Mógłby mi ktoś rozszyfrować co oznacza :shock: W opcjach silnika p-amount of the pi-ideal speed control (mm^3) wskazuje -16,5 z wykrzyknikiem i-amount .... 5,28 Silnik na biegu jałowym. gaz na 2000obr/min.
Dzięki za szybką odpowiedz Po próbach jak wstawiam english w FSW_PSW.MAN to przy dodawaniu wyskakuje błąd tak jakby skladnia byla nie odpowiednia [juz chyba wiem powinno byc po niemiecku englisch przez ch ale sprawdze to dopiero jutro]. Co do tego pierwszego sposobu wydaje się skomplikowany ale spróbuje PS moze masz jakis sposob na ustawienie min temperatury aktywacji webasto ( w funkcji dogrzewania silnika ) chcialbym ustawic troche wyżej niż 6 stopni. w 2 sposobie wchodziłem tak jak opisywałeś i nie ma tam nic związanego ze zmianą języka
Jak zmienić język w INPIE. Jestem po pomyślnym odblokowaniu webasto i co ciekawe z języka PL w nawi ustawił mi się język Włoski(lub Niemiecki) :mad2: . Chciałbym zmienić go chociażby na Angielski. Z góry dzięki za pomoc. PS. zmiana taka może być wykonana na carsofcie ale nie mam wtyczki do tego :duh: --------------- znalazlem winowajce w pliku FSW_... "SPRACHE italienisch" Na co to zmienic zeby bylo po Angielsku na English ?? bo nie chce skopać więc pytam
3 163 odpowiedzi
