piotrek 320
Treść opublikowana przez piotrek 320
  1. piotrek 320
    e36 Elektryka.
    możliwe że czujnik w skrzyni biegów jest do wymiany
  2. ten czujnik składa się z 2 części odkręć tylko samą gurę duł zostaw . ja u siebie tak zrobiłem i jest ok.
  3. jeśli chodzi o ten czujnik http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7b56f9d3bf70825.html to go wykręć razem z wężykiem
  4. na końcach wężyków masz wstawiony trujnik wywal go i połącz wężyki.
  5. jeden cienki wężyk z tego czujnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7b56f9d3bf70825.html połączony jest z wężykiem nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0369&hg=13&fg=15 a drugi cienki wężyk idzie do tego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c4c31e69436c837.html a ten gruby jest połączony z wężykiem nr 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=13_0372&hg=13&fg=15.
  6. coś takiego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7b56f9d3bf70825.html miałem u siebie to samo jeden cienki jest podłączony do regulatora ciśnienia paliwa a drugi idie do tego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c4c31e69436c837.html a ten gruby jest podłączony do filtra węglowego przynajmniej u mnie tak było
  7. zobacz tutaj http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CB31&mospid=47444&hg=13&fg=15
  8. jeśli silnik trzyma temperaturę to do wymiany masz nagrzewniczkę.sprubój przepłukać cały układ może coś pomoże.tak czy siak musicz przepłukać układ przy wymianie nagrzewnicy.
  9. rur ci nie zapcha, ale w nagrzewnicy są takie małe rureczki tak jak w chłodnicy to pewnie je zapchało.a co do termostatu to wskaznik temperatury w jakiej jest pozycji
  10. musisz zdiąć pokrywę i zobaczyć w jakim stanie masz wałek i dźwignie, ale najlepie bedzie jak wymienisz całą góre, jak już robić to dobrze.
  11. jak gaz to tak jak koledzy piszą tylko sekwencja ja w swojej 318i mam "staga 200" jeśli dobrze ustawią ci mapę wtrysku gazu nie będziesz czuł różnicy. ja u siebie sam zakładałem gaz i muszę powiedzieć że nawet na LPG lepiej się zbiera.
  12. wszystko masz ok. przy uchylaniu podsufitka się nie uchyla tylko przy chowaniu się przesuwa razem z szybrem.
  13. A w jaki sposób mechanik sprawdzał ciśnienie w cilindrach?
  14. piotrek 320
    Nie odpala
    Najwyraźniej przegżałeś silnik czyli do wymiany pierścienie i głowica do roboty a kto wie co jeszcz wyjdzie podczas rozbierania silnika. taniej będzie kupić jakiś urzywany.
  15. piotrek 320
    Co to za kabel?
    prawdopodobnie mechanik go nie założył może nie wiedział jak to zrobić gdyż trzeba odkręcić końcówkę przewodu 4 cylindra i włorzyć czujnik. co do odpalania to bez tego czujnika powinien odpalić.
  16. piotrek 320
    Co to za kabel?
    Dobra sorki nie doczytałem "pasek rozrządu " czyli m40 według mnie jest to czujnik identyfikacji pracy 4 cykindra musisz go założyć na przewód zapłonowu na 4 cylinder.
  17. piotrek 320
    Co to za kabel?
    A jaki masz motor m40 czy m43
  18. ja bym obstawiał na przewody zapłonowe mają przebicie wymień przewody i powinno być ok.
  19. piotrek 320
    czy to szklanki
    dodam że u mnie na zimnym silniku nic nie słychać dopiero jak się rozgrzeje.
  20. piotrek 320
    czy to szklanki
    witam czy może mi ktoś powiedzieć czy to odgłos padających szklanek? znalazłem podobny filmik na you tube z moim problemem
  21. piotrek 320
    co to za czujniki?
    ok. poszukam
  22. piotrek 320
    co to za czujniki?
    dzięki za pomoc
  23. piotrek 320
    co to za czujniki?
    nie mam gazy a dokładnie chodzi mi o ten czujnik http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/151a0d02bc3bb4ee.html jest on połączony wężykiem z tym drugim http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8c4c31e69436c837.html wychodzi na to że jest to jakoś wszystko powiązane ze sobą i służy to do obniżenia emisi spalin. czy to jakoś może wpływać na silnik i czy można to usunąć bez żadnego ryzyka.
  24. piotrek 320
    co to za czujniki?
    nr vin WBACB11020FC49005
  25. piotrek 320
    co to za czujniki?
    Nikt się nie domyśla co to może być?
