vipkwiecien
Treść opublikowana przez vipkwiecien
  1. no to jeden z wiekszych minusów tego jest. Zanim sie system załaduje to minie czasu ale jesli uzywac tego na dłuzsze odcinki zapewne by sie sprawdziło:) ja poki co uzywam nawigacji z zainstalowanm playerem i zle nie jest:)Problemem jest to ze jak opuszczam samochod to navi leci do schowka
  2. ale zobacz ta aukcje z kompem, Tam jest zabudowane w e39 i czy to źle wyglada??? moim zdaniem lepiej zabudowac sie tego nie dało:) A wyglada duzo lepiej niż nawet fabrczne radio z z TV:) Co do jakosci odnosnie wejscia liniowego: wczoraj to zrobiłem i podłaczyłem sobie mp3 i jakosc jest niestet słabsza niż z radia fm czy bezprzeodowego odtwarzacza o ktorym pisałem juz wczesniej:(((( Jakosc dokładie taka sama jaką uzyskujemy odtwarzajac taśme:(
  3. na ja mam tylko ten na srodku wyswietlacz z 1 przyciskiem (m.in od kasowania licznika dziennego i uruchmiania testow) oraz dzwignie do sterowania w kierunkowskazie. I pytanie jak rozpoznac czy mam jaka werse kompa mam?? Czy da sie odblokowac jakies dodatkowe funckje?? (mam na chwile obecna spalanie l/100km, tem zewnetrzna, zasieg na zbiorniku paliwa oraz srednia predkosc) a furmanka to 528 z 96r
  4. moze akurat moj jest z tajwanu a nie z chin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: troche drogawe to jest. Majac do wydania taka kase to pobawił bym sie z włóknem szklanym i wstawił http://www.allegro.pl/item755840717_nawigacja_trak_gps_550_5_transmiter_500mhz.html lub poszukac radia na 2DIN bo takie powinno wejsc po usunieciu klapki oraz ramki metalowej ze srodka:D lub takie cos http://www.allegro.pl/item772135290_pc_car_1_8ghz_samochodowy_carpc_wyprzedaz.html w miare przystepna cena jak za komputer tylko znajac zycie czas dostepu do aplikacji bedzie wydłuzony
  5. troche to przydrogie zważywszy na fakt ze podobny efekt uzykamy poprzez zrobienie własnego AUXa przez sposob opisany przez dyzia. Jutro wezme sie za przerobke i opowiem jak z jakoscią dzwieku. Dotychczas używałem http://www.allegro.pl/item755406192_transmiter_fm_z_lcd_czytnikiem_kart_sd_mmc_pilot.html czegos takiego i dzwiek był w miare porównywalny z jakoscia dzwiku z radia fm.
  6. 1. na jakie napiecie maja byc kondensatory ?? 2. czy kolejnosc podłączenia kabli z wtyczki ma znaczenie??? 3. Czy to bedzie mono czy stereo??? 4. Jak rozumiem funkcja AUX bedzie uruchamiana poprzez wybranie opcji TAPE ??
  7. jaki jest okres do nastepnej nspekcji olejowej w 528i 96r ??
  8. od czego masz drugi licznik spalania?? czy to moze po to zebu jeden ustawic sobie na tryb miejski a drugi na trase czy po co tak jest???
  9. mam tylko kompa na licznikach z 1 przyciskiem oraz sterowanie manetka od kierunkowskazow. Czy u mnie tez taka opcja jest??
  10. mam podobny problem z kloszami w e39 lapmy xenon hella 02r. Sa brudne od srodka i od zewnatrz:( od zewnatrz wiadomo polerka ale co zrobic od srodka? zaczepy sa bardzo miekkie i sie łamią:( ma ktos jakies sposoby na to ??
  11. koledzy mam problem:( mam fabrycznego kaseciaka i czesto lubie słuchac radia w podórzy jednak pojawia sie problem ze w czasie podrózy pojawia sie szum i gubi stacje. Podczas wyszukiwania nowych stacji przeskakuja wszystkie czestotliwosci i nic nie moze znalesc:( Czy problem bedzie dotyczyc radia czy anteny?? Gdzie znajduje sie moduł anteny??
