jaes jak na ori, który wczesniej siedzial
  16. zeby pasowalo sprzeglo i dwumas z dociskiem z m47n do m47 musi byc zmieniony ten walek centrujacy, który siedzi w skrzyni, za czym trzeba zmieniac skrzynie na nowsza :>
  17. czyli dsc mk 60 jest najbardziej rozbudowanym systemem trakcji ? ja mam asc, jednak sensor rozpoznaje mi mk 60 :P
  18. dzieki, do zamkniecia
  19. zbierznosc mam do ustawienia napewno, zawias jest wporzadku juz sprawdzilem u mechanika, oc sprawcy jego wina byla, zepchna mnie na krawola lewym kolem i poszla opona z felga I nie mocowania zderzaka do wymiany tylko mocowania w zderzaku sa przerwane, mocowania w natkolu sa cale zreszta to i tak wydatek 30 zl slizg warto robic dodatkowa wycene w bmw i ja przedstawić? Alliansowi?
  20. NIE AKTUALNE! TEMAT DO KOSZA
  21. a jakie sa objawy ? walnietych wezy, bo wymieniac by wymieniac to tez bez sensu, juz wole kazdy osobno zdemontowac i sprawdzic prosze o odp na pw nie chce robic ot :)
  22. przelewy? wiesz co one raczej byly wymieniane bo nie sa sparciałe i bardzo dobrze wygladaja
  23. co sprawdzilem, zawory cisnienia egr, turbo, turbine, przeplywke, blendy w kompie, jedent wtrysk sie lekko poci ale nie ma z nim problemow, Kolektor rownież sprawdzony. Tyle robilem