  12. czyli tego sie niezałatwi domowymi sposobami??? Co warte sa oleje z dodatkami regenerujacymi (uszczelniaja itp) ???
  13. też mam ten problem alt to jeszcze bym przeżył. Gorsza sprawa to to ze czasem złapie na parkingu kilka boków i słychac huczenie z układu wspomagania w kabinie. Dodatkowo zauwazyłem wtedy ze wywala olej przez korek od zbiorniczka z olejem. Co to za przyczyna moze byc?? CZy na korku w zbiorniczku powinno byc uszczelnienie >?
  14. vipkwiecien odpowiedział(a) na bbrabuss temat w E39
    dzis robierałem lape pod katem naprawy ( urwane mocowanie regulacji wewnatrz- lampy hella z xenonem BMW) lape odłaczyłem i wyjałem. gdy przyszło zakładac lampę i podłaczac pomyliłem bieguny na wtyczce do zasilania przetwornicy (na obudowie nie bylo oznaczen biegunowosci) po właczeniu swiateł swiatła nie było. Zmieniłem biegunowosc i nic:( Przełozyłem przetwornice na druga lapme i nie startuje - wina przetwornicy. CZy da sie ją jakoś naprawic bo ceny oryginalnych sa masakryczne:(((( czy moze by zastosowac przetwornice z HIDa ?? Rozebrałem urzedzenie i w srodku jest pod sama wtyczka zasilania taka metoalowa beczułeczka z białym papierkiem z nadrukiem. Podczas podłaczania do zasilania iskrzy tam. CZy ewentualnie dało by sie to naprawic?
  15. koledzy pomocy:((( mam problem. Pare dni temu zakładałem w garazu sekwencje do buni 528. wysztko przebiegło idealnie. Po podłaczeniu reduktora wiadomo zleciałeo troche płynu chłodzacego ale dolałem. Potem uruichomiłem silnik poczekałem az sie zagrzeje i odkreciłem srubke na zbiorniczku wyrównawczym oraz na przewodzie gumowym w celu odpowietrzenia układu. pojezdziłem kilka dni samochodem wszystko sie ładnie sprawowalo. Wczoraj musiałem wyminic uszczelke na parowniku i znowu zleciało troche płynu z tym ze zdiałem przewód i go tak zostawilem na pol dnia. Ubytek płynu uzupełnilem jednak układ zapowietezył sie tak bardzo ze para bucha cały czas ze srubek a silnik grzeje sie i wskazówka pokazuje czerwone pole:(((( czy jest jeszcze jakis sposob na odpowietrzenie układu ???
  16. bede niedługo jechał do krakowa do ASO bo wyczaiłem ze za 250zł zrobia mi kluczyk to przy okazji sie zapytam:) a wiecie moze czy sprawdzenie historii serwisowania jest odpłatne? i ile mniej wiecej
  17. uuuuu to tego juz nie powoem bo samochod tydzien temu kupilem i jeszcze nie wykumałem sie we wszystkich podzespołach
  18. standard mam, nic nie modyfikowane
  19. a jakie polecacie amory na przod do sedana 528i???
  20. nie no chyb troszke wiecej bo samochod ma 13 lat a watpie zeby ktos juz kiedydys je wymienial,:)
  21. z przodu mam amopry do wymiany bo na przegladzie wyszlo mi na przodzie 62 i 65 % wiec nie za ciekawie:( podnadto nawet na prostej drodze buja mi samochodem na boki
  22. mam podobny problem - podczas przyspieszania np na 4 biegu lub podczas jazdy po nierównej drodze załacza sie kontrolka asc i autko nie chce przyspieszac. czy to bedzie wina czujników ABS przy kołach ???
  23. vipkwiecien odpowiedział(a) na Brevka temat w E39
    koledzy mam podobny problem z tym ze moja bunia miała dzwona z przodu:( przy właczaniu zapłonu nie swieci si kontrolka poduch, robiłem test zearów i tam tez sie nie swieci. Gdzie szukac przyczyny?? dodoam ze była robiona nie fachowo ale szkoda gadac.....
